Игорь
ГРМ
или бошмак надо като приподнять перед установкой его туда ?
и это то же..пальцем там полазь,поймёшь.подложить можно кусочек туалетной бумажки...
Gazecus59
звук мотора не очень радует,192 пробегу,посторонний звук "появился",по бк-нет проблем,износ видимо идет-5 лет машине,родственник на 280 менял цепочки пред продажей!!!!06-й 4-го года
Vadim39
звук посторонний наверняка цепи растянулись, нужно менять , заодно посмотреть состояние натяжных роликов, вообщем все как по учебнику )
ЮПеннсионер
посмотреть послушать там кроме цепей есть чему шуметь
Gazecus59
не написал что на ходу,под нагрузкой "подрыкивает",сновья держу-эталон знаю))), когда стоит все ок
Алексей Бабкин
Подскажите пожалуйста,, почему на горячем двигателе при сбрасывании газа слышно подгремливание цепи грм? Так должно быть или нет? змз  406
glu63
у меня так же гремит поставил новый комплект цепей БОН ни каких изменений
не должно,а причиной может быть и низкое давление масла с системе
Алексей Бабкин
давление нормальное Заказывал движок с нижнего новгорода, после капит ремонта, но все равно цепь подгремливает при маленьких оборотах и при скидывании газа
давление нормальное
замерено механическим манометром на полностью прогретом двигателе?
Алексей Бабкин
нет, по датчику нормальное. А кроме давления что  еще может быть?
Алексей Бабкин
нет, только по датчику нормальное, а кроме давления может быть еще какая причина?
Алексей Бабкин
может цепям хана вот и подгремливает подскажите
может и такое быть.открыть смотреть надо.гадать конечно можно.но долго и без особого успеха.
Алексей Бабкин
парни нашёл причину причина была в натяжителе цепи бракованные попадались поставил норм и всё нормально
vitaliy_a
Всех приветствую. Прошу подсказки-оборвало цепь и разбило переднюю крышку блока. В мануале написано, что нужно откручивать поддон,чтобы снять крышку-это правда? Какие еще есть нюансы? Спасибо.
MetalVoice
Можно не снимать https://youtu.be/3cYg2liWecA
олег володин
у меня было такое:( рвало цепи периодически! причина была в том что когда то поставил по две пружины под клапана! когда убрал все встало в норму
GAZ-2752
Когда крышку переднюю обратно будешь ставить, поддон придется опустить, иначе прокладкам хана.
Gazecus59
у меня было такое :( рвало цепи периодически! причина была в том что когда то поставил по две пружины под клапана! когда убрал все встало в норму
 рвало цепи периодически! как это????
на моторах до 08 года,точней до моторов Е3 стояли именно 2 пружины от ваз 08,на Е3 стоит одна пружина,но она толще по сечению.в принципе даже с пружинами Е3 если поставить ещё одну,то цепи рвать не будет.жостче работать мотор будет,но цепи не рвёт.
лодырь
народ подскажите! После капиталки выставил метки и у меня сьехало по шкиву на 2 зуба, голову и блок по 0,5 мм сняли,до меня сколько сняли не знаю. Машина заводится, прет хороше. Надоли менять угол опережения через комп в сервисе?
сказочник
транспортир для установки углов , надо тоже проверять, так на моем оказалось, что впускной вал не доходит, до 20 градусов .и ставить надо не на 20, а 21, тогда норм, выпускной укладывается в свой градус. .
Татарин
По "святцам"+- 2гр30м. А как проверял транспортир?
сказочник
прикупил в магазине спец транспортир, с линейкой, по нему и проверил.
