Crady 8 578 Опубликовано 17 июля, 2014 прикупил в магазине спец транспортир, с линейкой, по нему и проверил.я с таким транспортиром уже накалывался....там вместо 90 градусов было 87.... :angry: а я долго голову ломал чего у меня не сходится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 17 июля, 2014 :D дык, сначала по школьному проверил, та же ерунда, . выпуск норм, а впуск разнит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 18 июля, 2014 :D дык, сначала по школьному проверил, та же ерунда, . выпуск норм, а впуск разнит. дык он и не градусы угла показывает.а градусы фаз грм.так то они не совсем совпадают с градусами на чертёжных транспортирах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 18 июля, 2014 напекло голову, что ль? а,., а фазы по каким то другим углам устанавливаются? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 338 Опубликовано 18 июля, 2014 напекло голову, что ль? а,., а фазы по каким то другим углам устанавливаются? он наверное под градусом говорил :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 073 Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) прикупил в магазине спец транспортир, с линейкой, по нему и проверил. DSC00764.JPGDSC00765.JPGХрен его знает.Но по этому транспортиру только деревяшки мерить.ИМХО.Сегодня заскакивал в "лавку"за алмазной чашкой.Там угломеры от 5 до 7.5 т,р с погрешностью +-10" .Ну и от конфигурации зависит.Может, и врёт твой угломер? Изменено 18 июля, 2014 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 19 июля, 2014 а фазы по каким то другим углам устанавливаются?углам перекрытия валов.картинка тут даже где то есть.если же имеется мысль что эти градусы наклон кулачков от головки,то мысль несколько не верная. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 19 июля, 2014 может все и так как вы тут, твердите, но двигатель работает по другому, . при установке не 20 гр, а 21. не берусь утверждать, что транспортиры правильные, ведь это не отдел стандартизации, с их эталонами. но все же, опираться на правильность показаний при установке меток ,от чего то ведь нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 20 июля, 2014 но двигатель работает по другому, . при установке не 20 гр, а 21.допуск плюс минус 2 градуса при установке фаз. то есть от 18 до 22 градусов,по мануалу на движок, фазы стоят правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 20 июля, 2014 вот фотки с инструкции, . интересно производители этих , самых приспособлений, транспортиров , читают отзывы про свой товар, ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 3 августа, 2014 Всем доброго времени суток.друзья,подскажите пожалуйста где ,в Екатеринбурге,можно поменять цепи грм.хотелось бы чтоб знающий и надежный человек сделал.самому делать нет времени.шарлатанов,балбесов и лентяев кормить не хочется.уже обжигался.судя по отзывам все наборы грм сплошная лотерея,думаю купить купить прогресс у них хоть цепи вроде чешские.вем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 3 августа, 2014 Всем доброго времени суток.друзья,подскажите пожалуйста где ,в Екатеринбурге,можно поменять цепи грм.хотелось бы чтоб знающий и надежный человек сделал.самому делать нет времени.шарлатанов,балбесов и лентяев кормить не хочется.уже обжигался.судя по отзывам все наборы грм сплошная лотерея,думаю купить купить прогресс у них хоть цепи вроде чешские.вем спасибо.пробег 200000тысяч км.че то дальше страшновато ездить становится.шума вроде нет но тихий шелест есть.гидронатяжитель менять наверно уже бессмысленно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 4 августа, 2014 пробег 200000тысяч км.че то дальше страшновато ездить становится.шума вроде нет но тихий шелест есть.гидронатяжитель менять наверно уже бессмысленно.Два дня назад на своем ГРМ менял. У меня движок прошел около 70 тыщ км, и на доноре около 117 тыщ. Посмотрел, что вовремя менять задумал. По крепежу, на котором звезда крепится, цепь уже не хилые канавы набила. Я так думаю, что она скоро мне приветик в дороге передала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Santila 10 Опубликовано 9 ноября, 2014 Разобрал сегодня грм после обрыва цепи с выламыванием крышки, обнаружил сломанные распредвалы, обрезало прям у звездочек. Верхнему натяжителю тоже конец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 5 декабря, 2014 Кто ставил такой?http://ntc-ast.ru/gzmzmz2r.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 6 декабря, 2014 Кто ставил такой?http://ntc-ast.ru/gzmzmz2r.htmlТак что, ни кто не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 6 декабря, 2014 стандартный грм, только вместо звезд башмаки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 7 декабря, 2014 Там цепи вроде втулочно- роликовые и натяжители гидромеханические Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 7 декабря, 2014 натяжители гидромеханическиечистая механика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 7 декабря, 2014 чистая механика.что-нибудь можешь о них сказать? инфы очень мало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 7 декабря, 2014 что-нибудь можешь о них сказать? инфы очень малоломает частенько натяжители механические.бывает и нос у них загибает.кто ставил говорят по началу хорошо,потом всё хуже и хуже.обычно их маршрутчики покупают.когда давление масла падает,ставят их..типа кап ремонт такой.давление масла ищут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 7 декабря, 2014 уже голову сломал. думал -пластинчатые цепи и проблема закрыта. а тут опять засада :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БЛС 87 Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) ломает частенько натяжители механические.бывает и нос у них загибает.кто ставил говорят по началу хорошо,потом всё хуже и хуже.обычно их маршрутчики покупают.когда давление масла падает,ставят их..типа кап ремонт такой.давление масла ищут.И компрессия наварно у них сразу до12 поднимается( я про маршрутчиков) Олег , а какая длина у новых цепей Е4 подскажи пож.. Изменено 7 декабря, 2014 пользователем БЛС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 7 декабря, 2014 а какая длина у новых цепей Е4 подскажи пож..не замерял.я свой при пробеге примерно 50 вскрывал,когда на полянке перекидывал в 409.приезжал Рома с прогресса на полянку к нам,смотрели цепи с ним,даже на натяжителях следов не было особых.хотя и крутился мотор по самое не могу.складывали новые и мои цепи,разницы не было по длине.следов на звёздах то же не особо заметно было,видно конечно,не без этого.комплект есть,могу ради интерес замерить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
