Игорь
ГРМ
kikbokser
Вязкость какая???  Может ты синтетику льешь, а потом давление ищешь
Чё то я про вязкость забыл 10в40.
рано или поздно без нужного давления всё изнашивается.но скорей будет рано.не удивлюсь если уже и цепь потянута механикой,и звёзды поедены..типа выглядят "нормально",это абсолютно не означает что там нет износа
механический натяжитель давит слабее чем гидро,а как определить что звёзды изношены? на них видны лёгкие потёртости,но цепь на них ложится чётко не болтается. Почему стук пропадает с увеличением оборотов?
GAZ-2752
Распредвалы прикручены хорошо я их снимал когда переднюю часть разбирал пару дней назад,ничего не болтаестя
Распредвалы проверял без толкателей?, толкатели валы поджимают, люфта не будет...
увеличивается нагрузка,и где то в проблемном месте выбирается люфт.
GAZ-2752
крышки не перепутал?...всякое бывает...
kikbokser
да,прокручиваются но люфта нет,валы новые год на них ездию
найти бы это место и этот люфт))
нет не перепутал,стучать начало до того как я их снимал
GAZ-2752
:P  :P  :P  пред тем, как движек разобрать, пробовал ремень скидывать???
kikbokser
неа :D
стучать начал внезапно и сильно на ходу пустой
kikbokser
снимать видео поздно уже вот нашел тоже самое что у меня
в комментариях пишут шатун но недумаю он бы постоянно стучал
gazelist56
Палец во втулке шатуна.
kikbokser
у меня звук более глухой больше похож на пустой гидрокомпенсатор несколько гидрокомпенсаторов
нона обороты так же реагирует,на хх стук есть на оборотах выше 1500 пропадает,и на холодную не стучит
Леха306 52
Масло замени и отпишись что будет!
ВадимВ
на погуще?
Леха306 52
на погуще?
На по лучше!
kikbokser
На по лучше!
а мобил чем плохо?
kikbokser
всё с проблемой разобрался,как блин всё просто оказалось аж смешно,столько всего переделал а надо было всего лишь по внимательнее посмотреть на нижний натяжитель((( стоял механический русский богатырь натяжители такого плана ставить НЕ СОВЕТУЮ!!! за год храповый механизм фиксации штока стёрся и продавливался усилием двух пальцев!!! пока поставил такой же новый так как купил его уже,но вскоре заменю на гидро,тем более особо давления не добавляют даже 2 установленных натяжителя! Спасибо всем кто откликнулся :D :D :D
Slavyan
А мне нравится такой натяжитель, уже почти 200 тысяч исправно работает. Перезаряжать очень просто
GAZ-2752
Хочешь прикол, Маялся с моргающей лампой давления на холостых, потом загрохотал ГРМ, сразу купил новый комплект, что б не париться...Разобрал мотор, натяжители механические, вышли до конца, мало того еще и шайбами сверху придавлены были.Так вот прикол то в чем, старый натяжитель примерил я в посадочное место, а он там как карандаш в стакане , ну и откуда давление будет, если масло стекало обратно в поддон через натяжитель...Сейчас стоит Е4 с башмаками и гидронатяжителями...Давление на холодную 4.5, на горячую на холостых 1.5, на оборотах 3-4...
kikbokser
Это хорошо что 200 прошел,на коробке 180 пишут,может мне брак какой попался.
у меня плотно впихивались и даже крышку когда откручивал он сам не вылезает оттуда вытаскивать надо))) а что с ними на горячую подмаргивает лампа что с гидро. А что за комплект такой грм е4?
GAZ-2752
На цену не смотри, это у нас такие облачные цены...
а они и на сайте подросли.цепи то за евры покупают..не сказать что глобально,но тем не менее удорожание есть
GAZ-2752
:D    там на коробочке дата маркером написана, на тот момент цена.Спросил сцепу сакс на днях, пока нету и про цену не знают  :unsure: , представляю
Slavyan
Вспомнил, продавец говорил что испортились они, богатыри, и перестали их возить...
Спросил сцепу сакс на днях, пока нету и про цену не знают  , представляю
Покупай стк (тая), поддерживай отечественного производителя :D  Я уже второй комплект катаю (сакс конечно получше чуток, но и стк вполне устраивает)
kikbokser
вижу шестерни разрезные там,так то с такими шестерёнками цена нормальная :D
GAZ-2752
Crady, с натяжителями что-то прояснилось?
Айдар76
всем привет. скажите пожалуйста , где то читал про распредвалы но немогу найти сейчас. у меня такой случай: впуск в норме т.е. метка совпадает 20 град. но вЫпуск не совподает. может распред не свой?
