Игорь
ГРМ
mazay1990
кстати када я выставил по 20му зубу колневал- метки на звездах распедвалов смотрели друг на друга
GAZ-2752
  В 31.05.2015 в 17:57, Crady сказал:
да,не помнишь. :)
две недели назад фазы выставлял.вообще памяти нету... :wacko:
mazay1990
пасаны чо мне делать то
чо не так
уже все смеются надо мной
разобрал на свою голову
  В 31.05.2015 в 17:58, mazay1990 сказал:
надо было ещё оборот колена сделать.у тебя 2-3 в ВМТ были
msv
1-й цилиндр в вмт стоял?Проворачиваешь ещё на оборот и они в разные стороны смотреть будут.
mazay1990
вот смотрите было все выставлено по заводским меткам
я снял крышку клапанов, высчитал 20ый зуб и подвел его к ДПКВ и заметил что метки на звездочках стоят друг к другу- в точности наоборот от положенных установок
затем открутил распредвалы развел метки в разные стороны- затянул распревалы- покрутил еще круг кв- сверил метки- и теперь не могу пустить дрыгатель
  В 31.05.2015 в 18:03, Crady сказал:
отвертка торчащая из цилиндра утверждала об обратном, не?
  В 31.05.2015 в 18:05, msv сказал:
и когда был 20ый зуб слева от пробела на ДПКВ, и когда заводская метка стояла на отливе под эту метку- отвертка в 1ом цилиндре утверждала что выше поршень в этом цилиндре неподнимится
Изменено пользователем mazay1990
msv
Странно как то,я всегда 1 в вмт и 20 зуб вывожу а потом ставлю распредвалы и фазы регулирую.Не разу не было что бы не завелась.
Изменено пользователем msv
mazay1990
а если ставить от 20ого зуба- шкив КВ крутить по часовой же все равно- правильно?
msv
  В 31.05.2015 в 18:18, mazay1990 сказал:
Шкив и крутишь по часовой а зубья считай против часовой от пропуска.Заранее мелом пометь так проще.
mazay1990
  В 31.05.2015 в 18:23, msv сказал:
так и делал
тока не мелом а коректором
Татарин
  В 31.05.2015 в 18:11, mazay1990 сказал:
В фазе продувки цилиндр,тоже находится в ВМТ.
msv
  В 31.05.2015 в 18:23, mazay1990 сказал:
так и делал
Набери в ютубе,, установка фаз ГРМ змз 406"там много видео,понятнее будет.
находишь пропуск,отсчитываешь 20 зуб по ходу вращения,то есть считать тебе против часовой надо,пометил зуб,крутишь мотор ПО ЧАСОВОЙ,сунув длинную отвёртку в первый цилиндр,но распреды ваще пока внимания не обращаешь.вылезла отвёртка из цилиндра,зуб подвёл точно напротив ДПКВ,выставляешь уже распред валы,начинаешь с выпуска,то есть с правого вала,при этом кусок цепи от пром шестерни до выпускного вала должен быть натянут,выставил,теперь ставишь впускной,кусок цепи между валами так же должен быть натянут,и при этом от пром шестерни до выпуска не должен провиснуть.
mazay1990
  В 31.05.2015 в 18:28, Crady сказал:
так и делал
PanDiman
  В 31.05.2015 в 17:55, GAZ-2752 сказал:
длинна шпильки?
ну мне как отрезали 40 см так и оставил !
msv
  В 31.05.2015 в 18:34, mazay1990 сказал:
так и делал
Тогда она просто обязана завестись.Причина в чем то другом.
Татарин
так и делал
Может ты попутал провода? Так ,на всякий случай.
Максим Павлович
Валы впуск и выпуск при сборке не перепутал местами?
serushok
  Crady сказал:
Как это?
Татарин
так и делал
Это ты что отметил?  20 ЗУБ НА ДПКВ должен быть ,а не на отливе передней крышки. :D
msv
  В 31.05.2015 в 18:56, Татарин сказал:
правильно у него,15 напротив отлива или 20 напротив датчика.
perevozchik.kz
А случайно распредвалы местами не спутал?
mazay1990
не спутаешь у меня распредвалы
у меня механический бензонасос
а звездочки я не снимал не с одного вообще
  В 31.05.2015 в 19:00, msv сказал:
получается никуда у меня заводская метка не ушла на шкиву
и можно по родным меткам ставить
чо делать вообще беда
Максим Павлович
У тебя на выпускном валу стоит звездочка с цековкой под бобышку бензонасоса. Если звезды ты не откручивал то откуда там такая звезда, наверное валы махнул
ilian32
Открой переднюю крышку и погляди правильно ли ее поставил,мож у тя лапка при сборке ниже эксцентрика ушла ??( имеется ввиду лапка бензонасоса) Так вроде все правильно делал
Еще один вариант подскажу - провод на датчике сделан из говнолина и иногда достаточно просто рукой неловко задеть ,или снять - поставить и датчик колена просто тупо перестает работать.Ищи,чудес не бывает )
