Игорь
ГРМ
mazay1990
  В 01.06.2015 в 03:28, Максим Павлович сказал:
У тебя на выпускном валу стоит звездочка с цековкой под бобышку бензонасоса. Если звезды ты не откручивал то откуда там такая звезда, наверное валы махнул
звезды я не откручивал!!!! с таким валом купил значитт!!!!!!!! машину а меня как 2ой месяц
  В 01.06.2015 в 03:38, ilian32 сказал:
Открой переднюю крышку и погляди правильно ли ее поставил,мож у тя лапка при сборке ниже эксцентрика ушла ??( имеется ввиду лапка бензонасоса) Так вроде все правильно делал
Еще один вариант подскажу - провод на датчике сделан из говнолина и иногда достаточно просто рукой неловко задеть ,или снять - поставить и датчик колена просто тупо перестает работать.Ищи,чудес не бывает )
бензонасос качает!!!
ДПКВ я не трогал- искра есть!
mazay1990
тут видно же лапку- неправильно чтоли?
  mazay1990 сказал:
неправильно чтоли?
что ли неправильно.она не лежит на эксцентрике,как качать то будет?
gaz-3302-dvigatel-406-karbjurator-21-1.g
sega2145
насчёт правильно нет нескажу но у меня лапка сверху стоит эт точно её ещё оттягивает когда ставиш эксцентрик.
вот вот смотри на фото так и у меня и всё качает
тупо топлива не хватает двигателю у тебя на парах заводится пары кончаются глохнет
Может катушки перепутал?
mazay1990
пздц щас попробую перекинуть насосную лапку
катушки по фоткам в интернете подключал, и из них провода свечные не вытаскивал,и последний раз вообще их с крышки клапанов не снимал
sega2145
лапку перекинь и всё будет хорошо топлива не поступает в горшки.
ilian32
Руст погляди внимательно его фото ))) пока он так собирает вы есчо долго на кофейной гуще гадать будете :D
ilian32
главное что бы были - первый четвертый,второй - третий ...а как они на катушках сверху или снизу до звезды ,будет заводится ,может не совсем равномерно работать ... но заводится будет :)
mazay1990
походу из-за тогочто что я лапку завел на рапредвал неправильно- сломался бензонасос- я его выкрутил и лапку которую толкает фигня из нутри не могу нажать
писта ему навэрна
и еще вопрос- если в дырку под бензонасос засунуть руку и пальчиком по стучать по лапки которая давит лапку бензонасоса должен чувствоваться свободный ход?- люфт такой примерно см 1-2
  В 01.06.2015 в 06:01, ilian32 сказал:
я просто не разу не имел дело с таким двигателем
1ый раз
ilian32
скорее всего ты ее подогнул ,имеется ввиду лапку бензонасоса ,она должна быть прямая но под небольшим углом .Ход должен быть,но небольшой на память не скажу ...Там в принципе ломаться нечему :)
Главное чтобы цвет низковольт проводов соответствовал паре цилиндров
mazay1990
лапка из бензонасоса ровная торчит-  а нажать ее не могу? чо за х
sega2145
в принципе лапка ходит очень туго (из насоса которая торчит) вопрос/ а как с ручной подкачкой качает? попробуй её перебросить наверх эксцентрика и прокрути вал и посмотри будет нет качать. лапку надо отгибать когда ставиш эксцентрик .
shkiper
  В 01.06.2015 в 07:57, mazay1990 сказал:
разбери бензонасос- там все просто
mazay1990
бензонасос сделал- качает
ездил к карбщику, он говорит похоже на кривые метки и нашел провода ВВ закисшие-загашенные
приехал снял клапанную- метки идеально :(
движок глохнет и жеско троит на оборотах ниже 1500
мож ДПКВ?
либо датчик хх?
я не знаю чо делать беда
sega2145
тобиш теперь заводится на на холостых не работает ? так понимать ?
датчик коленвала если не рабочий то вообще не заведётся.
mazay1990
  В 01.06.2015 в 05:44, rusgg сказал:
а есть разница?
  В 01.06.2015 в 13:04, sega2145 сказал:
ЖЕСКО ТРОИТ ДО 1500ОБ\МИН
ХОЛОСТЫХ НЕТ ВООБЩЕ ХЛОХНЕТ
РАБОТАЕТ ТОКА НА ПОДСОСЕ ВЫШЕ 1500ОБ\МИН
sega2145
конечно есть левая для 1-4 правая 2-3.
короткие провода подцепляются к левой (ближе к впуску) длинные к правой (к выпуску)
mazay1990
  В 01.06.2015 в 13:07, sega2145 сказал:
про свечные я в курсе
может я местами на клапанную прикрутил перепутав катушки?
sega2145
катушки взаимозаменяемы (я так понимаю) разница только в подцепление и выдачи искры у них. из косы идут 4 провода на катушки 2 желтый,зелёный короткие (к левой 1-4 цилиндры)-2жёлтый синий длинные (к правой 2-3 цилиндры)вроде так как то.
ilian32
провода закисшие говорят о том,что какая то катушка,или вывод с нее не рабочие.мультиметром или тестером смерь сопротивление 1) Первичной обмотки 0.4-0.5 ом и вторички (для высоковольтных проводов) 5-7 ком .Если не так ,то катушки болеют имеет смысл поменять .
Татарин
  В 01.06.2015 в 13:30, ilian32 сказал:
Илья ,тут похоже тот случай, когда надо чётко на цель наводить. :DПервичная -маленькие клеммы.Вторичная -с которой провода высоковольтные выходят.
Тема плавно превращается....в хрен знает что. :ph34r:
mazay1990
зачистил все контакты , и на проводах и в катушках - эффекта нету
я ваще хз чо делать
с отключенным ДПКВ- не заводится
с отключенным датчиком хх- обороты даже при утопленном подсосе- 1500
кстати- переставив местами катушки- машина не заводится
  mazay1990 сказал:
можешь и не пытаться даже,единственный датчик без которого завести не реально
