mazay1990 40 Опубликовано 3 июня, 2015 Нагар черного бархатистого цвета соответствует переобогащенной смеси. Приводит это к зашкаливанию углекислого газа за 10%. Причина – в неправильной регулировке системы питания и зажигания. Помимо того, причина может крыться в неправильной установке свечи или ее неисправности, загрязнении воздушного фильтра, использовании свечи с большим калильным числом или недостаточной компрессии из-за возникновения износа цилиндро-поршневой группы,а так же при неправильно работающей системе ГРМ. При таком нагаре всегда отмечаются повышенные затраты топлива. Данный тип нагара устраняется на высоких оборотах.зажигание, грмты правспасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) ? Изменено 3 июня, 2015 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 3 июня, 2015 зажигание, грмты правспасибоЧто всё отремонтировал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 июня, 2015 заводится,едет,неглохнетно слегка подтраивает(как и раньше до замена прокладки гбц) и еще проблема пришла- когда двигатель нагревается потом хрен заведешь- стартер еле крутит, чуть остывает и вжык завелся- помоему распредвала подклинивают- бугеля поперпутал наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 3 июня, 2015 заводится,едет,неглохнетно слегка подтраивает(как и раньше до замена прокладки гбц) и еще проблема пришла- когда двигатель нагревается потом хрен заведешь- стартер еле крутит, чуть остывает и вжык завелся- помоему распредвала подклинивают- бугеля поперпутал наверноеОни-же пронумерованные.Распредвал в постели должен свободно крутиться,и под действием пружин клапанов проскакивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 3 июня, 2015 бугеля по номерам если читать умееш не перепутаеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 июня, 2015 еще проблема пришла- когда двигатель нагревается потом хрен заведешь- стартер еле крутит, чуть остывает и вжык завелся- это тебе в тему про стартер.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 июня, 2015 бугеля по номерам если читать умееш не перепутаеш.номерами к наружней стороне головки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 3 июня, 2015 Неправильность установки сам нашел? В чем заклюсалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Распредвал в постели должен свободно крутиться,и под действием пружин клапанов проскакивать.этава не ощущалНеправильность установки сам нашел? В чем заключаласьзнакомый, карб раскрутил- сказал все бэнч, раскрутили клапаную он почемуто увидел в моем выставление неправильность-посмотря с телефона картинки в яндексе, на на зуб ниже метку опустил на распредвалу выпускноми завелась Изменено 3 июня, 2015 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 3 июня, 2015 этава не ощущалЗначит где-то жмёт.Надо поискать какой бугель зажимает.Ослабляй по одному и проворачивай.Номера проверь.Вот почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1736-gbtc-problemy-i-resheniia/page-34 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 3 июня, 2015 , на на зуб ниже метку опустил на распредвалу выпускноми завеласьЧто все это время не могли найти зрячего человека,который может увидеть метки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 июня, 2015 поэтому в самом начале было сказано-транспортит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 4 июня, 2015 Транспор и микроскоп, иначе все равно бы не увидели метки. Хотя скажу точно, автор темнит, из за одного зуба по метке мотор потеряет только максимальную мощность, точнее будет гудеть вместо ехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 4 июня, 2015 Что все это время не могли найти зрячего человека,который может увидеть метки ?я сюда фотки кидалвсе писали огоньТранспор и микроскоп, иначе все равно бы не увидели метки.Хотя скажу точно, автор темнит, из за одного зуба по метке мотор потеряет только максимальную мощность, точнее будет гудеть вместо ехатьотвечаю! один зуб на распредвале выпускном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 4 июня, 2015 Дружище, я вот ещё раз про твою беду перечитал. Твой косяк в том что ты не откручивал звёзды.да и цепь наверное уже хорошо потянута.Сначала укладываются валы,подтягиваются бугеля предварительно всё пересмазанное маслом(постепенно все),проверяется лёгкость вращения,а уж потом накидываются звёзды и выставляются метки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 4 июня, 2015 Твой косяк в том что ты не откручивал звёзды.ему про это писали.с самого начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 4 июня, 2015 Дружище, я вот ещё раз про твою беду перечитал. Твой косяк в том что ты не откручивал звёзды.да и цепь наверное уже хорошо потянута.Сначала укладываются валы,подтягиваются бугеля предварительно всё пересмазанное маслом(постепенно все),проверяется лёгкость вращения,а уж потом накидываются звёзды и выставляются метки.просто берешь вал в сборе со звездой, ставишь в голову,накидываешь цепь, метки смотришь, цепь не провисает слева(по ходу)потом впускной в том же порядке. и ничего не надо придумывать, пофиг на цепи масло и все остальное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 4 июня, 2015 ему про это писали.с самого начала. :D Получилось как в том анекдоте. -Мы научились вырезать гланды.Автогеном,Через ж..уЭто всё торопыжство.Тоже так встревал.И долго не мог понять в чём причина.А тут ещё тёща с жёнкой кружат.-Ну что скоро?Были в вежливо-резкой форме посланы обе. и ничего не надо придумывать, пофиг на цепи масло и все остальноеЯ имел ввиду, масло на шейках распредвалов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 4 июня, 2015 если есть подозрение в криворукости, просто провернуть вал на пару оборотов и проверить метки. работа на несколько минут да вообще конечно сначала нужно объяснить что мотор крутиться по часовой (спереди если смотреть), у меня иногда не получается объяснить какая разница, бывают уж до жути твердолобые водители Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 4 июня, 2015 если есть подозрение в криворукости, просто провернуть вал на пару оборотов и проверить метки. Всегда это делаю.Пока не убежусь что не накосячил, крышку не накидываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 июня, 2015 я прокручивал- метки совподалида дело в том что я не снимал звезды- посоветовал соседи в том что не знал как они таки должны стоять, метки этитеперь знаю-всем спасибакстати поменял ВВ провода без наконечников(75р)- движка шепчет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 6 июня, 2015 Ну вот и решилась проблема. Нужно было сначала все эти вещи исключить, а ты полдвижки перелопатил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 6 июня, 2015 катушки и провода 100% правильно, метки ГРМ тоже походу в идеалепро датчик температуры на мозги вот я писал https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/71-grm/?p=1295705только что снимал шланг с ВУТа и с коллектора- обрезал концы, проверил на герметичность(заткнул с одной стороны, дул ртом с другой)- все ровно!датчик абсолютного давления? подключен к коллектору впускному- если сдернуть шланжик- жеще троитна карбе трубок подключен нет совсем, т.к. дааз4178,есть дав штуцерых заглушенных на карбе- так и должны быть! есть микас7.1 но хз рабочий он или нет вот еще что увидел, справой стороны у самого конца(там где 4ый горшок) стоит какойто датчик - фишка от него висит не подключена(видимо мая машина была когда то инжекторной), дак вот фишка всегда была не подключена - но ездил нормально, а вот к болтику который прикручивает к ГБЦ датчик были подключены(на массутобишь) 2 провода спаренных(фото прилагаются)- если убрать их с масса- машина не заводится- что за чудо провода, почему сдвоенны, и для чего они гляньте видюху чтолиЭтот датчик у 4 горшка - датчик детонации. Фишка к нему должна быть подключена. Инжектор это или карбюратор, не имеет значения. Этот датчик должен работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 7 июня, 2015 Этот датчик у 4 горшка - датчик детонации. Фишка к нему должна быть подключена. Инжектор это или карбюратор, не имеет значения. Этот датчик должен работать.Он имел в виду датчик распредвала,у меня тоже такой стоит и фишка не подцепленна ,на его крепление висит и масса, видимо мозгов.а датчик коленвала вообще фиг увидиш пока как змея не изогнёшся.У нас же карб. а вот к болтику который прикручивает к ГБЦ датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
