Игорь
ГРМ
Максим Павлович
Не ищу успокоения, а пытаюсь услышать квалифицированный и обоснованный коментарий. Мнение одного это не аксиома, поэтому доминирует мнения большинства-профессионалов
Тоже могу успокоить, гарантировано 30тыс км пройдет цепь, но и до 100дотянуть может, но дальше я бы не рискнул
Максим Павлович
  rusgg сказал:
Просто не дави на газ на ниже 2тыс оборотов, могу объяснить почему
Почему?
просто двигатель сильно вибрирует на низких оборотах и больших нагрузках и горизонтальные участки цепи без успокоителей, входят своей массой в резонанс(как на качели если ногами болтать в резонанс с качелей...)  с колебаниями мотора (2 удара за оборот).
в эти моменты цепь испытывает повышенные нагрузки и следствие повышенный износ
на оборотах выше масса двигателя гасит колебания
Максим Павлович
  rusgg сказал:
где такие? Там вроде один горизонтальный участок между валами и тот с успокоителем
ну не идеально конечно горизонтальный я имел ввиду
в этом плане башмакам плюс
Максим Павлович
Тогда понятно, имелась ввиду ветка от впускного вала до звезды пром вала, через натяжитель. там как раз ни одного успокоителя не предусмотрено,
sport
Вот феншуйный комплект с натяжителями ИСАИ. Натяжители отрегулированы автоматически и заблокированы.
sport
ещё фото
Последний натяжитель с зубчатой гребёнкой идёт в данных комплектах ГРМ НТЦ АСТ, но лично у меня доверия не вызывает, хотя у подавляющего большинства ходит без проблем. В том числе и у спортсменов.
Изменено пользователем sport
Anton99
Добрый день, газелисты!
Меня мучают сомнения, потом сам себя успокаиваю, потом опять мучаюсь, как будто совесть грызет))
Короче, машина у меня заводится отлично (змз-406, карб, 3302, 2005 год, Микас 7.1.)
Когда груженный, в легкий пригорок или в гору ползу 30 км в час, по ровной дороге разгоняется до 80, больше даже не пытаюсь.
Машина не чихает, не троит, посторонних звуков нет, максимально вожу не более 1,5 тонн.
Машину купил 2 месяца назад, до этого был капитальный ремонт движка.
Собственно беспокоит вот что:
1. Налегке не едет больше 70-80. Когда груженная 1500 кг едет около 60, когда груженная на половину - едет шустрее, около 70.
2. Груженная в легкую горку не едет больше 30, иногда приходится заползать на первой передаче, в то время, когда другие грузовички спокойно пролетают горки/пригорки.
Замечено, что при оборотах 3000 скорость около 80. По городу нормально, но вот как представлю, что поеду в межгород груженный, аж грустно становится с такой скоростью - 60 км/час по трассе.
Стоит ли грешить на ГРМ?
И еще: сколько будет стоить в сервисе проверка меток, к каким тратам готовиться, а то с деньгами вообще опа.
Изменено пользователем Anton99
Максим Павлович
У нас выствить грм стоит 1,5 тыс руб. Можно купить за 800 рублей транспортир и сделать все самому
Москаль
  В 13.12.2015 в 14:42, Anton99 сказал:
На ГРМ при устойчивом старте и отсутствие перебоев в режими х.х. уже грешить не стоит.
А вот компрессию замереть стоит. (пару ведер найдёшь уже хорошо)
У тебя карбюратор, будь ладен! На холостом рукой закрой подачу воздуха, должен заглохнуть не медля!!!
Anton99
  В 13.12.2015 в 15:04, Максим Павлович сказал:
Надо масло и антифриз сливать? + трата на герметик?
ВадимВ
  Anton99 сказал:
нет
Anton99
  В 13.12.2015 в 15:13, Москаль сказал:
ХХ держит только когда прогреется до рабочей темературы + 10 минут. Пока не прогреется не хочет держать ХХ. Грею с вытянутым подсосом.
Что такое "пару ведер"?
А если не заглохнет, то что это значит?
Максим Павлович
Это значит подсос воздуха
Было у меня тоже самое, и хх отличный был, и не разгонялся больше 80. Метки поставили по транспортиру и вск гуд. После этого и себе приобрел его
Anton99
спасибо всем, просветили.
единственное, что я всегда думал - если заводится отлично, не троит и едет, то метки в норме. ошибался значит.
Вообще ошибка метки в пол зуба никак не ощущается
Brovkin
  Anton99 сказал:
Дальше захлебывается?, возможно вторая камера карба не работает.
Anton99
  В 13.12.2015 в 19:11, Brovkin сказал:
обороты большие, скорость падает, машина просит пониженной передачи.
одинаково, что на газу, что на бензине.
Забыл добавить, что я был у карбюраторщика, как купил машину - он при мне его регулировал, выставлял обороты, CO, СH. Сказал все гуд!
Но однако, не прет она больше 70-80, разгоняется тоже не быстро.
SETRIX1985
  Anton99 сказал:
обороты большие, скорость падает, машина просит пониженной передачи. одинаково, что на газу, что на бензине. Забыл добавить, что я был у карбюраторщика, как купил машину - он при мне его регулировал, выставлял обороты, CO, СH. Сказал все гуд! Но однако, не прет она больше 70-80, разгоняется тоже не быстро.
Тут надо сцепление менять, буксует сцепа. (обороты большие, а скорость маленькая)
Хотя выставить фазы так же не помешает и тяга лучше, и не колбасится движок.
Anton99
Сцеаление? Никогда бы не подумал. Вроде если сцепление, то со сторой не тронешься.
SETRIX1985
  Anton99 сказал:
Сцепление есть, но фиговое, менять надо, тогда и на оборотах поедешь. (у самого по неопытности было такое, как поменял, так и машину не узнать)
Anton99
Вряд ли. У меня сцепление относительно новое.
Скорее грм и только.
SETRIX1985
Кулибинский мех натяжитель -- > https://www.youtube.com/watch?v=xRx0X9EepFY
