Игорь
ГРМ
Алексей Александрович
Доброе время суток. Ребятки подскажите (СЕТ) комплект грм кто нить ставил? Как он? Что он? Или что лучше может есть?
олег самара
  В 17.01.2016 в 07:21, SETRIX1985 сказал:
Кулибинский мех натяжитель -- > https://www.youtube.com/watch?v=xRx0X9EepFY
Я так понял,у него жесткий винт,демпфирование не предусмотрено. А нижнюю цепь как тянуть? Перетянешь-беда,визуально не проконтролируешь. Недотянешь-тоже не есть гуд. Можно возразить что мол на классике тоде жесткая фиксация,но там башмак сделан из материала который берет на себя  удары,да и размер его немалый.
У кого какие мысли?
SETRIX1985
  В 30.01.2016 в 18:43, олег самара сказал:
У кого какие мысли?
Мысли одни, эта штука смахивает на недоделанный "ISAI", у того с демпферированием проблем нету.
  В 30.01.2016 в 12:09, Алексей Александрович сказал:
У меня такой когда то стоял, если не палёнка, то отличный набор - тысяч 90 прошел на нём, самое интересное, что звезда верхнего рычага натяжителя была слизана, а подшипник не развалился, он кстати закрытого типа. Но это был стары СЭТ, сейчас говорят похуже стал, качество не то.
Степа
На спидометре пол ляма и досихпор стоит сет без обратного хода. Нечего не перескакивает и ходит- и ходит!!
лось
Не стоит у меня за 15000 сьело звёзды на натяжителях они слетели с подшибников цепь перескочила еле до дому допёрся
Спасибо братва! А Бона как ходит. Мне на сто его советуют учкнуть.
Максим Павлович
  В 31.01.2016 в 16:22, Алексей Александрович сказал:
У меня на БОНе цепь за 20тыс пробега вытянулась как резинка для трусов.
Почитай тему, здесь не раз описывали достойные варианты
lexgor
Здравствуйте.Подскажите.Хочу поставить вместо звезд башмаки.Вопрос:  цепи 70/90 бывают только под е 0?Сейчас стоит е2 на звездах.Подойдут ли мои звезды(кв,рв,промвала) под эту цепь 70\90?Я так понимаю что зубья е2 и е0 разные?Или может существует такая цепь 70\90 которая идет на е2?Продавцы ничего не шарят а в нашем маленьком городе не где по смотреть пощупать,буду заказывать в интернете.
Изменено пользователем lexgor
SETRIX1985
  В 13.02.2016 в 14:10, lexgor сказал:
Если стояли звёзды и хочешь поставить башмаки, то придется поменять все звёзды, т.к диаметр втулки цепи разный. (у Е2 под натяжители звёздочки 5,05мм, а под башмаки диаметр 6,35мм).
У родоса есть что то подобное, но зачем этот нестандарт, лучше поменять все звёзды.
С виду только Е3 звёзды отличаются, более острые зубцы.
lexgor
У меня сейчас стоят звезды с тупым зубом.В интернет магазине сами не знают что продают.Говорят есть тупой зуб звезды а подходят ли они на цепи 70\90 не знают.Я б не против купить но они не знают что к чему подходит.А как визуально отличить звезды е0 от е2 и там и там тупой зуб.
Вот как он это поставил?https://www.drive2.ru/l/7043999/
У Прогреса нет звезд е0 только е2 и е3.У него спрашивал он сам не знает.Или цепь е0 стает на звезды е2?
SETRIX1985
  lexgor сказал:
Мерить надо, может рисунок прояснит-->
  lexgor сказал:
А что не купить комплектом сразу? И думать не надо - подойдёт не подойдёт.
Сэкономить не получится, у тебя стоят звёзды под цепи 5,05, а под башмаки нужно 6,35, цепь не сядет на эти звёзды как надо,
Изменено пользователем SETRIX1985
  lexgor сказал:
никак.ибо это одно и то же. :D
lexgor
  В 13.02.2016 в 15:52, SETRIX1985 сказал:
Комплектов нормальных попросту нет все на звездах.Насколько я начитался то толстая(усиленная цепь) идет не е3 6.35 а на е2 5.05
dvor
  В 13.02.2016 в 14:46, SETRIX1985 сказал:
ты если не знаешь , лучше не пиши не чего .
lexgor
  В 13.02.2016 в 15:57, Crady сказал:
То есть цепь 70\90 диттон станет не мои звезды с тупым зубом?
SETRIX1985
  lexgor сказал:
Всё разобрался, цепь встанет, только с диаметром втулки 5,05мм.
  dvor сказал:
Соглашусь с тобой пожалуй, в заблуждение прогресс ввёл, можешь сам посмотреть -- http://progress-motor.ru/catalog/item99.html
Получается, что под 70-90 звеньев два варианта цепей существует...(5,05 и 6,35)
  SETRIX1985 сказал:
Получается, что под 70-90 звеньев два варианта цепей существует.(5,05 и 6,35)
да,2 варианта.один с цепями до Е2,и щас начали делать с цепями Е3.
SETRIX1985
  Crady сказал:
Понятно, просто когда комплект от прогресса ставил, то не обратил внимания на диаметр втулки.
lexgor
значит е0 не существует и так называют комплекты под башмаки.А то весь нет заполнен инфой что есть е0.А по сути это звезды е2 и цепи 70\90.
Кто то ставил цепи от мерса?Нашел инфу в нете.Полез в гараж и нашел цепь от  спринтера 2.9 и примерил на звезды е3 и ора как родная только нужно укоротить.Для нее и замки продаются.Но как правильно ее заклепать что бы она не развалилась?
Айдар76
у меня тоже такой комплект стоял. конструкция звёзд такова что при малейшем удлинении цепи, цепь начинает касаться корпуса звёздочки.
Айдар76
у меня СЕТовский комплект стоял со звёздами и цепи были 70\90. Поменял звёзды на ЗМЗшные и цепи ЗМЗ но уже 72\92. И то и другое Е2. Звёзды КВ и РВ не менял. Со временем поменял звёзды РВ на разрезные Е2. А сейчас планирую с теми старыми цепями 70\90 поставить башмаки.
А разница в Е2 и Е3 мне кажется это разница диаметра втулок цепи а не количество звеньев.
Маркич
На цепях Е3 нет втулок, вообще
  В 25.02.2016 в 18:25, Маркич сказал:
тут втулочно ролликовые цепи,диаметр ролика 6.35,на Е3
YaKuT-ST
е4 нет втулок, которые ставятся на 409
  YaKuT-ST сказал:
е4 нет втулок
так там и цепь по своей конструкции совершенно иная.
