Игорь
ГРМ
maugli
фотку бы не много бы сбоку. А то так не видно есть ди вообще демпфер с меткой на шкиве.
стопыч
  maugli сказал:
[/quote/] Вот спасибо, метка оказывается на демпфере. нашел! Но она сдвинута наверное. Расположена, если считать против часовой от "недостающих" зубов, по заднему(левому) фронту 9-го зуба. Где должна быть метка? Какой зуб, правый край зуба, или левый, или посредине зуба? Спасибо.
denisik
попробуй здесь посмотреть https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=5914
дмитрийч
двадцатый зуб против часовой стрелки считай. должен быть напротив датчика п.кв.
ACTECO
ВОТ МЕТКИ ЗАБАНИЛИ ФОТКУ
Изменено пользователем ACTECO
стопыч
Спасибо наставляющим на верный путь. Купил набор(цепи, звезды натяжные, гидронатяж-ли, успокоители, и прокладки пер-й крышки и помпы) Поставил нижн -ю цепь. Так? fec44d0b917e.jpg метка на звезде колена вверху, а на большой звезде вала маслонасоса и так на фотке видно. маленькую от большой не отделял(на метку смотрит выемкой, незнаю так это?). Когда снял пер-ю крышку, к-вал был в ВМТ , и метки р-валов совпадали, а метка большой ш-рни маслонасоса была смешена(не засёк на сколько, ну на 4 - 6 зубов) как бы еще недошла до места своего. Щас ставлю по меткам.
стопыч
шумоизоляционные прокладки в крышечки гидронатяжителей цепей ставятся? Из какого материала? Штатных нет, придется самому делать.
рома 372
  стопыч сказал:
Эту цепь без разници как ставить.Главное чтобы метка шкива совпала с метками верхней цепи.
стопыч
  рома 372 сказал:
Вот и как тогда быть, если метки р-валов не совпадут с верхней плоскостью гбц, снимать переднюю крышку(которая уже прижата головкой блока и поддоном)? Потом начинает вскоре гнать масло между пер.крышкой и гбц. Прокладки шумоизоляционные есть, оказывается, в наборе лежали. :D
aleks2
че за дела меняю цепи ГРМ,разобрал метка коленвала на месте .а масленого насоса в верху стоит?
AHдрей
  aleks2 сказал:
А коленвал провернуть на оборот не пробовал? ;) Там же шестерни разного размера, два оборота колена- один промежуточного вала.
рома 372
  стопыч сказал:
Там все просто -вынимаешь гидронатяжитель,сбиваешь звездочки и перебрасываешь цепь в нужное положение.
Spas750
  стопыч сказал:
  aleks2 сказал:
Эта метка совпадает один раз за 37 оборотов. Не обращяйте на нее внимание.
o.sinitzin
Ребят такой вопрос - цепи на работающем двихке на холостых грыма некакого нет на оборотах тоже а при сбрасывание оборотов слышен какойто звон. судя по класике похож на цепь. это нормально? может гидронатяжитель поменять на новый? нижний менял.
bigkat36
  Spas750 сказал:
На да! Целый конструкторский отдел получил премию за эту метку а ты её отменил на раз :D Прикол в том, что метки на распредвалах могут на совпадать если не ставить эту.
micha2005
Всех с праздником!!!
Помогите пожалуйста понять в чём дело. Отдали газель а она из такси была. Вобщем когда забирал, то завелась сразу но до дома доехать не смог. Заглохла и оказалась цепь перескочила. Если выставить коленвал, то распредвл выускного был перекручен на 180 град. Снял голову, поменял прокладку головки так как текла из-за плохой притяжки. Вобщем всё собрал и настало время заводить. После первой же секунды идёт хлопок в карбюратор потом просто крутит и всё. Кажется 1 и иногда 2 целиндра схатывает и не заводится. Но я заметил что при положении ВМТ распредвалы не совпадают на пол зуба а если выставляю распредвалы, то шкиф уходит на зуб. При таком положении будет она заводится? Просто я перебрал не один двигатель но с 16 клапанами столкнулся впервые. Если 1 зуб для этого двигателя много, как перекинуть именно нижнюю цепь по минимуму затрат по времени. Заранее спасибо.
alexiv123
  micha2005 сказал:
надо было цепи поменять
потом если такая же фигня поверни колено на 360 градусов
не получается тогда ставь по транспортиру
и все будет хорошо
Hammer-Blow
  alexiv123 сказал:
и все будет хорошо
А по транспортиру это как???
Если можно то фото или эскиз!
micha2005
alexiv123
Цепь конечно можно было поменять не снимая передней крышки блока а вот до нижней не достать. Да и смысла пока не вижу ведь дв. после кап ремонта и даже в поршнях выработки "0" и цепь я думаю меняли и тем более я нашёл причину. Неисправность была в натяжителе. Он заел на половину и когда снимал, то он даже крышку не давил а остался в блоке. Но натяжитель я поменял. Так значит на один зубец раньше для этого двигателя плачевно? Просто знаю на 8 клапанах допустимо. А какой смысл колено проворачивать на 360?
Изменено пользователем micha2005
alexiv123
  Hammer-Blow сказал:
приспособа продается
только без мозгов
  micha2005 сказал:
alexiv123
цепи скорее всего вытянутые
потому что при нормальных цепях
натяжитель выдвигается 10-15мм максимум
если больше тогда он не работает как надо
что может привести к его клину
micha2005
  Hammer-Blow сказал:
http://www.chiptuner.ru/image/gaz_faze_01.jpg
micha2005
Тогда похоже цепь и вправду вытянутая.
Есть несколько вопросов:
1. Зачем проворачивать колено на 360
2. Может ли не заводиться из-за опережение на 1 зубец?
3. Зачем метка на пром валу и так ли она важна если там весит только масляный насос.
4. Как выставить зажигания по транспортиру? Ну покажет он мне что не совпадает на 3мм но ведь шаг зубьев на много больше.
micha2005
Вопрос 4 отпадает так как нашёл вот тут все объяснения. Надеюсь до сверления дело не дойдёт :rolleyes: Да и думаю это же для более точных фаз а мне пока что хотя бы просто завести и пригнать к дому. А то приходится каждый день ездить к ней после работы. А это 2 часа дороги туда и обратно. :mellow: Благо тёща рядом живёт... :lol:
alexiv123
  micha2005 сказал:
1. обьяснить не могу честно но иногда помогает)))
2. скорее всего ошибся больше и не заводится может
3. нафиг она там не нужна
4 выставляеш коленвал в вмт проверяй еще через свечное отверстие
(метки на шкиве могут и не совпадать
приэтом нижняя цепь должна быть натянута натяжителем
надеваеш звездочку на выпуск распредвал так штоб цепь была натянута
ставиш приспособу и смотриш сколько градусов в + или -
если там 20градусов +-2градуса погрешность тогда в принципе все нормально
но надо учитывать если цепи новые тогда надо делать с погрешностью на растяжение
если больше или меньше 20 тогда берем кондуктор и сверлим новые дырки
если приспособу будеш покупать там есть инструкция
еще можно поиграть со шпонкой на распредвале переставить в другую дырку
micha2005
Спасибо за быстрый ответ)) и инструкцию я нашёл постом выше. Да... Ни когда бы не подумал что фазы ещё по транспортиру выставляют))))))
