Игорь
ГРМ
Ученик
Преже чем что либо написать я прочитал по двитателю всё что есть на форумах.Поставив голову ты изначально плохо обжал её я ни когда не обтягиваю динамой.Уменя уже был такой прикол наподобии,только шли газы в расшерительный бачёк.А ковыряюсь я с газпромом с 1979г.это офециально.А по настоящему мой отец был мотористом и я возле него.
Влад233
  Ученик сказал:
Нет оснований сомневаться в твоих регалиях, но мой ответ был на такой вопрос (204 пост): "Перечитал всю тему, но своей проблемы не нашел. Пальцы начали на бензине звенеть после всех манипуляций с заменой." Я предложил проверить правильность установки демпфера, который влияет на УОЗ. Затем перейти к калибровкам по УОЗ в прошивке. Ты предложил не заморачиваться, а сейчас аргументируешь такое предложение тем, что ковыряешься с газпромом с 1979 года. Чего-то кто-то не понял.
mfoma
Ребята!
Большая просьба не пинаться за идиотский вопрос, но всё-же:
можно из 406 вынуть и поставить верхнюю цепь не снимая лобовой крышки?
PS. Ответьте односложно не обсуждая вопроса!
Vovan348
  mfoma сказал:
Ребята!
[ /q лобовую снять пидётся.
AHдрей
  mfoma сказал:
Ребята!
Нет.
Ученик
  Влад233 сказал:
Газпрому относится для меня начало Победа . Газ 31105 :rolleyes:
Изменено пользователем Ученик
Влад233
  Ученик сказал:
Мужик, ты посты набираешь или терпение Админа испытываешь? И что тебе это даёт?
efim_tula
незнаю, я сколько с класиками возился, и сколько с этой,но с ней необходимость, и вот вывод один,на цепи никогда ничего четко не выставиш,у ремня как ни крути динамическое растяжение меньше получается, а как на 402 вобще самая четкая установка фаз,там приводу деваца некуда. а звездочки разрезные еще и найти гдето надо.а что сверление что разрезные,требует постоянной коректировки.а без них цепи постоянно менять.
Ученик
Кто ответит пробег 70 тыс.Выроботки нет,поршня болтаются стаяли с буквой( Б ) поставил ( Д ) выставил фазы по транспортиру вродебы лучше стало но говорить ещё рано.Почему с завода прослабляют гильзы. Это ни первый такой двигатель.За ответ зарание благодарю!
Ртуть
Можт к перегреву склонны, осюда и повышенный зазор в ЦПГ. Х.з.
Юрий029
Периодически меняя цепи и звездочки через 100-200 т.км,зависит от манеры езды и качества зап.частей,заодно поменяв втулку пром. вала,мы обретаем спокойствие.Сверлить звездочки конечно можно,но не безопасно,полностью согласен.Если нет проворота внизу,то качество зап.частей позволяет выставить в нужном диапозоне.По поводу зазоров в ЦПГ,недавно разбирал ДВС,вся солянка воткнута,х.з. кто и где чудит.
Изменено пользователем fred029
Ученик
  Ртуть сказал:
Да пару раз грел,что из за этого усохли поршня на 15 едениц.Скорее на на заводе брачёк.Это не единичный случай.
Владисон
Народ, напомните пожалуйста, как собирать мотор:
1. Сначала ставим нижнюю крышку с двумя цепями под ней, а после голову одеваем и распредвалы со звёздами?
2. Сеачала голову, пото распредвалы со звёздами, потом переднюю крышку?
Там есть одно место поганенькое - надо силиконить в углах блок/головка/крышка. Как его луччше выполнить, чтоб протечки масла потом не было?
aleks_k
Влад233, Для начала проверь совпадение ВМТ и положение демпфера относительно ДПКВ. Если нормально, то смотри коррекции в прошивке. Для однозначного ответа маловато информации.
В том то и бяда, что всё совпадает. Мультитрониксом ДИ8 выбираю все 10 градусов на бензе в плюс, а пальцы все равно громыхают. На газу из-за раннего двигатель зверь. В прошивках не силен. Был сбойный температурный датчик, но замена ничего не дала.
Второе. Валы на 406 одинаковые. Или ошибаюсь? Грешу на грузчиков, могли валы пощупать, да местами поменять (машина в складе перебиралась, периодически гонял, а то схватят что-нибудь и на место не положат). Коробку вообще собирал методом тыка, т.к. шестерни раскидали, а это был мой первый опыт
Изменено пользователем aleks_k
gazelevod57
  aleks_k сказал:
распред валы одинаковые просто шпонки вставляешь поразному и получается правый илевый
  Владисон сказал:
первый вариант лутше!
gazelevod57
хочу поста16808eeb32cd.jpgвить вот такой натяжитель
как он лучше родных?ато уменя давление слабовато .родной походу плохо натя гивает цепь.гремит зараза
Владисон
  gazelevod57 сказал:
хочу поставить вот такой натяжитель
Это вроде механический натяжитель. Я спрашивал, народ отвечает - надо постоянно его контролировать и подтягивать вручную.
Как на вазах-пятёрках, или где там они стояли?
aleks_k
gazelevod57, распред валы одинаковые просто шпонки вставляешь поразному и получается правый илевый
Но я шпонки не трогал, снимал только звездочки, а валы могли местами поменять мои недотепы
Ученик
  Владисон сказал:
Мужики это шутка или трёп.Я както читал рукаводство по ремонту водяного насоса на волгу.Сборка производится в обратном порядке лёгкими ударами молотка :P
Владисон
Ученик,
тут трёпа нет. Просто всё в голове улетучилось. Читать книжки и вникать долго.
A форум для того и создан, что бы спросить, да ответить..
Мил человек.
:huh:
Изменено пользователем Владисон
Ученик
  Владисон сказал:
Ученик,
Мил человек.
:huh:
Извени если обидил :rolleyes:
Betmen
  Emil сказал:
vova, Должны у тебя вставать цепи 70 и 90. Только в последнее время пошли звезды под цепи 72 и 92 звеньев.
случайно неподскажите,у меня стояли цепи 70 и 90,а я поставил 72 и92 теперь немогу запустить двигатель,каличество звеньев играет какуюнибуть роль?
starmos
  Betmen сказал:
вообщето не должно завестись должен если правильно ГН поставил а ГРМ как собрал с метками нормально?
Изменено пользователем starmos
Владисон
Народ, подскажите пожалуйста какой размер в мм имеет болт-храповик.
Завтра поеду искать в продаже ключ, чтоб метки снова выставить..
Владисон
Размер болта храповика 36 мм.
Ключ как на картинке выпускается на ВАЗ. Размер тот же на 36. Но на Газель идёт ключ изогнутый из листового металла.
Купил на ваз за 216 руб. т.к. на Газель нет в продаже.
Попробую сёдня Вазовским прокрутить коленвал.
