Игорь
ГРМ
andrey5555
  Влад233 сказал:
Так ведь и на третий и четвертый . раз будет также, а на "седьмой" болты начнут обрываться. Физика у них такая. Коэффициент температурного расширения материала ГБЦ в два раза выше такового материала болта. А подними момент выше 16, так сразу болты потекут. Сообразишь остановиться, вывернешь болт с "талией". Никогда протяжку не рекомендую и не делаю. Однако, затягиваю по инструкции, затем через два-три часа отпускаю в обратной последовательности и снова затягиваю по инструкции. Так же делаю на иномарках (у них в инструкции так заложено, правда на некоторых максимум 6 кг).
Интиресно посмотреть на болт от 406го с ТАЛИЕЙ
Кусками видел а талии в природе не может быть
  andrey5555 сказал:
может,может.я как такие выкручиваю,то сразу в мусор их.хотя некоторые пытаются их поставит обратно,типа нормальные ещё! :lol:
рома 372
После ваших постов,мне как слесарю с 12 летнем стажем.Рядом с вами стоять не льзя.Зачем нам здесь находиться,когда любой водитель нам нос утирает.
Vasili_
  рома 372 сказал:
вот я тоже один раз доверил машину спецам-слесарям с многолетним стажем и что... :lol: накосячили так что __________ :angry: хорошо ещё что цепь не оборвалась из за испорченного натяжителя...про затяжку ГБЦ ваще пипец... :lol:
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ САМ!!!
рома 372
  Vasili_ сказал:
У нас гордок не большой,все на виду.Не Москва,Репупацию сразу подмочишь.
  Влад233 сказал:
может ты не прочитал я же говорю уже 7 лет я так делаю
третью затяжку сделать не получается ,разве что на 1 кг сядет затяжка
не разу болт не рвал и не вытягивал ,почитал тут всякого и пошел померил болт,один в один с новым после 100 тыс пробега головы
  рома 372 сказал:
рекламации на работу слесарей в сервисах даже тут на форуме много,не говоря уже о практическом опыте
я делаю машину чтоб ехать далеко и не ломаться ,а сервис чтоб скорее обратно вернулся,и понятно советы будут у слесарей такие же
Влад233
  rusgg сказал:
Да прочитал! Но ты лишнюю работу себе ищешь. Если правильно затянул, то последующая протяжка не требуется, поскольку ниже 9 кг не опуститься (а этого хватает), если не перегревал двигатель. А если перегрел, то протяжка срочно обязательна и не только ГБЦ, но и всех ее причендалов.
Roki
Подскажите, пожалуйста, почитал форум так и не понял, когда же нужно менять цепи? Т. е. как узнать когда их пора менять?
Komishkov
  Roki сказал:
Когда грохотать начнет, значит растянулась, значит менять пора.
Roki
  Komishkov сказал:
А как она грохочет? На что похож звук?
Vasili_
  Roki сказал:
на моей 183 тыщи цепи менять не собираюсь так как новое часто попадалово(очень много брака)
родная помпа прошла более 150 тыщ новая 2 недели (во и думай менять или нет) ;)
Изменено пользователем Vasili_
Roki
  Vasili_ сказал:
Я тоже не думал менять, просто один моторист знакомый сказал что мне цепи нужно менять, только не понятно зачем, ничего же не гремит.
vovanli
как сказал один моторист: не лезь в налаженный механизм
R18
Парни, ктонить пользовал башмаки РУСМАШ?
костик
Скажите как будет работать ЗМЗ 406, если на промежуточном валу метка на звездочке не совпадает с меткой на блоке.Метки на распредвалах и КВ стоят правильно.Метка на зведе промвала смотрит примерно на два часа. На что может повлиять неправильная установка этой метки?
Изменено пользователем костик
Леха306 52
  костик сказал:
Смещением фазы,при повороте коленвала на 360 градусов.
  костик сказал:
при полной переборке грм желательно выставить её точно.но не критично так то.смысл в том что коленвал крутится с частотой в 2 раза большей чем распредвалы.метка на промежуточном валу чисто для удобства выставления остальных.критично при переборке грм пары цепей,то есть 70/90 и 72/92,только в таком варианте гарантированна работа двигателя.если поставить скажем 70/92,то будет полное не совпадение вращения колена и распред валов.так что при установке 3х меток двигатель должен работать нормально.
R18
Аццы, диагностика показала фазу грм 167 гр. П.к.в., это нормально?, где можно найти полную таблицу параметров микас 7.1
костик
Предистория моего вопроса : после ремонта ГБЦ (нижнюю цепь не снимали) замотались менять гидрокомпенсаторы ,поменяли почти все а они как стучали так и стучат,даже те которые ставили новые. Проехали с таким стуком тыщ 30.Сейчас подошло время менять цепи .Сделал как в букваре написано:т.е. поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия,метки на РВ на уровне с верхней плоскостью ГБЦ,двадцатй зуб на маховике по центру ДПКВ.Снимаю переднюю крышку -метка на звезде КВ совпадает с меткой на блоке цилиндров а на промвалу нет,меняю цепи, выставляю метки , собираю ,завожу -все работает .Гидрокомпенсаторы после прогрева стучать перестали.Проехал 1000 км : движек работает ,тянет нормально,компенсаторы замолкли ( надеюсь надолго) после холодног пуска и на горячем двигателе -тишина.
В чем была причина стука компенсаторов понять не могу- волшебство какое-то.Даже масло не менял, залил старое.
Есть ли какие мысли по этому вопросу?
костик, достаточно не дотянуть бугеля на распредах,и уже давление упадёт.или перевернуть один бугель.вот и будет стук,хоть что делай.
Влад233
  Crady сказал:
Запросто можно поставить 70/92 и 72/90 при комбинировании верх-низ башмак-звезда, а полного несовпадения не произойдет никогда, т.к. модуль цепи один и тот же. Метка на промвалу копирует положение верхней цепи через зуб, так как на второй звездочке промвала вдвое меньше зубьев. Если метка промвала сдвинута на зуб, то верхняя цепь сдвинется на ползуба (7,82 градуса).
Альмир
  Влад233 сказал:
т.е получается если метки на промвалу и звезде колена не выставить, но метки на распред валах не встанут?
если так, то у меня почему то все встало и машина завелась...странно.....
как мне кажется длинна цепи(а именно кол-во звеньев) не играет особой роли(за исключением того сможет ли натяжитель натянуть так, что б цепь не скакала), а играет роль длинна звена цепи....
если не прав, то поправьте.
Изменено пользователем Альмир
Влад233
  Альмир сказал:
Нет не так. Если метка на коленвалу установлена, а на промвалу сдвинута на четное число зубьев, то все встанет на место и без разницы на сколько пар зубьев сдвинут промвал. В остальном все так и есть, как пишешь. Есть простой способ сдвигать распредвал на ползуба. Проворачиваеш коленвал на 360 и заново ставиш распредвал.
Изменено пользователем Влад233
Влад233
  костик сказал:
Причина стука в прослабленных цепях, стучали (прощелкивались с выбором провиса цепи) распредвалы.
Альмир
  Влад233 сказал:
Нет не так. Если метка на коленвалу установлена, а на промвалу сдвинута на четное число зубьев, то все встанет на место. В остальном все так и есть, как пишешь. Есть простой способ сдвигать распредвал на ползуба. Проворачиваеш коленвал на 360 и заново ставиш распредвал.
колено выставлял по отвертке(поймал ВМТ 1-го горшка), промвал вообще не трогал, в каком положении оказался, в таком и получилось, после установки крышки, выставил подправил ВМТ по шкиву и выставил все остальные метки.эт че получается, что просто повезло?
а какое нибудь разумное объяснение этому есть, или это принимается как аксиома?
