Игорь
ГРМ
рома 372
  flab37 сказал:
ребят а распред валы с карбюратоного движка подойдут на инжектор? они вообще взаимозаменяемы?
Пойдут.У них кулачёк на 1мм меньше
Osfir
Добрый день.
Вот хочу советов или подтверждений моего вывода по замене ГБЦ. Ехав не давно почувствовал спад мощности и стук цепи из моторного отсека, пока искал место для остановки услышал короткий хруст и двигатель заклинило. Сняв крышку распредвалов ужаснулся навороченным: оборвало верхнюю цепь, сломало выпускной распредвал по канавки упорного кольца, сломав при этом крышку распредвалов и кусочек ГБЦ по направлению к центру двигателя, гидронатяжитель свободно входит обратно, наверное кольца сломало(я его сразу выкинул).
Ставить новый распредвал не вижу смысла, так как сломало кусочек ГБЦ из самого нагруженного участка и новый распредвал скорее всего снова сломает. И крышку распредвалов наверное не подобрать хорошо.
Как это ремонтируется, может можно наварить отломанное место, купить новые распредвалы с новыми крышками и проточить все это вместе. Или все таки искать другую голову?
олег самара
  Osfir сказал:
Фото не мешало бы...
Починить можно почти фсе.Вопрос только в инвестициях и возможностях.Если есть ходы на хороший завод с аргоном,станками и соответствующими спецами,то можно и починить.Но если такого нету,то луччче поискать б\у агрегат и поставить его.Главное-найти причину,почему это произошло...
R18
  Леха306 52 сказал:
А шарики на звезде на месте?
да, звезда 2х тыщщ не прошла
  R18 сказал:
да, как безопасней добыть огрызок резьбы из блока. пока на ум приходит высверлить... если кнешна зубилком не пойдет...
добыл. собрал в субботу. с метками на глаз в этот раз объе...ся, не едет, на 1500об моргает чек. И ваще у меня ощущение что какой то из РВ не мой...
Osfir
А причина понятна: долго писать было. Пару тысяч назад, т.к. постукивала иногда цепь заменил гидронатяжитель, а он не держал и был такой же дизельный стук. Тогда повезло:просто перескочила цепь. Поставив фазы и старый гидрик назад ездил без проблем до этих пор. Видать у старого гидрика не выдержало кольцо и он отпустил цепь, та собравшись заклинила между стенкой головки и впускной звездой, а коленвал тянув на себя сломал все это дело(направление усилия как раз между впускной и промежуточной звездой).
Osfir
"добыл. собрал в субботу. с метками на глаз в этот раз объе...ся, не едет, на 1500об моргает чек. И ваще у меня ощущение что какой то из РВ не мой..."
А через что распредвалы на чек влияют?
Изменено пользователем Osfir
Spas750
  Osfir сказал:
Здесь всего не гидрик виноват, а натяжная звездочка от ЗМЗ, она обламывается у болта и рвется цепь. Было у нас в гараже такое, я просмотрел что там в ремонт ставили, а спросить им не судьба было, потом за новой головкой поехали.
Osfir
  Spas750 сказал:
Возможно и так(не разбирал еще полностью), но это сразу будет видно. Теперь то что делать: поставлю новый распредвал - думаю не много протянет (жалко лишних затрат на пробы). Есть у нас поблизости аргоновый рем завод, а чем потом шарошить? Или может достаточно будет на токарном станке под размер распредвалов с новой крышкой только эти первые постельки проточить?
R18
  Spas750 сказал:
а с чем это связано? сегодня 4й раз сломало болт звезды. заипалло уже.
Alex-nsk
R18, а у тебя звезды соосно стоят, может все таки стоит шайбы подложить, чтобы цепь на излом не шла.
R18
  Alex-nsk сказал:
думаешь? в какую сторону подкладывать? к блоку или крышке?
Alex-nsk
По месту смотри, куда ее сдвинуть нужно, Берси по моему странице на 4 этой темы про это писал
Сообщение №75
rusgg
  R18 сказал:
ось звезды должна стоять паралельно оси болта крепления кронштейна
и вся эта херня должна быть строго перпендикулярно блоку,
если что то не так то шайбы не помогут, да и вообще не пойму как шайбы могут помочь.шестерня должна перемещаться на оси свободно и место дает ей цепь.
если попытаться этой шестерней выровнять цепь , то цепь просто на зуб шестерни наскочит и каюк.Может слишком маленький диаметр шестерни не знай
кстати болт ломает как раз из за того что цепь на зуб попадает.
ось болта кронштейна кривиться по причине износа плоскости блока и болта в месте их контакта
Изменено пользователем rusgg
Osfir
  R18 сказал:
К стати да, с детства урок усвоил еще при малых нагрузках, (велосипед) : необходимо менять цепь в сборе с новыми звёздами... иначе "сточит" что либо однозначно.
rusgg
  Osfir сказал:
не знай что за урок у тебя был,я никогда не менял в сборе,более того вообще не менял звезды валов.пробеги на 406 моторе больше 2х миллионов
R18
  rusgg сказал:
мне мастер настоятельно рекомендует замену всех звезд, сижу пока в раздумьях, страшно снимать звезду КВ. морда развалена второй день :)
на улице второй день -15 :)
rusgg
  R18 сказал:
не уверен что поможет, щас попробую нарисовать по чему
R18
  rusgg сказал:
:) ну резьба то прямая. И даже если так, какой рецепт, блок выкинуть?
rusgg
  R18 сказал:
резьба не выровнит ось, шестеренчатые натяжители не будут работать с перекосом.
верхний натяжитель просто ставь на кронштейн который двумя болтами к блоку крепиться.
а нижний не получиться, пластмассовые башмаки не критичны к перекосу осей
R18
  rusgg сказал:
у меня нет отверстий под эту площадку. буду ставить пластик. Интересно, поменять запорное кольцо на КВ по которому сальник бегает, там вынос, ногтем колупается...
R18
проблемка. как снять звезду КВ подручными средствами?
Spas750
  R18 сказал:
Вот зтимhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...ask=1&lr=65
DriverKg
Пошел шум с двигателя :( Снял крышку. Нижняя крышка https://s017.radikal.ru/i403/1112/a8/11d9ab683312.jpg Видно что цепь била по крышке: 1 слабые следы, 2 и 3 по сильнее это там где звезда натяжителя. Я так понимаю не работал натяжитель??? натяжители стояли такие https://s017.radikal.ru/i418/1112/9d/e59cdf8a1768.jpghttps://s001.radikal.ru/i196/1112/86/c1deb0a5166a.jpg Купил комплект https://s017.radikal.ru/i428/1112/1a/b0edb82ae021.jpg Что менять весь комплект или один натяжитель??? И как эти натяжители заряжать? или они одноразовые??? Пред. хозяин сказал что перед продажей менял весь грм, я проехал 20 т.
У меня у одного что ли цепи стоят??? :(
газ330232
я менял когда капиталил сразу 2 натяжителя! один из новых был гомно пришлось еще купить а потом еще из 4-х 2 оказались путёвыми! заряжать я уже не помню как! отвертка заню точно была нужна и тиски помоему ! врать не буду!
DriverKg
Натяжители я заряжал, но такие https://s001.radikal.ru/i196/1112/86/c1deb0a5166a.jpg не видел, с виду не разборные.
