rusgg 4 001 Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) Пошел шум с двигателя :( Снял крышку. Нижняя крышка https://s017.radikal.ru/i403/1112/a8/11d9ab683312.jpg Видно что цепь била по У меня у одного что ли цепи стоят??? :(натяжители странные в корпусе дырка сбоку , не понятно зачем тогда клапан? крышка поцарапалась возможно ранее Изменено 15 декабря, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DriverKg 3 Опубликовано 15 декабря, 2011 Борозды на крышке свежие, вот я думаю менять весь комплект или только натяжитель.. Натяжитель странный??? Кто нибудь видел такие? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 15 декабря, 2011 Борозды на крышке свежие, вот я думаю менять весь комплект или только натяжитель.. Натяжитель странный??? Кто нибудь видел такие? :(у меня стояли такие,выбросил . Там есть отверстие в корпусе меня оно напрягает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DriverKg 3 Опубликовано 15 декабря, 2011 у меня стояли такие,выбросил . Там есть отверстие в корпусе меня оно напрягает Отверстие я так понимаю для масла, но вот как они заряжаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) Отверстие я так понимаю для масла, но вот как они заряжаются... https://s001.radikal.ru/i196/1112/86/c1deb0a5166a.jpgдолжен быть стопор сзади, вставляется в разрезы и удерживает крышку(в последствии разваливается ,хорошо подходит вместо него проволока медная) Изменено 15 декабря, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АКМАЛЬ 0 Опубликовано 30 декабря, 2011 Ребят а вот если на верхней крышке следы от цепи то натяжителю хана или как ? B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АКМАЛЬ 0 Опубликовано 30 декабря, 2011 Еще вопрос ! Поменял прокладку гбц.Метку коленвала надо выставлять или нет ? Переднюю крышку не вскрывал !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 30 декабря, 2011 Ребят а вот если на верхней крышке следы от цепи то натяжителю хана или как ? B)натяжитель то может и цел ещё.а вот цепям по ходу хана Еще вопрос ! Поменял прокладку гбц.Метку коленвала надо выставлять или нет ? Переднюю крышку не вскрывал !!!!конечно!а ты как хотел то?метки совмещая выставляешь фазы.если метка колена уйдёт,то зажигание то же уйдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АКМАЛЬ 0 Опубликовано 30 декабря, 2011 переднюю крышку не вскрывал я . все равно надо выставлять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 30 декабря, 2011 переднюю крышку не вскрывал я . все равно надо выставлять ?а чё там выставлять?головка на 36,метки на маховике и на передней крышке...подвёл вот и все выставления :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АКМАЛЬ 0 Опубликовано 30 декабря, 2011 так там еще зубья надо считать так ? Прочитал умную книгу и толком ни чего не понял. Нашел выемку на передней крышке то есть метку ! А вот на шкиве каленвала ни ни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 30 декабря, 2011 так там еще зубья надо считать так ? Прочитал умную книгу и толком ни чего не понял. Нашел выемку на передней крышке то есть метку ! А вот на шкиве каленвала ни нивыстави первый поршень в ВМТ,и смотри метку,риска такая на против 15 зуба.на крышке не выемка,а отлив,типа как торчит планка маленькая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 30 декабря, 2011 во как бывает! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АКМАЛЬ 0 Опубликовано 30 декабря, 2011 выстави первый поршень в ВМТ,и смотри метку,риска такая на против 15 зуба.на крышке не выемка,а отлив,типа как торчит планка маленькаяда да согласен типа как торчит планка маленькая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АКМАЛЬ 0 Опубликовано 30 декабря, 2011 В семье 2 газели с 402 двигуном .При поломке все сам делаю . На днях купил 3 газельку за 45 тыс рублей .1999год двигатель 406 карб.Машину брал не находу.Хозяин авто сказал что надо поменять прокладку гбц.Сегодня сунулся Ёпрст проводов по напихали как на космическом корабле.Короче по начали позвонил сервисменам ценник у них 7 тыр. позвонил знакомому его ценник 4 тыр. Не думаю эт дорого .И вот наконец сам вскрыл гбц . Честно сказать за час раскидал .завтра буду собирать . Надеюсь на вашу поддержку и советов . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 30 декабря, 2011 В семье 2 газели с 402 двигуном .При поломке все сам делаю . На днях купил 3 газельку за 45 тыс рублей .1999год двигатель 406 карб.Машину брал не находу.Хозяин авто сказал что надо поменять прокладку гбц.Сегодня сунулся Ёпрст проводов по напихали как на космическом корабле.Короче по начали позвонил сервисменам ценник у них 7 тыр. позвонил знакомому его ценник 4 тыр. Не думаю эт дорого .И вот наконец сам вскрыл гбц . Честно сказать за час раскидал .завтра буду собирать . Надеюсь на вашу поддержку и советов .406 моторы легче разбирать чем 402, без съемника шкиф скидываеться, нету регулировки клапанов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АКМАЛЬ 0 Опубликовано 30 декабря, 2011 Мдя это просто издевательство ! Все руки отбил пока вытаскивал муфту каленвала на 402 двигателе . А на 406 проще намного это + Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad85 0 Опубликовано 4 января, 2012 СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ РАСПРЕДВАЛЫ ПО ТРАНСПОРТИРУ.ПОЛУЧИЛОСЬ,ВЫПУСКНОЙ ВАЛ СТОИТ НА 20 ГРАДУСОВ,ВПУСКНОЙ НА 22 ГРАДУСА.ВСЕ СОБРАЛ.ПРОБУЮ ЗАВЕСТИ,СТАРТЕР ЕЛИ КРУТИТ ДВИГАТЕЛЬ.ТАК И НЕ СМОГ ЗАВЕСТИ.ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК,МОЖЕТ БУГЕЛЯ РАСПРЕДВАЛОВ ПЕРЕТЯНУЛ? МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denisik 0 Опубликовано 4 января, 2012 СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ РАСПРЕДВАЛЫ ПО ТРАНСПОРТИРУ.ПОЛУЧИЛОСЬ,ВЫПУСКНОЙ ВАЛ СТОИТ НА 20 ГРАДУСОВ,ВПУСКНОЙ НА 22 ГРАДУСА.ВСЕ СОБРАЛ.ПРОБУЮ ЗАВЕСТИ,СТАРТЕР ЕЛИ КРУТИТ ДВИГАТЕЛЬ.ТАК И НЕ СМОГ ЗАВЕСТИ.ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК,МОЖЕТ БУГЕЛЯ РАСПРЕДВАЛОВ ПЕРЕТЯНУЛ? МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ?Почти правильно только впускные 20 градусов выпускные 19. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 4 января, 2012 СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ РАСПРЕДВАЛЫ ПО ТРАНСПОРТИРУ.ПОЛУЧИЛОСЬ,ВЫПУСКНОЙ ВАЛ СТОИТ НА 20 ГРАДУСОВ,ВПУСКНОЙ НА 22 ГРАДУСА.ВСЕ СОБРАЛ.ПРОБУЮ ЗАВЕСТИ,СТАРТЕР ЕЛИ КРУТИТ ДВИГАТЕЛЬ.ТАК И НЕ СМОГ ЗАВЕСТИ.ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК,МОЖЕТ БУГЕЛЯ РАСПРЕДВАЛОВ ПЕРЕТЯНУЛ? МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ? А ты с каким усилием их затягивал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema gaz 1 Опубликовано 5 января, 2012 здравствуйте. проблема такая, сегодня подъехал на загрузку, погрузился. выхожу заводить машину, кручу стартером 5сек. низавилась и клинанул двигатель. не могу его прокрутить ни почасовой ни против. собственно вопрос знатокам ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? двиг. 406. 8тыс.км. назад поменял ГРМ и вчера масло. ах да, а переднюю крышку двигателя можно снять не откручивая головку, а то она сидит на штифтах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema gaz 1 Опубликовано 5 января, 2012 ни кто не может подсказать новечку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 5 января, 2012 здравствуйте. проблема такая, сегодня подъехал на загрузку, погрузился. выхожу заводить машину, кручу стартером 5сек. низавилась и клинанул двигатель. не могу его прокрутить ни почасовой ни против. собственно вопрос знатокам ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? двиг. 406. 8тыс.км. назад поменял ГРМ и вчера масло. ах да, а переднюю крышку двигателя можно снять не откручивая головку, а то она сидит на штифтах?Вскрытие покажет.Что конкретно менялось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DriverKg 3 Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) здравствуйте. проблема такая, сегодня подъехал на загрузку, погрузился. выхожу заводить машину, кручу стартером 5сек. низавилась и клинанул двигатель. не могу его прокрутить ни почасовой ни против. собственно вопрос знатокам ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? двиг. 406. 8тыс.км. назад поменял ГРМ и вчера масло. ах да, а переднюю крышку двигателя можно снять не откручивая головку, а то она сидит на штифтах? Можно, после снятия поддона.. Попробуй стартЁр снять, может он или венец.. Изменено 5 января, 2012 пользователем DriverKg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema gaz 1 Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) стартер снимал все ОК. снял поддон тоже вродебы все хорошо и крышку клапанов снял все впорядке, а вот лобовину можно снять не снимая головки? И смогу потом ее обратно поставить? Вскрытие покажет.Что конкретно менялось?менял кольца, поршня,ГРМ в сборе делал головку. P.S. машину купил 1,5 месяца назад. как купил так сразу все это сделал. Изменено 5 января, 2012 пользователем tema gaz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
