вовка74 1 Опубликовано 8 ноября, 2013 в качестве "люкс сервис" сильно разочеровался хотя на форуме его не однократно хвалили (да и в магазинах советуют) . звезды при посадке на распредвавлы при легком обстукивание приобретали характерные вмятины . а промежуточная садилась на привод со слабинкой (слегка побалтовалась) после затяжки двух крепежных болтов проверил на врашение крутится ровно....золотую серию не берите...люкс сервис...не надо...змз не додумайтесь. так что брадь то.я для себя сделал вывод что вследующий раз буду подбирать себе все по раздельности и все проверять просматривать в магазине.но не набором(цепи у меня лежали кировские) люди и выстовляьте фазы только по транспортиру (а то досих пор есть люди сомнивающиеся в пользе это процидуры)результат до-. ездил по траси до110 это педаль почти в пол и всю дорогу. после -экперимент по трасе показал 130 (дальше не стал)приотпустил педаль и машина шла с такой скоростью с легкого нажатия(замер был в двух направлениях) я не гоньшик езжу в среднем 80-90 просто бес стендов замеры мощности двигателя наблюдаю по ходовым динамическим свойствам машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коля7 0 Опубликовано 18 ноября, 2013 Всем добрый вечер.На днях установил комплет грм евро-2 от Прогресс ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА всё вроде сделал правильно,углы распредвалов выставил градус в градус,двигатель работает ровненько заводиться с пол оборота но есть какой то неприятный шорох в районе звезды коленвала,нижнего успокоителя цепи.Кто нибуть встречался с такой проблемой?Что подскажите,что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 18 ноября, 2013 коля7, где приобретал комплектик?в личку отпиши,что к чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrian 0 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) подскажите при обрыве цепи на 406 карб- клапана гнёт ? Изменено 25 ноября, 2013 пользователем andrian Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 25 ноября, 2013 подскажите при обрыве цепи на 406 карб- клапана гнёт ?Нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 27 декабря, 2013 С наступающим.вопрос по распредвалу выпала метка и упала в поддонизготовить новую ?если не найду старую то из чего примерно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 27 декабря, 2013 С наступающим.вопрос по распредвалу выпала метка и упала в поддонизготовить новую ?если не найду старую то из чего примерно?проще купить наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 27 декабря, 2013 проще купить наверное.не скажи. можно и не найти её :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 27 декабря, 2013 вопрос по распредвалу выпала метка и упала в поддонкакая метка?штифт что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 27 декабря, 2013 слил масло нашел поставил.вошла туго даже пришлось постучатьно если раз выпала может и второй? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 2 января, 2014 А точно в то отверстие ты ее запрессовал? У распредов два отверстия,одно для варианта впуска,второе для выпуска... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitrijzmz406 0 Опубликовано 3 февраля, 2014 Ребят подскажите. мотор змз 406.2 стала подбрякивать цепь. Поменял полностью весь комплект от и до ставил нижегородца появилось постороннее шуршание. Причем появляеться только после того как мотор нагрееться до 70 градусов.Это не помпа и не генератор ремень скидывал. Сменил уже три комплекта. сейчас стоит золотая серия. До вмешательства все безупречно. Колено не болтаеться давление на прогретом 3 на оборотах 3.8. куда лезть что смотреть. мозг уже кипит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 4 февраля, 2014 а есть ли варианты замены верхней натяжной звездочки не снимая передней крышки (той которая к блоку прикручивается)???если есть ,то какие???кто сталкивался или задумывался об эдаком??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 февраля, 2014 а есть ли варианты замены верхней натяжной звездочки не снимая передней крышки (той которая к блоку прикручивается)???если есть ,то какие???кто сталкивался или задумывался об эдаком???Это невозможно. Дело в том что расстояние от лобовины, до торца болта, очень маленькое. И дотянуться до него не удастся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tosna1985 0 Опубликовано 11 февраля, 2014 Расскажите пожалуйста что такое башмак, и на всех двигателях змз он стоит. Порвалась цепь и не могу понять что покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 11 февраля, 2014 Расскажите пожалуйста что такое башмак, и на всех двигателях змз он стоит. Порвалась цепь и не могу понять что покупать.в продолжение личной переписки вот вам ссылка, https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6135-skachat-elektronnye-knigi-katalogi-rukovodst/ там можете прочитать все что вас интересует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис0887 0 Опубликовано 6 марта, 2014 скажите почему грм на змз 406 выставил по всем меткам,но при прокрутки верхняя цепь прослабляется и цепляет за успокоитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 6 марта, 2014 скажите почему грм на змз 406 выставил по всем меткам,но при прокрутки верхняя цепь прослабляется и цепляет за успокоитель?видимо собрал по меткам,но нарушил процедуру сборки.первой натягивается ветка на выпускные клапана,потом впуск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис0887 0 Опубликовано 6 марта, 2014 то есть сперва левый распред ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 6 марта, 2014 то есть сперва левый распред ?с лева впуск,если смотреть со стороны грм.с права выпуск,то есть с той стороны где выпускная труба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис0887 0 Опубликовано 6 марта, 2014 так точно и делал,сперва где успокаитель сразу с натяжкой пром вала,а может из за натяжителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 6 марта, 2014 ,а может из за натяжителя?в полне реально.особенно если кено или ещё там чё то "фирменное" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 6 марта, 2014 скажите почему грм на змз 406 выставил по всем меткам,но при прокрутки верхняя цепь прослабляется и цепляет за успокоитель?у меня тоже между звездами грм провис чутка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис0887 0 Опубликовано 6 марта, 2014 у меня тоже между звездами грм провис чутка . так у меня зараза за успокаитель ципляет и ломаетнатяжитель БОНглавное на др движки менял не каких проблем не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 6 марта, 2014 так у меня зараза за успокаитель ципляет и ломаетнатяжитель БОНменяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
