денис0887 0 Опубликовано 6 марта, 2014 меняй.не подскажешь какие лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 605 Опубликовано 6 марта, 2014 не подскажешь какие лучше?агат были не плохие.искать надо,сложно сказать какие лучше или хорошие,слишком много "палева" стало на прилавках :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис0887 0 Опубликовано 6 марта, 2014 СПАСИБО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис0887 0 Опубликовано 7 марта, 2014 а могла цепь вытянутся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 605 Опубликовано 7 марта, 2014 а могла цепь вытянутся?не сняв цепь очень сложно определить.но до такой степени они не тянуться.может быть какая нить беда с натяжителями цепей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
36 rus Roman 0 Опубликовано 7 марта, 2014 Ребят, нужна помощь!!! На верхней звездочке-натяжителе открутился болт и повредил резьбу в блоке, в начале. Пробую затянуть затягивает но ненадежно, потому что в начале резьба повреждена а дальше нормальная. Так вот, залепил я на холодную сварку в начале резьбы. Надежно ли это? А если нарезать новую резьбу, то это надо просверлить и нарезать а там и блок заканчивается. Что посоветуете сделать? Ездить так? Или еще что. Неохота блок менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 605 Опубликовано 7 марта, 2014 натяжителе открутился болт и повредил резьбу в блоке, в начале.на сколько по глубине? А если нарезать новую резьбу,где не стандартный болт натяжителя брать будешь?так то в худшем случае придётся футорку точить всталять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
36 rus Roman 0 Опубликовано 7 марта, 2014 на сколько по глубине?где не стандартный болт натяжителя брать будешь?так то в худшем случае придётся футорку точить всталятьНа 1 см примерно. А я вот незнаю где я буду болт брать, поэтому и спрашиваю совета. А без худшего случая что можно сделать? А так как я написал с холодной сваркой нельзя ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 605 Опубликовано 7 марта, 2014 На 1 см примерно.так это почти на всю длину резьбы болта.. А так как я написал с холодной сваркой нельзя ездить?смотря какая сварка..ну или вот вариант http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
36 rus Roman 0 Опубликовано 7 марта, 2014 так это почти на всю длину резьбы болта..смотря какая сварка..ну или вот вариант http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/Ну с этими вариантами понятно. Я все про сварку а если хорошая то все хорошо будет или 50 на 50? А последствия печальные будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 605 Опубликовано 7 марта, 2014 А последствия печальные будут?если болт вылетит,или его вывернет..то очень печальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
36 rus Roman 0 Опубликовано 7 марта, 2014 если болт вылетит,или его вывернет..то очень печальные.Понятно) Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис0887 0 Опубликовано 8 марта, 2014 купил гн типа ракета там стопор сверху,его просто аккуратно снять и так же нажимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис0887 0 Опубликовано 8 марта, 2014 и он походу одноразовый,не перезарежается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 238 Опубликовано 22 марта, 2014 Понятно) Спасибо!Может поможет—ввернуть туда шпильку с резьбой под конус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
406 Инжектор 0 Опубликовано 28 марта, 2014 у нас кулибины ставят на 25 зуб.25 приходится на датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 605 Опубликовано 28 марта, 2014 у нас кулибины ставят на 25 зуб.25 приходится на датчикчепуху не пости в каждой теме...попробуй лично поставить на 25 зуб от пропуска и отпиши о результатах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 30 марта, 2014 чепуху не пости в каждой теме...попробуй лично поставить на 25 зуб от пропуска и отпиши о результатах.Я вообще выставляю по ВМТ.За 14 лет осечки не было :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 30 марта, 2014 Я вообще выставляю по ВМТ.За 14 лет осечки не было :DВо удивил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 3 апреля, 2014 приветствую народ кто подскажет: поставил новую цепь на распредвалы, провисания почти нет это норма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 605 Опубликовано 3 апреля, 2014 провисания почти нет это норма?в идеале они ещё и чуть натянутая должна быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 3 апреля, 2014 так и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zil1 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Здравствуйте! подскажите как ставить нижний гидронатяжитель цепи ? ставлю новый он тонет в отвествии и упирается в посадочный буртик недостовая до цепи (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 605 Опубликовано 4 апреля, 2014 ставлю новый он тонет в отвествии и упирается в посадочный буртик недостовая до цепивообще то после установки его надобно разряжать.а разряженный ставить нельзя.там в крышечке под ключик на 12 пробочка,откручиваешь и отвёрткой резко нажимаешь на гидрик,он должен выскочить,или услышишь,или почувствуешь рукой.после того как разрядиться при нажимании отвёрткой будет пружинить слегка.а во избежание подобных вопросов скачай книжку по ремонту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zil1 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 вообще то после установки его надобно разряжать.а разряженный ставить нельзя.там в крышечке под ключик на 12 пробочка,откручиваешь и отвёрткой резко нажимаешь на гидрик,он должен выскочить,или услышишь,или почувствуешь рукой.после того как разрядиться при нажимании отвёрткой будет пружинить слегка.а во избежание подобных вопросов скачай книжку по ремонту. это понятно что разряженый ставить нельзя..но чтоб его разрядить должен быть небольшой ход я как понимаю он должен упирется в башмак а башмак в цепь ..а он просто тупо проваливается невошто неупираясь до буртика в отверстивии ...может он непоподает в бошмак или бошмак надо като приподнять перед установкой его туда ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
