Игорь
ГРМ
GAZ-2752
А у меня почему то не регулируется, хотя в бк такая фукция есть...
Crady
  В 27.02.2015 в 09:53, GAZ-2752 сказал:
в микас 11 такой функции может и не быть,точней бк с ней может не дружить.
Айдар76
  В 27.02.2015 в 08:41, gazelist56 сказал:
В идеале "0" должен быть. Я же подбираю методом тыка.
куда и как тыкаеш?
GAZ-2752
  В 27.02.2015 в 10:01, Crady сказал:
В бк определяется просто микас....стоит соатэ
Айдар76
выдала ошибку 27 (неправильная начальная установка датчика дроссельной заслонки) , а у меня карбюратор. как понять?
Crady
  В 27.02.2015 в 10:18, GAZ-2752 сказал:
попробуй установить протокол в ручную.если он конечно там есть.чуть чуть отличаются
gazelist56
  В 27.02.2015 в 10:18, Айдар76 сказал:
куда и как тыкаеш?
В БК есть функция "поправка УОЗ". Правив в + или в - и пробуем как едет
Айдар76
  В 27.02.2015 в 11:22, gazelist56 сказал:
ну если так ,то тоже пробовал. но хотелось бы узнать точную циферку.
Slavyan
  В 26.02.2015 в 19:38, Slavyan сказал:
Вопрос вот такой появился. В выходные планирую с движком поковыряться. Хочу проверить метки ГРМ. Комплект (е3) когда устанавливал, оба вала были у меня в минус один градус (видимо из- за двух е3 прокладок под гбц, ну и гбц фрезерована). Так как в допуске получилось решил не пересвёрливать звёзды. А теперь вот думаю, стоит ли пересверлить и переставить на плюс один градус от номинала. Будут ли улучшения от этого в плане увеличения мощности и большей экономичности (что то кушает многовато)?
Очень жду совета :rolleyes:
Ну так что, изменится что то от этого?
GAZ-2752
  В 27.02.2015 в 18:04, Slavyan сказал:
я поставил разрезные шестерни, тоже в один градус расход...в допуске.
Slavyan
  В 27.02.2015 в 18:49, GAZ-2752 сказал:
Помню кто то писал (вроде Берси), что при повороте распредвалов по часовой стрелке мощность увеличивается, вот и решил уточнить. Тянет что то слабовато...
GAZ-2752
  В 27.02.2015 в 19:17, Slavyan сказал:
Чееес слово, не знаю.
Микасян 7.1
Привет всем,возникла проблема после замены цепи.Купил газель,движок работал ровно и тихо,т.к бегаю далеко решил поменять цепи (после старого хозяина) ,на сто поменяли все отлично,приехал домой появился шум,похожий на сильно перетянутый ремень ,шум не равномерный,на холодную тишина,60-70 град и начинает все сильнее.грм вскрывал,ремень скидывал,думал распред шумят,тк есть выработка ,поменял,ни чего не помогает ,уже не знаю что...с этим шумом проехал уже 20000 км Или все же менять опять грм,У кого нибудь было такое..
Slavyan
  В 17.03.2015 в 09:18, Микасян 7.1 сказал:
что за комплект поставил? после шума больше не вскрывал?
Микасян 7.1
  В 17.03.2015 в 17:07, Slavyan сказал:
Точно не скажу,каробка по моему синего цвета была,звезды там каленые.Сегодня все разобрал ,ни чего не нашел...но проблему решил,под нижний натяжитель подложил две шайбы по 2мм и все,шум ушел,спустя пол года,хотя натяжители разные ставил,видимо не хватает их.Из за какой то мелочи весь мотор перелопатил,ну да ладно ,за то тишина и движок шепчет...Может кому полезен будет этот пост.
владимир51
В данный момент меняю привод ГРМ. При прогреве был шум, но это развалился ролик ремня. Сразу купил приспособу для измерения фаз. Год назад перебрался двигатель (купил бу и перебрал). Цепи при переборка не поменял. Был я не гуру в змз, думал все просто. Продавец начал задавать вопросы про количество звеньев и я его послал нах. В общем когда мотор был вне машины, все было просто. Но когда че то зашумело после двух месяцев запуска мотора в минус 35 градусов зимы решил поменять цепи. На моём карбюратором моторе стоят РВ с инжекторного. В общем весь мотор с инжекторной Волги. Тяги на трассе не было. Тупила ужасно. Едет как на старом трехцилиндровом моторе, только не троит. Карб к151д. Его разбирал, мыл. Не едет. Померял фазы, в полюсе на 8 градусов. Что я сейчас имею. Новые цепи евро2, новые звезды натяжителей, относительно новые натяжители(их менял при переборке,механические), просверленные на станке через кондуктор звезды РВ. Менять цепь на установленном моторе это писец. Поддон снимал полностью, ибо прокладку поменять считаю нужным. Проще было мотор выдернуть. По поводу звездочек. При подобных манипуляциях лучше ставить весь набор евро4 с разрезными шестернями. Остался открытым вопрос, чем грозят инжекторные валы на карбюратором моторе? Ставить карбюраторные со старого мотора не вариант, т.к. они изрядно потрепаны, а на покупном моторе все трущиеся пары были в идеале.
Максим Павлович
Я на своей сменил разница только в работе мотора на высоких оборотах, как то лучше и приятней идет по трассе
perevozchik.kz
  В 16.06.2013 в 06:29, максусс сказал:
Мужики,бьет ли клапана на 406 при при обрыве цепи?Может где уже было,но не нашел.
Может и загнуть, если нагара на поршнях и клапанах до хрена...
perevozchik.kz
Мужики, кто знает, подойдут ли цепи БОН Евро 3 на звёзды ЗМЗ золотой серии, тоже Евро 3? Или менять всё в комплекте? Просто звёзды и натяжители у меня ещё в отличном состоянии, как то неохота их в утиль))). А цепь уже немного потянута. Есть характерное, не громкое шуршание цепи при холодном запуске, которое пропадает через 2-3 сек. после запуска. Пробег после замены ГРМ уже больше 200 тыс.км.
Айдар76
должны подойти, главное чтобы 72\92 были.
Москаль
  В 10.04.2015 в 22:16, perevozchik.kz сказал:
Ставь смело, все подходит! "БОН" лучшее что есть на ЗМЗ сейчас.
Гидронятжители бери "Русский великан" гидромеханические, назад не отходят и перезарядить легко.
I72
новая цепь быстрей износится на старых звездах,на таком пробеге думаю стоило бы комплектом все поменять.
260RUS22
Тыкнете где отзывы по грм евро 4??? Есть ли смысл?
Леха306 52
  В 25.04.2015 в 06:11, 260RUS22 сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42836-razreznye-shesterni-dlia-semeistva-zmz-406/ здесь были вроде на последних пяти страницах.
gazelist56
Смысл вроде есть, если выкинуть натяжители из набора и поставить Ракету. У мну норм.
