в352рв40 103 Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) поэтому в самом начале было сказано-транспортитесли не фирменный,то хотя бы школьный за 10 рублей,уже видно куда валы разбежались Кстати,на видео двиг колбасит на ХХ,мой хоть и инжектор,но лихорадило его так же,когда пролетел с установкой распредвалов Изменено 10 июня, 2015 пользователем в352рв40 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 10 июня, 2015 Этот датчик у 4 горшка - датчик детонации. Фишка к нему должна быть подключена. Инжектор это или карбюратор, не имеет значения. Этот датчик должен работать.ДД пофиг,это обычный пьезоэлемент,стукнул-высек искру.Главные для микаса-датчик синхронизации(коленвал),датчики температуры,расхода воздуха\абс.давления,датчик фазы(распредвал впрыск) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 10 июня, 2015 я,датчик фазы(распредвал впрыск)без него всё прекрасно работает.даже при желании фазированный впрыск можно сделать.а вот ДД действительно вещь нужная в моторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 10 июня, 2015 без него всё прекрасно работает.даже при желании фазированный впрыск можно сделать.а вот ДД действительно вещь нужная в моторе.коррекция угла опережения от детонации,я бы сказал, удобная вещь.а когда теряется дф, 7.1 микас переводит двиг на попарно-параллельный впрыск,а это уже давит на кошелек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 10 июня, 2015 .а когда теряется дф, 7.1 микас переводит двиг на попарно-параллельный впрыск,а это уже давит на кошелекувеличение расхода там не глобальное.не такое что бы без пива оставить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 июня, 2015 На низких оборотах парный даже экономичнее работает. А дд не все эбу воспринимают, даже если он есть в схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 10 июня, 2015 чо за дд пасаны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 10 июня, 2015 датчик детонации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 19 июня, 2015 дд находится слева? если сматерть на мотор со стороны грм,а датчик положения распредвала(выпускного) справа- если так же смаретьправильно? справа у меня отключенслева вроде с проводамичо ет значит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 23 июня, 2015 заводится,едет,неглохнетно слегка подтраивает(как и раньше до замена прокладки гбц) и еще проблема пришла- когда двигатель нагревается потом хрен заведешь- стартер еле крутит, чуть остывает и вжык завелся- помоему распредвала подклинивают- бугеля поперпутал наверноеНе заводится в жаркую погоду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 23 июня, 2015 дд находится слева? если сматерть на мотор со стороны грм,а датчик положения распредвала(выпускного) справа- если так же смаретьправильно? справа у меня отключенслева вроде с проводамичо ет значитЗначит всё правильно. ДД слева на блоке в районе 4 горшка (под впуском) должен быть подключен. ДПРВ справа на ГБЦ (над выхлопом) над 4 горшком, для движка с карбом не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга628 0 Опубликовано 3 июля, 2015 Уважаемые господа! Кто имеет честь подсказать с какого года на 406 начали ставить на заводе натяжители цепи аля М-412 в виде звёздочек. И как по вашему каков ресурс старого натяжителя. А то у меня прбег 87т. и так случайно я тут морду раскидал. Вот и думаю, а может и двигло для кучи ковырнуть? Заменить чё нибудь? Например натяжители.у меня соболёк 1998 года и волга натом и том стоят 406 и везде звёздочки. А раз разобрал меняй сразу а то потом поздно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 3 июля, 2015 у меня соболёк 1998 года и волга натом и том стоят 406 и везде звёздочки. А раз разобрал меняй сразу а то потом поздно будет.Ты на дату-то посмотри.Аж 2006 год :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 3 июля, 2015 9 лет это не срок)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ОЛЕГ ГОРНЯК 0 Опубликовано 14 июля, 2015 парни подскажите как правильно одеть маслосъёмные колпачки, а то я одеваю их то сильно, то слабо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 14 июля, 2015 парни подскажите как правильно одеть маслосъёмные колпачки, а то я одеваю их то сильно, то слабо.оправку купи от восьмерки, в продаже есть...с ней не ошибешься... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ОЛЕГ ГОРНЯК 0 Опубликовано 14 июля, 2015 люди кто подскажет какой камплект грм выбрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 июля, 2015 Комплект грм прогрес. Для удобства лучше с разрезными звездами, а там сам реши что лучше для тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 16 июля, 2015 Цепь грм Ssang Yong Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 18 июля, 2015 всем кто натыкался на подобный чертеж! https://www.drive2.ru/l/2843970/ У меня была проблема с фазами распред валов не поподали метки на пол зуба. Увидел этот чертеж и решил сделать самодельные транспотир со всем комплектом. Часть вещей: сам транспортир начертил в бесплатной проге для линукс, но распечатывал с искажением. пришлось у знакомого на компасе напечатать и нарисовать указатель для кулачка по фото. У МЕНЯ С КАРБЮРАТОРОМ 406, мне не подошел профиль кулачка вообще. САМ транспортир делал по инструккции с сайта из картона и тонкого железа 1мм с наклееным бумажным изображением она подошли. А вот толше не стоит сделал из пластины 3-4мм не ложится на плоскость блока. Указатель для кулачка был тоже сделан из пластины но профиль вообще не тот(профиль строил не по координатам, а рисовал поверх фото есть такая функция в 10 компасе). У токаря заказал кондуктор , благо сначала мне подарили старую звезду с распредвала РАЗМЕР ВООБЩЕ НЕ ТОТ там посадочное в паз звезды на 70 у нас гдето на 50. ВЫяснил случайно когда покупал шайбы вместо кодуктора. Короче токарь сделал как я просил. ПОтом бегал искал фрезеровщика с делительной головкой чтоб точно углы разметил, кое как нашел. Вылез мне кондуктор 400р . Сразу скажу обьехал все магазы по газ запчастям в городишке нет транспортиров заводских и не возим. В инете от 800р комплект + доставка почтой росии 800р. Поэтому и делал сам. Сегодня пытался исправить у себя фазы. Ка уже писал с профилем кулачка не получилось, Пытался на месте из картона сделать, но не могу осевую поймать, чтоб угол не искажался. Пол дня на подгонку и без толку. Еще спасибо конструкторам за переднюю крышку головки блока , где цепть: три болта достал, а четвертый под бензонасосом-фиг. Мной было принята попытка по совету с этого форума, о провороте на 360 коленвала, перебросе валов на 180. (выставил сначало на свои старые не совподающие, провернул колен вал на 1 оборот, снал распред валы повернул на 180 и выставил по меткам) И о чуто почти идеально метки встали. Мне когда движку делали шлифовали и блок и головку по пол милима и ли больше непомню. А моторист собрал все по меткам но видать вал не провернул на два оборота после для поверки. Двигатель запустился. но еще не ездил не занаю. Написал для таких же как я, чтоб деньги в попу не запихали у токаря. ЕЩе одно в центре кондуктора нет отверстия на 13 на чертеже, отверстия там 6шт по 8 мм, а у нас вроде должно 6,1мм. На старой свезде не годной на 6,2 было, фрезеровщик сказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 18 июля, 2015 И еще два вопроса как выложить чертеж на сайт, и есть у кого чертеж профиля кулачка на вал для карбовой версии 406. Хочу поробовать сделать указатель себе. Или может кто фотку ( хорошую) сбросит от комплекта заводского транспортира, чтоб по ней попробовать если не устроит тяга двигла по меткам. Вот еще кто с Новосибирска есть на форуме и знает где транспортиры заводские у вас продаются и по чем? У меня знакомый скоро туда в командировку поедет, может купит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 18 июля, 2015 люди кто подскажет какой камплект грм выбрать Комплект грм прогрес. Для удобства лучше с разрезными звездами, а там сам реши что лучше для тебяНатяжители из комплекта сразу поменяй на Ракету и будет тебе счастье как минимум 100 тык :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 июля, 2015 (изменено) Сразу скажу обьехал все магазы по газ запчастям в городишке нет транспортиров заводских и не возим. В инете от 800р комплект + доставка почтой росии 800р. Откуда такие цифры?...http://www.russianpost.ru/autotarif/SelautotarifRus.aspx....http://www.russianpost.ru/autotarif/Autotarif.aspx?viewPost=23&countryCode=643&typePost=1&viewPostName=Заказная%20бандероль&countryCodeName=Российская%20Федерация&typePostName=НАЗЕМН.&weight=200&value1=1000&postOfficeId=167018 Изменено 18 июля, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 18 июля, 2015 (изменено) И еще два вопроса как выложить чертеж на сайт, и есть у кого чертеж профиля кулачка на вал для карбовой версии 406. Хочу поробовать сделать указатель себе. Или может кто фотку ( хорошую) сбросит от комплекта заводского транспортира, чтоб по ней попробовать если не устроит тяга двигла по меткам. Вот еще кто с Новосибирска есть на форуме и знает где транспортиры заводские у вас продаются и по чем? У меня знакомый скоро туда в командировку поедет, может купит.Смысл мудрить,закажи хоть с того же ,,Прогресса" заводской.300 рублей доставка была. Изменено 18 июля, 2015 пользователем msv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 июля, 2015 Натяжители из комплекта сразу поменяй на Ракету и будет тебе счастье как минимум 100 тык :)Зачем менять их? Чем они плохие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
