pafiklist 0 Опубликовано 28 октября, 2009 я промазал все стыки и шурупы снаружи жидкими гвоздями, не помню какой марки, выбирал для металла. Полгода прошло, пока держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАД 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Ане пробовали мазать швы сырой резиной (как альтернатива) - вмокаешь кусочек С.Р. в бензин и натираешь шов , кавчук на морозе сохраняет эластичность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 12 ноября, 2009 У меня вся крыша играет, болтаются листы. Так и езжу, второй год течет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist98 1 Опубликовано 13 ноября, 2009 У меня вся крыша играет, болтаются листы. Так и езжу, второй год течет...[/quotАналогично,вся крыша играет.Периодически промазываю,не помогла даже корабельная мастика-которой ледоколы покрывают. Хочу найти кровельщика-жестянщика,чтобы сделал целиковый лист оцинковки во всю крышу,положу,загну и сбоку по периметру закреплю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 13 ноября, 2009 на всю площадь крыши листа не найти, а вот в длину можно (ролики на шаландах таскают видел? вот это и есть максимальная ширина оцинковки 1225 ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 13 ноября, 2009 Крыша потекла,чинить надо.Оцинковка в нахлёст.Начинаешь с зади и вперёд.Клепальник и заклепки.Будешь счастлив. :rolleyes:между листами незабудь промазать силиконовым сантехническим герметиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist98 1 Опубликовано 13 ноября, 2009 на всю площадь крыши листа не найти, а вот в длину можно (ролики на шаландах таскают видел? вот это и есть максимальная ширина оцинковки 1225 )Для этого и нужен жестянщик,чтобы из нескольких листов один большой лист сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polasatik13 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 (изменено) Проблема блин - с новья протекает будка! промтоварка.Уже успел обшить изнутри фанерой, так теперь низ фанеры, прилегающий к полу, весь сырой постоянно. Течет черт знает откуда! Чем загерметизировать, никто с таким не сталкивался?привет у меня тоже текла с нова, я обоодрал всё на фиг, взял строительный герметик ыла заселеконеная (колбаской сделаный) и заново прошелся по швам он до конца не твердеет а стоновиться жесткой резиной и ура не чего не течет Изменено 30 ноября, 2009 пользователем Газелист160 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха 2 711 Опубликовано 30 ноября, 2009 (изменено) тоже течёт, залез на крышу все швы герметиком промазал, но всё равно в варота будки, под уплотнитель, в дождь затекает Изменено 30 ноября, 2009 пользователем Газелист160 В клубе запрещается писать сообщения заглавными буквами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 23 февраля, 2010 (изменено) У меня вся крыша играет, болтаются листы. Так и езжу, второй год течет...на швы наклей вибропраст.герметики выкинь на... и будет всё ок. Изменено 23 февраля, 2010 пользователем санёк001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist98 1 Опубликовано 7 апреля, 2010 Сделали чехол на крышу из ПВХ,по периметру закрепили и усё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 7 апреля, 2010 двухсторонний скотч.он толстый.ширина где то см.25-30.он в рулонах.используется в полиграфии..я им стыки проклеил с переду на зад.верхнюю пленку тоже содрал т.е. верх тоже липкий.2-ой год ни ни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 4 февраля, 2013 Подниму мертвую тему, на будке сверху треснул лист цинковый, видимо какая то фигня упала, сверху прошлый хозяин сделал латку, но все равно капает оттуда, вот думаю что делать, мысль - может всю целликом чем-нибудь сверху отделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 046 Опубликовано 4 февраля, 2013 двухсторонний скотч.он толстый.ширина где то см.25-30.он в рулонах.используется в полиграфии..я им стыки проклеил с переду на зад.верхнюю пленку тоже содрал т.е. верх тоже липкий.2-ой год ни ни.От влажности он не отлипнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 4 февраля, 2013 Подниму мертвую тему, на будке сверху треснул лист цинковый, видимо какая то фигня упала, сверху прошлый хозяин сделал латку, но все равно капает оттуда, вот думаю что делать, мысль - может всю целликом чем-нибудь сверху отделатьПолиуретановый кузовной герметик тебе в помощь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 17 февраля, 2014 Сегодня закапало с потолка в будке...Тему всю просмотрел, сделаю наверное "тюбитейку" на крышу из тентовой ткани ПВХ. Когда то на пятитоннике термосе так делал. На этой неделе закажу примерно такую же "тюбитейку" на свою промтоварку, должно на долго хватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 17 февраля, 2014 а полностью затянуть тентом не думал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Промазал кровельным герметиком стыки и заклёпки, предварительно отодрав старую мастику - два года не течёт. Изменено 17 февраля, 2014 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 17 февраля, 2014 а полностью затянуть тентом не думал?Думал. Вообще сначала думал как по дешевле обойтись. Потом позвонил своему работодателю и поставил его перед выбором. Или он оплачивает тент, или "тюбитейку" на крышу. Я его рекламу на будке вожу, а он меня работой загружает по межгороду...Вот и порешили закрыть только крышу. Я так когда то делал. Тогда после того как крышу ПВХ тканью закрыли, то забыли навсегда об протечках. По крайней мере больше 3х лет до продажи у меня та машинка бегала и нигде не текло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 10 марта, 2014 Сегодня тепло на улице, вот я не спеша одел в "тюбитейку" на свою машинку....https://youtu.be/0GRe4rVLOKQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 10 марта, 2014 От влажности он не отлипнет?это было на прошлой газели...не отлип...на этой тоже будка текла ручьем.вылечил линолеумом по размеру крыши +кровельные саморезы...цена в рн 2 т.р.многие кричали что зимой полопается ан нет...выжил и щас живее всех живых...нынче грядет 2 лето.думаю что проблем не будет.ПЭ.ЭС...линолеум брал самый дешманский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 10 марта, 2014 это было на прошлой газели...не отлип...на этой тоже будка текла ручьем.вылечил линолеумом по размеру крыши +кровельные саморезы...цена в рн 2 т.р.многие кричали что зимой полопается ан нет...выжил и щас живее всех живых...нынче грядет 2 лето.думаю что проблем не будет.ПЭ.ЭС...линолеум брал самый дешманский.Моему работодателю "тюбетейка" в 3 кило рубля обошлась..Он сначала упирался, но я ему сказал, что тогда надену шаровый тент с рекламой, т. е. его рекламу закрою... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 10 марта, 2014 Igorexa, Ты бы под серединку что не будь подложил,для стека. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) Моему работодателю "тюбетейка" в 3 кило рубля обошлась..Он сначала упирался, но я ему сказал, что тогда надену шаровый тент с рекламой, т. е. его рекламу закрою... Фотки сделай крупным планом , на видео ни фига не видно , как смотрится вблизи . Изменено 10 марта, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 10 марта, 2014 Фотки сделай крупным планом , на видео ни фига не видно , как смотрится вблизи .Фотки не получается у меня выкладывать...А так - одет чехол на крышу, по периметру закреплен саморезами, через оцинкованную ленту (для крепежа рубероида). Снимал из своей квартиры на регистратор. Если снизу снимать, то там только 15 см каемка по верхнему краю будки видна будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
