Hunt-R
Будка течет. Что делать?
RammZess
2 часа назад, Serg544 сказал:
@RammZess как минимум, нужно предъявлять дилеру. Будка штатная? Ну т.е. не Автомаш и т.д.?
Если до визита к дилеру самостоятельно найти причину протечек, то лучше начать с крыши. На любой стоянке подъехать к сторожке поближе, затем по трапу подняться и внимательно осматривать швы на крыше. Вы пишете, что термос. А по факту пенопласт или сэндвич?
Ну и с лёту можно сказать, что через нижние уплотнители ворот не должно в кузов лить. Там максимум что может быть, так это в притворе водичка в углу появится. Но не в будке!
Будка штатная, "Автомаш", сэндвич ППУ 50мм, пол из транспортной фанеры, порога нет, окончание перед воротоми - цинк. Вертикальные уплотнители и стенка в месте притвора (прилегания) сухие. Уплотнитель Е-образный. Проблема проявляется больше на правой стороне ворот.
Изменено пользователем RammZess
Serg544
@RammZess можно понаблюдать,как ведут себя уплотнители при закрывании двери? Стоим в кузове и наблюдаем, сильно ли деформируется Е-уплотнитель? Буквально, если сверху он под проём/косяк не проминается, то можно предположить, что через наружную резиновую накладку немного сочится. Уплотнитель это не держит и работает, как водовод.
Может быть фото? Что где копится?
Изменено пользователем Serg544
добавить инфо
AlexTv
Тоже отпишусь. Сегодня первый дождь, скорее дождик минут на 20. В итоге открыл ворота,- а там вода. Сендвич Луидор, автомобилю 2 недели…
Заказал в Луидор, вопреки Автомашу. Прошлый фургон от Автомаша потек по дверям на 4-й год… почему то подумал, что луидоровские лучше!
Сгонял к дилеру Газ, они отфотографировали и сказали отошьют доработчику. Хоть самому езжай в Нижний и предъявляй.
соболевич
9 минут назад, AlexTv сказал:
Не забивай голову и не трать время на "борьбу", купи тубу сантехнического герметика и промажь все швы. Гарантия несколько лет. 1 час работы с лесенкой.
L2140
10 минут назад, AlexTv сказал:
место и причина негерметичности установлена? Или это будет делать Луидор по фото луж на полу?
Только что, соболевич сказал:
не пригоден для кузовных работ. Кузова клеят полиуретановыми с последующей защитой шва или полимерными
соболевич
29 минут назад, L2140 сказал:
Будка у меня была из ламинировной фанеры, крыша просто жестянка. Потекла от нагрузки снегом, продавило. Купил что под руку попалось, зачистил железной щеткой и замазал пальцем - больше не текло. В те времена этот герметик был в диковинку, так я дома им мазнул по полотенцесушителю, что в ванной (совсем чуть чуть и в незаметном месте) более двадцати лет прошло и он не задубел!!!. Может раньше качество другое было?
Изменено пользователем соболевич
L2140
2 минуты назад, соболевич сказал:
больше не текло
десять лет то прошло?
соболевич
5 минут назад, L2140 сказал:
Лет 5 точно до продажи машины. Я там добавил предыдущий  комент почитай и это чистая правда. Тубва была зеленого цвета - сантехника точно помню. Еще им крышу черепичную на гараже подмазывал - результат до сих пор очевиден.
  • Спасибо 1
L2140
7 минут назад, соболевич сказал:
тут дело не в качестве, а в свойствах. Я так понимаю, речь идет о силиконовом герметике.
соболевич
2 минуты назад, L2140 сказал:
Конечно о нем, я еще прочитав о его температурных свойствах с монету размером плюшку на трубе горячей сделал. Потом жене показал и сказал что эта "плюха" здесь давно сидит. Она конечно мой "экскримент" не поняла, при ней с трудом оторвал и масса не задубела, чуть мягкая даже была.
aldar
а я тюбитейку поставил...из цельного куска плотного тента..5 лет и ни капли внутрь))
AlexTv
У меня через дверные уплотнители течёт. Через резинки.
  • Спасибо 1
AlexTv
16 часов назад, L2140 сказал:
Напарник ездил на диагностику.
L2140
В 26.06.2021 в 13:05, AlexTv сказал:
Плохо, что сервис растягивает процедуру. Правильно или сразу устранять, или отказывать. способ устранения я выше писал.
AlexTv
Позвонил в Луидор Тюнинг, попал на Максима (похоже руководитель). Наверно в Нижний поеду, пусть на месте думают. Оклемаюсь только маленько после болезни. С нашими ОД каши не сваришь,- так и не отзвонились…
на прошлом фургоне портал ворот был со ступенькой, и вода через ступеньку в будку не затекала. Здесь ступени нет, куда деваться воде ума не приложу
