Heavybob
Японский дизель на газель
feell6
точно 6308?Сегодня смотрел на моем старом подшипнике 6306
точно, сейчас ходил ещё раз посмотрел.
DEN 973
значит все-таки другой.а какой размер у игольчатого,который внутри?
feell6
Вот это я не знаю.
feell6
решил сегодня заморочиться тахометром, как подсказывали поменять внутренности с КАМАЗовским.Решил сначала снять свой, т.к. на второй работе стоит камаз и на него нужно свои потроха взамен воткнуть.Разобрав шиток я увидел что тахометр и спидометр имеют обший циферблат и спаяны на одной плате, отдельно тахометр не вытащить.Т.к. в магазине видел в продаже газелевские тахометры отдельно , то пришёл к выводу что и шитки приборов разные, и мой оказался не той системы которая взаимозаменяема с камазом.Сделан в латвии, или литве , точно не помню.Вобшем собрал всё на место как было.
DEN 973
Вот это я не знаю.
Значит вскрытие покажет.Откладывается до следующих выходных.Завтра буду устанавливать автономку Бинар 5Д
федотданетот
опасненько он там торчит
он торчит всёравно выше балки и оторвать его на бездорожье нереально так как газель датуда недаедкет,а если он и оторвётся то явно с балкой
колобок
я тоже морочусь с тахометром и спидометром,тахометр решил подключать от датчика который в блоке шестерён привода ТНВД,тока пока незнаю как :)
ПЫ.СЫ. циферблат может быть и общий,но вот сами приборы разные,два болтика с лицевой стороны и прибор снимается
DEN 973
какой патрубок выход на печку?в корпусе термостата или под ним?
feell6
Два болтика только на спидометре, я их откручивал но циферблат всё равно не снялся, он ещё чем то держится.Я его отогнул и увидел что микросхема на два прибора, вобшем дальше курочить не стал.
Тот что выше визуально(в корпусе термостата)  тот и идёт на печку, а нижний обратка с печки.
DEN 973
Спасибо,так и думал
варлок74
Улыбнуло
116RUS
Всем привет! решил себе тож поставть TD27t? подскажите пожалуйста что для этого надо двс и короб есть, больше не чего нет)))
варлок74
Сам будешь ставить?
116RUS
да
варлок74
наберись терпения :) и твори!!
116RUS
ну это понятно))) надож от чего отталиваться. Допустим двиг с коробом установлю, дальше что? кардан, кулиса,тросы. Что с этим делать, а точнее как и из чего? что для этого надо заказать?
регион 74
В этой теме ужэ не раз все начиналось заново,почитай тут ни один вариант установок.
варлок74
тут есть ребята которые сами ставили ,думаю ответят на твои вопросы
Изменено пользователем варлок74
116RUS
читал много раз. Извеняюсь не правельно поставил вопрос, как по проще и проктичнее? напр кардан можно от уза и свой атлосовский, переключение передач так же. А как лучше то?
sergus
Привет!116RUS,кардан можно и атлас и уаз,переключение передач прямого вкл,с тросами проблемы возникают,пиши в личку по вопросам,а то тут 10 раз а одном и том же спрашивают.
колобок
я так понял дрыгло и коробас есть?вообщем то всё,остальное мелочи
ПЫ.СЫ. чуть не забыл,руки растущие из того места и голова генератор идей
sergus
 колобок! :)  :)
116RUS
Спасибо! ну как будут вопросы, буду задовать!
valeron550
Всем день добрый! подскажите пожалуйста где в москве делают замену под ключ, и во сколько $$$ сейчас всё выльется???
mixa1210
А тебе киров или йошка не удобнее
