Heavybob
Японский дизель на газель
TAD
сказать? или сам догадаешься?
Да есть котлы, которые вставляются в нижний патрубок. Но в случае с TD\QD это не работает. Я говорю об отдельно стоящем котлом.
что бы ты спросил.
По делу есть что сказать? Изменено пользователем TAD
колобок
а чё там не так?
TAD
а чё там не так?
Забор от туда, вход в сливное за турбиной. Прогрев начинается с 4го цилиндра.  Ну да, если в патрубке стоит котел, Но толкает в сливную , то будет работать.
колобок
TAD,какая разница с какого цилиндра греть будет,
из нижнего патрубка давит разве не в башку?
TAD
нет.. Ты кстати обломился с адаптером... он прошел испытания. И на руках имеется 100% рабочий адаптер.   Тебе предлагали взять за 500, но без гарантии, ( с  возможностью возврата)  Ты  тупил.. Теперь ценник 1 тыс. и он не обсуждается.
колобок
нет..
а куда?
фериер
Есть котлы со встроенном насосом.
Да ты все верно поставил. Только нафига кран? Забор в котел с тройника на радиатор. Вход  в тройник на блоке. Начинает прогревать ДВС с 4го цилиндра. Прогревает весь ДВС за 30 мин.
Но это все хозяйство рядом с турбиной и приемной трубой. Лучше сделать за турбиной железной трубкой. А потом шланги.
да я поставил за турбиной медную трубку .резинавая сгорит от турбы это понятно
колобок
ставьте штатный подогрев
фериер
а кран поставить мне мужичок посоветовал а для чего чото не помню.
TAD
колобок, Я разве говорил об этом способе?
фериер
а у меня вроде нет этой приблуды на кд
колобок
TAD,ты уже сам не понимаешь что говоришь :D
у тебя там заглушка наверно
Алексей Соболь 4х4
 Всем доброго времени суток!
Что то Мишаня пенза пропал,...
Хочется услышать продолжение истории,чем все закончилось.
Или еще не закончилось?
TAD
Что значит штатный?  Или ты хочешь сказать что эта приблуда ставилась с завода?
колобок
нет блин - колхоз :D
и кстати: поставить тэн в нижний патрубок ни что не мешает,будет давить в блок  ;)
Изменено пользователем колобок
TAD
нет блин - колхоз
Да Дядя... отстал ты от жизни. Это грелка называется Дефа. Стоит в два раза дороже простого тюменского котла. На заводе Ниссан о такой штуке даже не подозревают )))
Я таких поставил не одну штуку.
колобок
да ты просто champion
а так если чё, то вот он
и кстати: на Ниссане о нём может и не знают,но в Норвегии их делают именно для ТД27
DEN 973
ставьте бинар,у меня стоит,зимой без проблем ставишь с вечера на утро таймер и спи сокойно.Пока пьёшь кофе он автоматом включается,за 30 мин.разогревает до 75 гр.потом отключается.Садишься,заводишь как летом сразу врубаешь печку на полную,куришь,сметаешь снег и стёкла отходят.И потом поехалииииииииииии
колобок
ставьте бинар
мне жаба столько денег не даёт :D
TAD
Ну что берешь адаптер для тахометра?
колобок
TAD,500 р
TAD
 У него есть функция включения печки. Как наберет  40 гр.  включается печка. И стекла отходят сами. Садишься в теплый салон. Я три года юзал Бинар.
TAD,500 р
 1500 руб.
Не не так.. их делают под определеннго диаметра заглушки... Может и для жигулей пойдет. Может и для Ниссан.
DEN 973
Да так и есть,только я пока эту функцию не подключил,руки не доходят
TAD
Подключи, через реле. Просто если на стекла поток направлен, то на холодное стекло дунет печка горячим воздухом, оно лопнуть может. Видел может лобовику трещина идет с низу. Вдоль всего стекла. Это именно от того что на холодное стекло врубают обдув горячий.
DEN 973
Жаба тоже душила.Но он себя за 2 недели оправдал.Не смог выехать один день потерял 5500 руб.Отогнал в тёплый бокс 500 руб сутки и т.д.так что лучше спать спокойно и быть уверенным в завтрашнем дне :D
У меня так-же понизу трещина ;)
