Heavybob
Японский дизель на газель
85rin85
не дорого выходит
интересует только оформление,так можно и деньги найти,только лижь бы сами все переделали по докам
колобок
 мож у кого есть крыльчатка
ты про какую крыльчатку?
варлок74
а это уже твои заботы будут если конечно они начальный пакет доков дадут, я оформил переделку за 10 рублей (успел)
Изменено пользователем варлок74
mixa1210
Вязкомуфты.решил принудиловку замутить.
колобок
у меня есть,но с трещинами,а так вроде от газ-53 подходит(с не большими доработками)
Gaz865
Сегодня двигатель с кпп заняли своё место под капотом на самодельных балках- траверсах.
установлен состыкованый  кардан (половина  УАЗ со шлицевой и половина газель до подвесного)
приварена приёмная труба к фланцу и гибкой вставке. ( труба от УАЗ-469)
купленные 2 треугольные прокладки приёмной трубы разных производителей  не подходят  обе.
                                 ( внутренняя дыра боольшая, и отверстия под шпильки тоже не совпадают)    от чего подобрать прокладку???
осталось сделать шланги , провода , а так же подобрать электровентилятор  и сляпать дифузор к радиатору.
Да , кстати искал сегодня в ТНВД  сеточку   и её неоказалось !!!! по каталогам ЗЧ   в ТНВД  её тоже не показывают.
Изменено пользователем Gaz865
колобок
1 прокладку заказывал в 1000 запчастей (BOSAL) = 200 рублей
2 диффузор к электровенту не нужен(нужна рамка которая будет держать вент)
сеточка в ТНВД – 9 461 613 603 и пружина 9 461 611 413
sergus
Прокладка от 10 жигулей16клапанной,под шпильки чуть подрезаешь и ставь.
mixa1210
Спасиб куплю газовскую думаю не дорогая
А я ее сразу выкинул. ИМХО нах не нужна :D
Изменено пользователем mixa1210
фериер
сеточку не стоит выбрасовать .на тнвд можно угареть немного .если песка  грязи в соляре попадет. у меня сепаратор камазовский грубой очистки .и от хундая тонкой очистки.снимал сеточку .серавно пропускает грязь мелкую
sergus
 mixa1210 Уазовскую постаь крыльчатку,середину выпиливаешь и как родная встает.Сеточку выбрасывать не стоит,быстрее плунжер износится.
АСаныч
ещё от патриота (стоит на выпускном тракте) расверлив отверстия
PS/  крышка на кпп атлас (с рычагом) в продаже (если кому то нужно)
Изменено пользователем АСаныч
mixa1210
Уазовская крыльчатка одного вида?А насчет сеточки -стоит сепар, за ним от мицубиси и еще тонкой-если чо сеточка не спасет :D
регион 74
внедрял на свою тдшку газелевский вент,даже дифузор от газели газели подошол,только от 402.Было зделанно из-за нехватки времени,надо было ехать а искать помпу времени небыло,так до сих пор и езжу.Ни разу некипел,но родной вент. тянет лучше.
так-же делал крышку кпп прямого включения самостоятельно,плюсы,передачи включаются четко в сравнении с кулисой и тросами и масло несопливит(не у всех бывает,у кого механизм изношен)минусы делал из метала,шумость.дюралевая родная крышка менее шумопроводная,ну и передачи наоборот.а так все гут,при том что сделал за день(на снятой коробке).
колобок
дык её делают на базе родной крышки
mixa1210
На родном получается лопастей больше?
TAD
Остается еще помпу от УАЗа, блок, головку, поддон.. И получаем на выходе 4216 ))) И встает все как родное.
Мишаня Пенза
Греется и все это дизель мать его за ногу. Помпа td42 ,виско муфта бмв м50, , газелевкий радиатор 3х рядный медный..Ездил в Сургут там -36 было вот только там держало 80 градуса.печка горячим дула а главный радиатор холодный был.сегодея обратно поставил радиатор от бычка 3х рядный он чуть больше .чтобы его не смещать в сторону я его верх тормашками перевернул .в понедельник на москву поеду буду тестировать.
Еще немало важны вопрос почему когда обороты большые температура ростет ?как узнать какая производительность помпы ? ? Отчет по расходу и проеденому километражу 780литров на 5050км рейс пенза Сургут пенза. Выезд в рейс был понедельник в 17 часов приехал в Сургут в среду в8 приехал домой в пятницу в 9. Груза было не более 100кг. 12 стульев и 2 комода обратно 15 стульев. Еще вез с собой диз топливо 500литров.
колобок
нагрузка на ДВС,вот и греется
по расходу >15 вроде многовато
dobrynya
если даёшь гари вот и греется .температура ток на оборотах может подниматься.это на всех дизелях так.у меня 3х рядный газелевский без дифузора .если спокойно ездить всё нормально.правда вагон за собой невожу.расход от тогоже .в январе ездил в новороссийск с гробом .вобщем пустой и3 в кабине расход 13 при скорости 80-90. считаю беда намерен поменять наконец редуктор на 3.9 4.55 короток
TAD
У мну  у одного знакомокого... при перегоне Киров-Владимир с QD32ETI вышло 13.5 литра, правда честно сознался, что гнал, на одном участке разгонял до 150 км/час., а так держал 100-120.
Авто 4 метра, два высота, тент.
dobrynya, Обороты у тебя какие при 90 км/час??
Мишаня Пенза
так как тогда заезжать на подьем ? На 5 бывает не тянет, а на 4 передаче ревет и пошла греться еще быстрее.
Про прозводительность помпы кто мне что закажет? сколько литров перегоняет ?
колобок
3,9 не длинноват будет?
для чего это тебе?
варлок74
так как тогда заезжать на подьем ? На 5 бывает не тянет, а на 4 передаче ревет и пошла греться еще быстрее. Про прозводительность помпы кто мне что закажет? сколько литров перегоняет ?
  у тебя что лампа перегрева загорается когда ты в горку на4й подымаешься? У меня тоже стрелка прыгает за 80 к верхней белой палке подымается когда едешь в горку но не загорается лампа а когда выезжаешь на прямую она спадает до 80ти ,да при этом шланги печки очень горячие тоже думал что перегрев но получается что не так ,стремно было  по этому поводу . Но ! когда оборвало ремень и стрелка ушла к 120 загорелась лампа вот это да перегрев :) я конечно понимаю что конструкция охлождения  не совершенна . Кста до и после замены помпы так и не понял как она работает (стоит вязкомуфта)
фериер
не забываем какие газели у нас если сравнивать со стандартной трех месткой и фермером 4 метровым.разница по расходу обязательно будет.
