Heavybob
Японский дизель на газель
варлок74
бряхня
мне видней а кто не верит мне ровно
федотданетот
до -10 включал свечи на 2-3 сек,до -15 3-5 сек.до -20 5-7 сек. до -25 7-10 и заводил,через 1-2 минуты выключал,сейчас стоит Бинар,свечами не пользуюсь
Бинаром доволен?Много места для него под капотом надо?Если есть возможность фотки выложи.
колобок
Бинаром доволен
я поставил его на раму под воздухан,фотки есть тока такие
Gaz865
Сегодня завёлся и прокатился!,
1) генератор зарядку даёт только когда газку дашь после запуска  -  это у всех так??
2) передачи БЛИН включаются зеркально ( да на кулисе то с тросами ), я в шоке, от чего бежал к тому и прибежал!!!
    пригляделся , кулиса то от Фотона, а там рычаг который тянет трос выбора передач справа, а на атласовской то родной слева
тоесть где надо тянуть наоборот втягивает.  Буду кронштейн троса выбора переделывать на правую сторону на КПП.
3) реле Фолькса выкинул, поставил стартерное 70амп  и кнопку.   в гараже +15   без свечей заводится  и нефиг греть 25 сек( писал выше)
4) ну и тахометр собака не работает , Денискина микросхема впаяна , 100 раз перепроверено, вообще не колышется
панель приборов старого образца, прямоугольная, хотя тахометр брал с мозга карбового 406  микаса 7.1. что делать незнаю пока,
завтра поищу приборку нового обр БУ  попробую туды перепаяться.
ну не впихивать камазовский тахометр в панель  с перепайкой с 24 на 12 в.
колобок
генератор у меня так же,но у меня штаеровский генератор
тах попробуй от свежей панели
sergus
Таху.камазовскую ставил без перепайки с 24в на12в.все работает,
колобок
разные они с Газелевским
sergus
Практически одинаковые,циферблат оставляешь газелевский.и есть возможность небольшой регулировки,просверлив дырочку для отверочки
Денис16i
Ты опиши, как машинка едет, какой редуктор какие ощущения от мотора.
mixa1210
dobrynya какиет чудные обороты мож из-за газелячей каробки у меня 4.3 при 90 гдет 2400 таскаю от 2 тонн думаю на 4.5 поменять обороты чуть прибавятся но зато карабасу легче будет да и в подъеме полегче.Кстати чот интересную вещь заметил есть у нас в городе одна улочка с крутым подъемом перед ним особо не разгонишся поворот крутой так вот первое время после переделки гдет с середины подъема приходилось на третью переходить а сейчас(тьфу шоб не сглазить)даж скорость набирает да и не давлю особо 200тыс. мож обкатку прошла :D  :D  :D
фериер
у меня и таха работает и зарядка сразу. тут просто стали обострять установщикам я так думаю и они здесь не появляются щас кто делает нормально . на уазбуке ищи
volgist
Так этот персонаж, Gaz865, вообще красиво сделал. Написал, что ничего не работает и 100 раз всё проверено, а как получил консультацию и исправил свои косяки так отписаться о решении уже и не надо. Я ему писал в личку по тахометру, ответа нет. А предъява до сих пор висит и репостится
Gaz865
Выходные прошли с результатом
1) передачи включаются четко и так как надо.
2) зарядка отличная,  стрелка в середине зелёной зоны и просадка оч. минимальна при включении всего всего.
   а газку дать совсем несложно чтобы пошла зарядка.
3) тахометр победил , поставил с раскуроченной панели нового образца, (там собственно в корпусе только он и оказался шкала от 0 - 8 000 об)
    в панель ст.обр. вписался идеально хотя в диаметре меньше . циферблат я прикрыл кольцом из чёрного пластика шириной 2-2.5 см.
    и он заработал . в корпусе приборки просверлил отверстие для поправки показаний. тк на холостых пишет 1 тыс. а позвуку вроде меньше.
    надо к диз. стробоскопу цеплять мотор и проверить.
колобок
где такой есть?
Gaz865
Диз. стробоскоб есть у дизелистов. на трубку форсунки 1го цепляатся сейсмодатчик и можно много чего сделать  обороты проверить и угол впрыска поправить.
Осталось найти Дизелистов...
Температура  в норме , давление масла зашибись у меня такого на 406 и не снилось даже после капиталки...
Прокатился вечером по трассе .  мотор шепчет, шума неболее чем от покойного 406. вибрации и на холостых, и на ходу нет, от кардана вибрации нет.
динамика и тяга отличные., трогаться со 2 й можно смело.
но кажется двиг перекручивает.   Главная пара стоит  5,1
Спидометр  механический врёт. на 5й при 3000 об до 70 км в час не доходит.
и тахометр проверить на точность надо , спидометр завтра по Нафигатору сверю.
Пару то какую искать 4.5 или 4.3 ? ( груза возил 1.5  - 1.9т.)  Фургон изотерм.Мытищинский.
колобок
при такой ГП спидометр показывает около дела
ищи пару 4,3
Gaz865
Шланг подачи масла на Вакумный насос на генераторе, кто нибудь  менял?  сопливит посередине.
Оригинал бешено стоит.   Чем можно заменить?
колобок
обычный шланг не катит?
Gaz865
обычный = это слив в картер,  а этот под штутцер типа тормозного
Альберт Бураншеев
я к РВДешникам ездил они мне за 300 р. новый шланг сделали.
Денис16i
За 15т.р предлагают МКПП Атлас фланец, чугун, 2вд. Кто что скажет?
Альберт Бураншеев
что то как-то подозрительно дешево.
Gaz865
Шланг на Вак насос сделали = 300 р .
тов. Колобку  спасибо за наводку,  именно рекомендованная фирма   и сделала, у других 2х  небыло  таких фитингов..
По МКПП  = её надо смотреть и даже внурти желательно.  валы крутить вереть , люфты и прочее Фотки то есть?
Денис16i
Фоток нет КПП с Атласа который по РФ не мало проехал продаёт вместе с колоколом за 17т.р. говорит сам ездил не чего не хрустела и не вылетало.
колобок
подшипники под замену,на шестерёнки поглядеть на предмет износа
ПЫ.СЫ. а тебе зачем этот коробас?
