корешок72 27 Опубликовано 17 марта, 2015 Парни подскажите вся правая сторона(по ходу движения)двигла в масле(свежем)на расход не влияет просто не нравится кто что думает чо может быть прокладка под башкой иль?Как по очучениям нужно более скоростную иль чики пуки.Просто веса большие вожу вот и интересуюсь заменой на 4.55(сейчас4.3)может из воздушных патрубков техонько выгоняет(проверь в нутри есть масло,а оно есть) Может из впускного коллектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 марта, 2015 интересно что за заводской кордан с сертификатом . модель назовите .(такого не существуетна заказ кардановые фирмы делают в размер. Дешевле и красивее, чем у Колобка получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 17 марта, 2015 тахи нет,но 90 2300-2500,100 2500-2700 таха есть ,прибавляй к своим показателям +200 оборотов :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 марта, 2015 таха есть ,прибавляй к своим показателям +200 оборотов :)Редуктор на забывай, у вас могут разные стоять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 17 марта, 2015 Редуктор на забывай, у вас могут разные стоятья про такой же как он написал 4,55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 марта, 2015 я про такой же как он написал 4,55185/75 R16C185*0.75*2+16*25,4=683,9мм диаметр покрышки3,14*683,9=2147,446мм длина окружности покрышки2147,446/4,55=471,96мм путь за один оборот кардана471,96*2700=1274308,6мм=1274,3м в минуту при 2700 об/мин1274,3*60=76,458 км/час при 2700 оборотах в минуту Итого 2700 по тахометру это 76,5 км/час на редукторе 4,55, прямой передаче и покрышке 185/75 R16C Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 марта, 2015 185/75 R16C185*0.75*2+16*25,4=683,9мм диаметр покрышки3,14*683,9=2147,446мм длина окружности покрышки2147,446/4,55=471,96мм путь за один оборот кардана471,96*2700=1274308,6мм=1274,3м в минуту при 2700 об/мин1274,3*60=76,458 км/час при 2700 оборотах в минуту Итого 2700 по тахометру это 76,5 км/час на редукторе 4,55, прямой передаче и покрышке 185/75 R16C Вразумительно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 марта, 2015 Если у вас пятая повышающая, допустим, 0,75 а не единица, то просто разделите 76,5 км/ч на передаточное число пятой передачи76,5/0,75=102 км/ч при 2700 об/мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 17 марта, 2015 много цифр :) я доверяю своему зрению и вашему адаптеру:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) много цифр :) я доверяю своему зрению и вашему адаптеру :)ну это само собой :DЧтоб многа цифр вам не считать, я уже посчитал за вас. Надо только подставить передаточное той передачи, на которой нужно рассчитать скорость и получишь искомую цифру. 76,5км/ч / передаточное число = скорость при 2700 оборотах в минуту70,8км/ч / передаточное число = скорость при 2500 оборотах в минуту Изменено 17 марта, 2015 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 17 марта, 2015 может из воздушных патрубков техонько выгоняет(проверь в нутри есть масло,а оно есть) Может из впускного коллектора.Спасибо посмотрю185/75 R16C 185*0.75*2+16*25,4=683,9мм диаметр покрышки 3,14*683,9=2147,446мм длина окружности покрышки 2147,446/4,55=471,96мм путь за один оборот кардана 471,96*2700=1274308,6мм=1274,3м в минуту при 2700 об/мин 1274,3*60=76,458 км/час при 2700 оборотах в минутуДа цифр много особо не понятно но на 4 80км/чч я думаю норм(для сведения на фиат дукато на прямой 90 эт где то 2800) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 17 марта, 2015 могу завтра снять кино на мобилу про обороты и скорость :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 марта, 2015 Спасибо посмотрюДа цифр много особо не понятно но на 4 80км/чч я думаю норм(для сведения на фиат дукато на прямой 90 эт где то 2800)дуката тут при чём? Чтоб скорость от оборотов рассчитать, надо размер покрышки, передаточные числа коробки и заднего моста. А просто сравнивать разные машины и скорости с оборотами это очень неправильномогу завтра снять кино на мобилу про обороты и скорость :)так скажи ты передаточное пятой, я сам посчитаю раз на то пошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 17 марта, 2015 так скажи ты передаточное пятой, я сам посчитаю раз на то пошло да что ж ты пристал со своими цифрами :) изыди нечистая кыш-кыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 17 марта, 2015 да что ж ты пристал со своими цифрами изыди нечистая кыш-кышА кстати действительно кто знает передаточные нашей коробки а то аж интересно стало :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Вот, нашёл, 0,82576,5км/ч / 0,825= 92,7 км/ч при 2700 оборотах в минуту70,8км/ч / 0,825 = 85,8 км/ч при 2500 оборотах в минуту А кстати действительно кто знает передаточные нашей коробки а то аж интересно стало :D :D :D Изменено 17 марта, 2015 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 17 марта, 2015 дуката тут при чём? Чтоб скорость от оборотов рассчитать, надо размер покрышки, передаточные числа коробки и заднего моста. А просто сравнивать разные машины и скорости с оборотами это очень неправильнотак скажи ты передаточное пятой, я сам посчитаю раз на то пошлоМне посчитай если нетрудно,какая скорость и оболоты с ГП 5.125 и ГП 4.6 .МКПП с КЮДЕ32Атласа, колёса 295х70 радиус 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 марта, 2015 не под ТД27 таблица Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 марта, 2015 Мне посчитай если нетрудно,какая скорость и оболоты с ГП 5.125 и ГП 4.6 .МКПП с КЮДЕ32Атласа, колёса 295х70 радиус 16не под ТД27 таблицаА это по коробке таблица. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 17 марта, 2015 я вместо японской шлицевой зделал от европеики какоито шлицевую часть . новую вобще красота . Всем на заметку скажу как то я отписывался здесь проблема у меня была при сбросе газа был шум металический. причина всетаки оказалась в шлицах . был очень маленький люфт . а шума было .. зря 2 раза кпп перетряхивал. и редуктор перетряхнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) А это по коробке таблица.первая 4,22 это под ТД 25,первичка 24 зуба или 5,429 на 21 зуб, на ТД27 первая 5,038 и первичка 22 зубаи всё это про одну и ту же КПП :P Изменено 17 марта, 2015 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Сейчас и я чего -нибудь напишу... Сегодня накатал 400 км -по подъёмам и спускам. груза 1 тонна ,фургон изотерм 1.8м выс и 3 длинна пустой вес 2700кг с газ. баллононом( висит пока) Тяга на паре 5.125 ИЗУМИТЕЛЬНАЯ, по оборотам на 2500 +/- 100 на 5й 90 км/ч на навигаторе ( на мех спид =80) но некомфортно комфортно ехать 2200 об -гдето +/ - ! примерно 80. Все подъёмы и спуски. на 5й без напряга. но керосина сожерала кажется много, или к баку не привык ( раньше по газу ориентировался) по оборотам на ниссан газели получается совпадают с митцу паджеро. спортом диз.2.5 116 лс ЕФИ 2500 об = 90км в час 2900 = 100км ч про температуру забыл сказать в конце подъёма нарастает до конца зел зоны, при спуске падает к началу зел зоны пустой ехал =температура не скачет, но и с оборотами не лихачил 2200 гдето , но ровно на одном дыхании. на 5й. на 406 м там до 3 приходилось включаться. ИЗ МИНУСОВ 2 дня ездил на воде чтобы промыть систему, воду менял сливается как какао.вчера вечером слил и залил антифриз, сегодня утром прихожу = течёт. через вал помпы. и так лихо течёт. завёл так и не перестало. Слил антифриз, залил воду, и 400 км отъездил = не течёт!!! ВОТ СИЖУ и ДУМАЮ помпу менять. Какую покупать сразу от ТД 42 ?? или ТД 27. Дайте номера и марки если есть, список с Уазбуки ЗЧ есть, но глаза разбегаются от обилия.. И бывают ли без вискомуфты, чтоб неотпиливать ? Изменено 17 марта, 2015 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 марта, 2015 первая 4,22 это под ТД 25,первичка 24 зуба или 5,429 на 21 зуб, на ТД27 первая 5,038 и первичка 22 зубаи всё это про одну и ту же КПП :PДа и пофиг, нас интересовала пятая, а она из всех возможных вариантов 0,825 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 марта, 2015 Да и пофиг, нас интересовала пятая, а она из всех возможных вариантов 0,825и опять ты не попал 0,820 для 21 зуба, 0,825 для 24 зубов и 0,761 для 22 :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 марта, 2015 Дайте номера и марки если есть, список с Уазбуки ЗЧ есть, но глаза разбегаются от обилия..И бывают ли без вискомуфты, чтоб неотпиливать ?Помпа TD27T : GWN-65AF, J1511066, Aisin WPN-054A , Dolz N-143, Почти подходит помпа от ТD42 - доработать напильником,дешевле, но без вискомуфты.У помп GWN-46af , P754 меньше диаметр вискомуфты, в остальном точно такая же как WGN65af Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
