Heavybob
Японский дизель на газель
TAD
Денис16i, сам, путем скрещивания твоего и УАЗовского. Дешевле только так.
Денис16i
И проставку между фланцем Ниссан и фланцем Уаз, а крестовины получаются одинаковые Газель Уаз то-есть.
TAD
Денис16i, да, через флянец. крестовины у Газели и УАЗ одинаковые.
Денис16i
Понял спасибо! Маховик в резерве, ещё кардан, крышка Патруляну и само двигло. И ещё вопрос, что-бы не резать поперечину под шкив КВ может поменять её на ту которая стоит на Бизнесах с камнем? Там я думаю нужный изгиб.
Изменено пользователем Денис16i
TAD
Ее резать не нужно. Достаточно сделать в ней рез болгаркой. По центру. длинной 300мм. молотком сделать углубление, и шов заварить.
Денис16i
А от Каменса не пойдёт ну так ,что-бы всё красиво было.
TAD
Денис16i,  меняй тогда. а лучше деньги на поперечину, потрать на заводской кардан )))
pitbul
Денис16i,а зачем вообще резать поперечину, всё прекрасно становитсяpost-51281-0-30359000-1426878914_thumb.jpg
TAD
pitbul, Это не корректная установка.. вентилятор будет задевать за планку замка капота. Соответственно его придется обрезать на 30-40 мм, а это много, и эффективность его снизится на 30-50%.
Денис16i
Да мне её просто за 500 т.р. отдать пообещали!
lenin176
Вот такие машинки уже начинают бегать по Москве, причем бегать довольно активно)
А у меня такой вопрос?, Вы можете установить ДВС от тоёты с АКП?, и сколько это будет стоить?
TAD
lenin176,  Ты надеешся на его ответ? Я сомневаюсь что он тебе ответит.
HeavybobРегистрация: 13 Дек 2008
Offline Активность: 10 Янв 2010 19:04
lenin176
TAD, это почему?
TAD
lenin176, Ну если Heavybob не появлялся тут 5 лет, то я думаю в еще в ближайшие 5 лет не появится.
Пследняя его активность на форуме - Январь 2010 года.
Изменено пользователем TAD
Ден я на уазбуке тож лет 5 не был,так зашел и сюда чел тож мот зайдет
pitbul
TAD,
виска отпилена, стоит элвент между двс и радиатором, который за три года эксплуатации включался раз десять, и то когда в Ялту семью на отдых возил.
Gaz865
pitbul,  а по подробнее какой системы стоит эл вентилятор  ( одиночка, спарка)  , с диффузором, без?       фото в студию...
в выходные заменил текущий насос охлаждения  на  новый   от ТД42   марки   GMB    GWN-60A  и залил наконец-то  антифриз.
(написано Бренд японо корейский  , а на чугуне и на коробке япан  япан, следовательно короче везде где  пишут Япан, Германи = 100 пудово   ЧИНА.)
Далее.. выточенный шкив под помпу ТД-42 на ТД 27 т   по чертежу Андрея Гайкина  с Уазбуки.  немного около  1,5 мм  из 3х   пришлось  снять  с внутренней части шкива полки и углубить внутреннюю фаску ( кто чертёж видел тот поймёт)
так как шкив задевал за рёбра  ( фаской) и о корпус литья полочкой 3 мм.
Я думаю это всё из-за  просадки ступицы на помпе марки GMB    GWN-60A  можно было исправить и подкладкой шайбы в 1.5-2 мм между ступицей и шкивом.
В помпе крыльчатки одинаковые, а вот канал( улитка) в тд 42й глубже !  производительность должна быть лучше ,цена дешевле тд 27й в тч потому что без вяскомуфты.
также поразило наличие Металлической прокладки на родной помпе  и без коррозии на ней.
ТАДу спасибо за теле консультации .
Изменено пользователем Gaz865
колобок
где и почём брал?
где и почём точил?
Изменено пользователем колобок
Gaz865
 GMB GWN-60A   2224 рупий    в зисте
( отмечу приятное = ежедневно цены начинают спускаться , сегодня уже 2173р.  в то время как в Январе каждый день росли= диск сцепления 2150 а утром 2500)
 Аисиновская 3300 гдето.
те коды кот. Вы дали , по ним и выбрал., хотя есть огромный список зч. с Уазбуки от Сапсана
по шкиву в личке.
pitbul
вент от мицубиши галант,пришло два поставил один, второй не влез.post-51281-0-82625000-1427049498_thumb.jpg
Денис16i
post-77976-0-79933000-1427098865_thumb.jpg А Бош вместе со стандартной рамкой встанет или нет?
федотданетот
по шкиву в личке.
Мне тоже интересна цена шкива
TAD
федотданетот,  Нового или самоделка?
Gaz865
Парни я то про самоделку, цена договорная  зависит от мастерства и наглости токаря.
ну если грамотно  при наличии спроса на токарные работы.
проще
В моём ареале обитания естественной среды
мастер совмещает неск профессий  токарь и сварщик и кузнец  и т.д вссё что связано с железяками и механизмами
ну гайки то крутить и варить сейчас многие научились. а вот токарь профессия вымирающая...
Поэтому я своего специалиста сравниваю с попом
у него  свой приход.    поп стареет , капризничает  ,
работы много разнообразной и особо за деньгами не гонится - всех не заработать
шабашки между делом ( не в посевную, уборочную и сенокос), ещё есть домино с 16-18ч , бухалово по пятницам и праздникам., рыбалка на неделе..
чем приход более тем  работы соответственно .  своих не обдирает  но в очередь .
Кедр
Парни я то про самоделку,..
шабашки между делом...
Прямо белый стих... :D
