Heavybob
Японский дизель на газель
mixa1210
Коллеги тут прочитал что если поставить ГЦ сцепления от нексии то педаль мягкая становится кто что думает????
Денис16i
у НАС :) ? у меня в ПТС вписан дизельный двигатель(Штаер)
Колобок вопрос у тебя ТДшка на поперечене Каменса или ошибаюсь?
колобок
на поперечине Штаера,она же Евро-3
Денис16i
То-есть она же 405ый Евро-3. Подушки какие у тебя?
колобок
Штаеровские,они же Валдаевские
sergus
Если рабочий ниссановский стоит.
федотданетот
От бйзнеса подушки помягче и с ограничителями
от нексии гцс встает без переделок или надо,чтотоделать?
Денис16i
А  от какого Бизнеса, от дизеля или от 4216 или они одинаковые на всех Бизнесах.
mixa1210
Парни подскажите кто помпу покупал новую есть отличия по донарам мне установщики говорили что вроде от каравана а вдруг нет что тады не подайдет а то схемы смотрю и не пойму что да как????
Gaz865
 ГЦС Газель  ( обычный- не пизнес) &  РЦС   Ниссан Атла   с=     скажу ,что мягче чем было на 406.
ещё народ умудряютcя  вакумник от жигулей ставить - тогда вообще мягкое делается.  ( в глаза не видел, но знаю,что стоит у одного чела)
mixa1210 помпы отличаются по посадочным диаметрам вентилятора на вязкомуфтах.
федотданетот
Скорей всего от обычного так как покупал два года назад и поставил на этожу траверсу,пока всё нормуль Изменено пользователем федотданетот
mixa1210
чот не допонимаю эт как???
колобок
сами муфты разные,большие и маленькие
Gaz865
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2522502&postcount=24
 читай, изучай, спрашивай
обычно фото помпы выкладывают и по нему Гуру   определяют!
Денис16i
Колобок крышку КПП с какого Патруля искать нужно, чёт запутался, может знаешь модель КПП нужной, поиск облегчится!
колобок
КПП от 160й модели Патруля , четырехступенчатая и из - под мотора Л-28,под отдельно стоящую раздатку Т-130.
Можно и из под SD33 но рычаг будет совсем из под торпеды
Денис16i
Спасибо! А крышка от 4ёх ступки на 5ой КПП проблем не возникнет.
корешок72
Вообще то 4-х ступка меньше по размеру(чугунная) 5-и ступки.(сколько готов денег выделить?)
колобок
вот эту пипку надо спилить и всё работает как надо
размер то тут при чём? корпуса то у них одинаковые
корешок72
ну пилите,я их не сравнивал с пипками( :rolleyes: )
колобок
у тебя есть возможность
Денис16i
Теперь понятно. А на Сафарики ставили такие коробки?
колобок
не спилишь - 1 и 2 не включишь
не знаю
колобок
ездил сёгодня на дальняк (260 км на круг  :D ),расход 19.5 литров на 175 км (заправлял от полного до полного) т.к. за городом у нас соляра 30.10,а в городе 33.30
АСаныч
да (160-е).
колобок, на моей крышки такой "хреновины" нет
(получается , она на таких кпп как у тебя)
