Heavybob
Японский дизель на газель
TAD
чо там у Волгиста, как сделано?
  вот так...
volgist
  вот так...
ай не свисти-ка, это альфа версия, потом намного проще стало, тупо датчик от волги в оптитрон суёшь и дело с концом
TAD
volgist,  ну... я видимо что то пропустил )))
п.с. Ведра типо Волги меня мало интересуют )))
варлок74
видимо не долетает туда масло.
еще как долетает я завел как то без рычага брызгает нехило :)
если само стекло не протухло
нефиг всякую шнягу на приборку класть (жевачки,сигареты,зажигалки и прочую фигню ) то и полировать не придется :)3 приборки назад так и было, хахаха
Изменено пользователем варлок74
TAD
варлок74,   сделал я тебе рычаг уже который не будет изнашиваться.
Изменено пользователем TAD
варлок74
найс
Gaz865
Да приборке моей "100 лет в обед"  полировать точно небуду.
проще с колхозной газели чейндж оформлю ( она оч.древняя и гнилая , а приборка свежая тк после пожарчика меняли всю торпеду - ст.обр.
и жду вот вот порежут
ТАД  говорил вроде,  что от 2107  инжекторной подходит точь в точь  ( в моём случае интересует только корпус со стекляшкой)
победитовый??? (т.е карбид вольфрамовый)
TAD
Стеекляшка подойдет.  Лампочки чуть чуть не так в корпусе.
У Волгиста попроси... я ему отдавал щиток от Ваза. там все было кроме тах.( прибора)
TAD
Не... титановый. )))
volgist
ты не путай, ты мне от Волги щиток отдавал, который с машины фискарсом сняли, там ни стекла ни корпуса небыло, только тахометр выжил да и тому стрелку снесло
TAD
Это ты уже все забыл.
Я тебе уже кучу щитков отдал, в том числе и щиток старого образца. От Ваз 2107 инжекторный. Я с него еще сам тах вытащил, остальное ты забрал.
volgist
Э, стопэ, какую кучу, один у меня лежит с моей Волги, больше нет ни одного, всё у тебя на полках в боксе, не надо песен
А жиговских щитков у меня отродясь небыло, мне с них не интересно ничего, кроме шестёрочного в корпусе, которого у тебя ни разу не наблюдалось
TAD
И в правду у меня этот щиток.
volgist
Дак косяк за тобой, щас приеду все твои сигареты скурю за наговоры
vova59
QD 32  чем отличается от QD32ETI с каравана. Нашел и QD32Т ?-этот без электроники но с турбиной?
TAD
Нашел и QD32Т
Нет таких с мех.ТНВД.
QD321
100 PS (73.5 kW; 98.6 bhp) @ 3600 rpm
22.5 kg·m (221 N·m; 163 lb·ft) @ 2000 rpm
Nissan Homy / Nissan Caravan (E24) 1996–2001 (Automatic Transmission)
QD322
21.3 kg·m (209 N·m; 154 lb·ft) @ 2000 rpm
Nissan Homy / Nissan Caravan (E24) 1996–2001 (Manual Transmission)
QD323
110 PS (80.9 kW; 108.5 bhp) @ 3600 rpm
Datsun Truck (D22) 1997–2002
QD324
105 PS (77.2 kW; 103.6 bhp) @ 3600 rpm
Nissan Atlas (F23) 1997–2004
QD325
98 PS (72.1 kW; 96.7 bhp) @ 3600 rpm
22.0 kg·m (216 N·m; 159 lb·ft) @ 2000 rpm
Nissan Atlas (F23) 2004–2007
QD32ETi
150 PS (110.3 kW; 147.9 bhp) @ 3600 rpm
34.0 kg·m (333 N·m; 246 lb·ft) @ 2000 rpm
Nissan Terrano (R50) 1996–1999
Nissan Elgrand (E50) 1997–1999
иван38
привет народу. много читано про двс. давно считаю, что надо менять в своей козе бензин на дизель. НО, скажите конкретно, какой двс втыкать лучше?? без наименьших переделок и затрат. ну и возил чтоб ;)
Gaz865
иван38
почитай всю веточку не ленись!
я прежде чем решился на  трансплантацию самурайского сердца  перечитал все 250 страниц  ( дважды с интервалом 3 года) и 25 с соседней ветки, а так-же  около 300 стр с уазбуки
и когда решился уже ничего не боялся.
резал без наркоза, но с перекурами B)
а что лучше твоей козе поставить    надо знать что у тебя за кабиной!   ( сколько возишь, и с какой скоростью)
если работа на газели основная и её много  ставить надо  = быстро и у Профи, чтоб через 10 суток уже был в движении.
иван38
иван38
 я полон решительности подкопить бабла и самурайское сердце вставить этой камикадзе!! единственное - в выборе этого сердца! потому и спрашиваю. а возим по разному, от 500кг до 2800кг... в основном по городу, за город не еду из-за расхода( умз 4216)
Gaz865
основное лекарство кот. тут тебе пропишут = ТД-27 Т  и МКПП атлас в чугунном корпусе 2 вд !
и думаю твоя коза захочет вырваться за пределы города.. :D
TAD
До 2х тонн TD27T если больше то QD32ETI.
ТДшке тяжко будет тянуть 5 тонн ( вес груза+вес авто).
иван38
спасибо!! сразу еще вопрос - коробку какую брать? и что в переделку конкретно ( мост, кардан )? и электрик башковитый нужен?
TAD
Не возможно тут описать весь процесс установки. Установка в среденем у трех человек занимает 10-14 дней.
коробку какую брать
Ниссан Атлас.
иван38
Ниссан Атлас.
спасибо за подсказки!! только мне не надо весь процесс, мне в общих чертах, типа: мост, кардан, электрика, траверса (перед, зад), рычаг на коробку (под кулису) ну и т.п. я надеюсь в правильном направлении мыслю? и знать бы потолок затрат на переделку... меня от этого только отсутствие финансов останавливает.
иван38
только хотелось без мозгов обойтись с простой тнвд.  и больше как с ниссана никакое двс не пойдет?
