Heavybob
Японский дизель на газель
корешок72
поискал на драйве не нашел её жаль интерестно было бы почитать бж
. И не найдешь пока не где. Что тебе интересно?
варлок74
почитать бж
корешок72
почитать бж
половивка эльгранда всунута в газель. Приборы кандзи сидения панель лепил сам
Gaz865
Теме ап.
Назрел вопрос.  кто нибудь  защиту поддона двигателя ТД-27 т на газели сотворял или грязе защиту   ?
много грязи подкапот летит
колобок
лежит на даче защита какая то,примерял - подходит,но поставить не когда
ПЫ.СЫ. вчера заправился в Шалаево на ГПН под горло,доехал до Петрушино 22 км,вернулся на Резинку 72 км,сгонял на дачу 6 км,сегодня доехал до Шинного 20 км и от Шинного до заправки на Магистральной 5 км = 135 км,на заправке под горло влезло 14,350
варлок74
много грязи под капот летит
да не больше чем с ней ,скорее пыльно чем грязно :)
федотданетот
Теме ап.
у меня стандартная стоит
Денис16i
Кто нибудь пользует Тайваньский стартер на ТД-ке?
TAD
фирма WAI ? если этой конторы.. то ходят. Но слабый редуктор. В заводку в сильный мороз возможно его сворачивание.
Денис16i
Понятно? Не понятно почему на Европейских Терраниках  стартер совсем другой хотя двигатель тот же и даже сделанный в Япии.
TAD
Денис16i, Я видел в глаза два вида оригинальных стартеров.
Бош и Хитачи..
Gaz865
Тад приветище!
Воткнул ГП  4.55  на газель-ниссан  ,  побежала быстрее  аж от фур в отрыв  по окружной   ушел сегодня.
по спидометру  113 км /ч  на 2000- 2100 об   на 5 й    10 имп датчик  завтра по навигатору сверю    спидометр  кажется завышает
и вроде как  услышал с открытым  окном подвывание    при разгоне  на 3 й   (  в натяг)  на остальных передачах   не прослушивается
понять не могу  или редуктор безобразит ,  или  к о р о б к а...
TAD
Явно брешет.
при таких оборотах должно быть 85-90 км/час.
Попробуй отцепить кардан, и погонять КПП на всех режимах. Желательно - один в  кабине газует, один с ямы слушает КПП.  Но без нагрузки может и не шуметь., но это один из дешевых вариантов диагностики )))
п.с. Можно конечно человека привязать к раме, и на ходу проверить... но надо смельчака найти такого ))) Колобок подойдет для этих целей 100%
Gaz865
Это я делал когда мотор ставил ,  всё гут было.
Колобка не беси   -  он в работе весь.
завтра между цехами проеду  , там эхо и  бывает очень хорошо слышно что гремит снизу у авто
я думаю могет нагрузка  от 4.55 на 3 й  в натяг   напрягает коробас.   на 5.125  не было.
надо с грузом проехаться   если воет точно то услышится сильнее.
Явно брешет.
 забыл сказать резина у меня от мерса спиринтера 2.5 тн   она  чуть выше см на 2-3  от обычного газеле размера...
Изменено пользователем Gaz865
TAD
я думаю могет нагрузка от 4.55 на 3 й в натяг напрягает коробас. на 5.125 не было. надо с грузом проехаться если воет точно то услышится сильнее.
На 5ой нагрузка еще выше на КПП.
я голосую за редуктор.
И покатилась скупая мужская слеза )))
Gaz865
А если вывесить задий мост на яме и покрутить на передачах мотором  , хотя без нагрузки...
колобок
ручник тебе в помощь(если работает)
oberst
Думаю, разница 5,125 и 4,55 невелика, что бы фатально сказаться на коробке.
Gaz865
да дохлый он почти.
завтра может подъеду  к тебе  ,  послушаем???  уж привязываться краме небудем.
колобок
4,3 и 4,55 разница ощутима
приезжай,послушаем
TAD
жаль (((
варлок74
Воткнул ГП 4.55 на газель-ниссан , побежала быстрее аж от фур в отрыв по окружной ушел сегодня. по спидометру 113 км /ч на 2000- 2100 об на 5 й 10 имп датчик завтра по навигатору сверю спидометр кажется завышает
у меня гп 4,55 10-имп датчик спидометр врет на +10 км/ч
колобок
ГП 4.3, датчик 10 импульсный,спидометр завышает на 3-5 км\ч
TAD
Это поправимо.
ГП надо подбирать из данных авто (вес,размер) А не для подгонки спидометра.
Мишаня Пенза
Всем привет проехал я порядка 60 тыщ .думаю ну все норм уже был рад что ничего не ломаеться .После поездки с прицепом беда
