Heavybob
Японский дизель на газель
колобок
После поездки с прицепом беда
чё сломалось?
Денис16i
Колобок Эатон поставил?
Мишаня Пенза
чё сломалось?
да что-то шумит в кпп. А когда снял кпп с машины привращени рукой первичный вал по часовой стрелки , в одном месте клинит клините и рукой не провернуть.первичный вал целый .отдал мастеру завтра будет разбирать.
колобок
нет ещё,блин не когда
Денис16i
У меня есть с Патруля КПП, можь подойдёт чего нибудь.
SanMit
Хочу спросит а какая пара в мосту.
АНДРЕЙ111
А КПП в алюминевом корпусе или чугун.
а кпп алюминевая или чугун
колобок
чугун
Мишаня Пенза
4.55
Мишаня Пенза
4.55
Gaz865
Сегодня сверял С GPS  Спидометр     ГП 4.55      на спидометре 80    по навигатору 57  итого 23 км в час враки.   одометр не сверял.
кстати  стрелка спидометра должна лежать на 0   или с 10 км в час ?   ( у меня на 10кмв час)
слушал редуктор ( вывесили корму вилами погрузчика   )   при сбросе газа   подвывает ,  в натяг не воет,  на задней не воет.
колобок
стояла у меня ГП 4.55,примерно такие цифры и были
sergus
Привет!Поставьте 10ти импульсный датчик,вместо 6ти импульсного,будет практически точно спидометр работать.
варлок74
на +10 км/ч будет врать
volgist
как всегда, Серёжа отличился
80 кажет на 6 импульсном при 57 км/ч, так он ещё 66% накинуть предлагает, чтоб 132 казало.
Изменено пользователем volgist
колобок
сейчас стоит ГП 4.3 и 10-ти имп. датчик,показывает +3-5 км\ч
volgist
тут на днях мацацыклисты попросили помочь, горе у них
узкоглазые сделали так, что уже при 280 на спидометре 320 показывает. Типа, борьба за безопасность. Вот 280 это ещё туда-сюда, а 320 уже небезопасно. Так получайте заветную цифру :D
Johnny
Решил проблему со спидометров вот через такую штуку http://www.apel.ru/katalog/water/gps-speedsensor , настроил и забыл, спутники подхватывает секунд за 10-15... не реклама, но с этими делителями возится было лениво. Подойдет для любого спидометра, не тросового конечно  :)
колобок
не бюджетно как то
Johnny
не бюджетно как то
соглашусь, но так как с паяльником не дружу, универсальный делитель (можно менять коэффициенты деления частоты) предлагали за 2,5к, этот мне обошелся за 2600, так что не так уж и дорого.
Изменено пользователем Johnny
колобок
по тыще уже шинкуют ими
корешок72
ГП 4.3, датчик 10 импульсный,спидометр завышает на 3-5 км\ч
привода есть с разным количеством зубьев Один врет на 10 (белого цвета шестерен не), другой 3-5(смотря на какой скорости едешь) черная
колобок
вот у меня такой,пост№ 5763
Изменено пользователем колобок
SanMit
4.55
А с грузовой парой не будет этот мотор ходить? Коробку сразу разгрузишь, прицеп как ни как большой таскаешь.
Руслан Газелькин
Долго читал я в этой теме разные мнения, но так и не нашел нужного. Мне предлагают установку двигателя, вариантов множество - не могу сделать правильный выбор. Помогите, а? Вот ссылка вконтакте http://vk.com/indigotuning
