Heavybob
Японский дизель на газель
федотданетот
50 тыщ и зашумела? 150 тыщ накатал после последней замены 3 х подшипников 1 чешский 2 наших и особо не жалел перегрузами , купи норм детальки долго туда лазить не будешь :)
У него КПП родная газелевская стоит
варлок74
когда он сказал наши кпп не отличаются тишиной я подумал кпп атлас:)
колобок
вёз сегодня 5 бочек(200 литровых) масла,блин,по тяге машина почти их не почуяла
Gaz865
мне довелось сегодня 2тн везти 2 куба с растворителем
нормально тянет  на 4.55  в городе только 5 ю не включаю...  болтало   жидкость  однако..
Изменено пользователем Gaz865
колобок
Gaz865,с 4.55 тяги до дуры,а скорости мало
Владимир 23
как с температурой дела
колобок
отлично
Вадим 08
4.2 литра объём,не многовато для Газели?
Да больше Интерисует надежность и всеядность солярки .После того как Камень отработает , хочу вот этот , либо предыдущий поставит 1hd-t
Владимир 23
ты ценники видел на них сейчас. ндт от150 во владе ндфт от 200 ндфте 250 и выше. движки отличные только смысл? посмотри характеристики ндт и ндфт они такие же как и куде32. стоят более чем в 2 раза дороже. я себе ищу такой двс на крузака но 200 тыс очень жалко. а характеристики только у hdfte просто бомба 204 л.с и 440 момента. у него турбина дует норм в отличае от предыдущих и все косяки устранены + кулер и электронный насос
по надежности есть пробеги 500 и более но и qd32 не меньше бегает. по всеядности жрет все и самое интересное с пробегом в 500 тыс(я свой купил стуканутый) плунжер родной в поряде(тнвд не разбирался) и форсы еще родные все 120 давили четко хотя от времени аж распылители выгоревшие были
Вадим 08
ты ценники видел на них сейчас. ндт от150 во владе ндфт от 200 ндфте 250 и выше. движки отличные только смысл? посмотри характеристики ндт и ндфт они такие же как и куде32. стоят более чем в 2 раза дороже. я себе ищу такой двс на крузака но 200 тыс очень жалко. а характеристики только у hdfte просто бомба 204 л.с и 440 момента. у него турбина дует норм в отличае от предыдущих и все косяки устранены + кулер и электронный насоспо надежности есть пробеги 500 и более но и qd32 не меньше бегает. по всеядности жрет все и самое интересное с пробегом в 500 тыс(я свой купил стуканутый) плунжер родной в поряде(тнвд не разбирался) и форсы еще родные все 120 давили четко хотя от времени аж распылители выгоревшие были
Глянь здесь вроде уже не 200 http://www.alfa-baza.ru/dvs/Toyota_42_TD_HDJ100_1HDFTE_01_1998_08_2007/1999.html
Изменено пользователем Вадим 08
Владимир 23
не я с польши не буду брать. там хлам один. имхо. пару раз клиенты привозили с польши двс так это просто п..ц. с япии гораздо лучше приходят
и в том что на фото у него не 204 силы а 160-167 и момента 340-360 это так на память, так же как и на куде
dobrynya
никада не засирал кпп атлас.но у меня такая как есть.ещё одна в сарайке лежит.хочу волговскую пробовать потом как найдётся.вал приготовил ужо первичный.с парой пока не решил дорого мне кпп проще .на видео вёз 2100кг общая масса гдето 4500 .если возить норму то вааще всё норм.с 1 тонной еще лучше.вроде наглядно показал как ведёт себя машина.
вчера во владимер гонял за клеем 10 бочек 2200 почуяла )))
варлок74
как понять фразу? И кста я не утверждал что у тебя кпп атлас ,просто не так понял высказывание в ролике :)
Денис16i
А генератор на ТДке обязательно должен быть с вакуумным насосом.
колобок
если нет на блоке этого насоса,значит должен быть на генераторе
Денис16i
Понял!
TAD
Не обязательно. Можно поставить от QD32ETI.(125А).
Вакум взять от эл. насоса с BMW. Такой насос стоит от 3 тыс до 7 тыс. руб.
dobrynya
не имел намерения утверждать .что выбор кпп газ более предпочтительнее чем кпп атлас. так понятно? )))
Денис16i
Уважаемые форумчане! Сколько весит TD27t? В моей  накладной значится 240 кг.
TAD
Денис16i,  Примерно так. Но в среднем 250 кг.
Денис16i
Двигатель без стартера, мой.
TAD
Денис16i, ТК странные все. одни заявляют 240, другие 260 кг. так что стартер побоку.
Gaz865
250-260 кг  тяжелее чем 406й + кпп атлас тяжелее родной КПП
и если не ошибаюсь в началах темы  рекомендовалось даже усиливать передние рессоры доп листами.
В моём случае было как- бы заранее усилено.
 при замене рессор за 3 года до имплантации   продаван з/ч убедил ставить 2х листовые усиленные, ( типа со временем просядут)
итого морда задралась и с 406м   негруженая смотрелась как гружёная  на корму, жестко было ужос! с торпеды летало всё.
за 3 года не просели .
а вот после имплантации ТД-27т и кпп атлас морда по-присела и стало ездить комфортнее.
TAD
После установки ТД/QD три листа и газовые амортизаторы. Машина совсем по другому себя ведет на дороге.
Gaz865
ну примерно так  и есть  аморты плаза газ-мас  .  на кочках  не прошибает и довольно таки     упруго отрабатывает
