Heavybob
Японский дизель на газель
Денис16i
Денис 16i     угол более похож на 1ю фоту ( левая)  , а так правильно тебе говорят по месту смотреть
смотря где гофру врежешь
имеет место и угол 90 гр.
короче приёмная труба уаз-465  ( казёл)  450 руб
у меня и на приёмную трубу и на выход из основного глушителя хватило.
Спасибо! Хочу с нержавейки сварить.
Руслан Акулов
Подойдёт
Спасибо!
Мишаня Пенза
Всем привет гляжу сообщения некоторые удалили.
Денис16i
Мишаня Пенза, машина в работе, КПП сделал?
Альберт Бураншеев
Денис16i,привет . а не ты вчера на илекской трассе был?
Денис16i
колобок, У тебя с Каравана мотор.
колобок
Денис16i,с Террано
саня25
у кого нибудь тдешка стоит не турбовая, есть вариант взять не дорого.
машина пустая 2800 весит, фургон удлиненый изотерму потянет?
Изменено пользователем саня25
колобок
лучше не надо,слабенький он
TAD
не поедет у тебя авто. Расход будет под 18 литров.
саня25
жаль, а так вариант был-бы интересным
Мишаня Пенза
я в отпуске. Да норм вроде все с машиной
Gaz865
Мишаня Пенза
а зачем запчасти контрактные тебе понадобились? ;)
Мишаня Пенза
Мишаня Пенза
в запас хочу приобрести.
Денис16i
"Контрактные" не значит хорошие!
Мишаня Пенза
а какие еще варианты есть ?
dobrynya
Изгиб к приёмной трубе какой лучше подойдёт?attachicon.gifИзгиб1.jpgattachicon.gifизгиб2.jpg
  решение на разборке мой вариант не самый лучший.мне пойдёт
Денис16i
Сейчас "контрактные" не значит "контрактные". Хорошими, рабочими могут быть и не контрактные. Контрактные, значит дорогие купленные за доллары,  цена должна быть в двое выше.
Денис16i
Народ приехал двигатель в понедельник поеду забирать. На что нужно обратить внимание, как определить живой ли мотор или с большим пробегом? Проверить компрессию смогу несколько позже, стартер запаздывает.
TAD
Свеже вымыт. значит течи.
Просадка по давлению форсунок - менее 95. пробег за 300 тыс.
Просадка по углу впрыска ТНВД более 0.05 -пробег более 300 тыс.
Денис16i
Насос на проверку нужно отдать значит!
федотданетот
Ты сначала заведи,посмотри как он работает,а потом уже решать будешь,что с ним делать.
sergus
Денис16I,начни с проверки навески:свечи,тнвд замена ремкомплекта(резинок),проверка
форсунок,генератора,регулировка клапанов,а определение пробега ни что не даст,купил уже,мотор и с 300т.пробегом еще полмульта откатает.
Изменено пользователем sergus
Ramis73
Ребят простите лень искать, как с автоматом QD можно поставить, только автомат от грузовика!
Донской Казак
Еще принимаете в ряды самурайских газелистов? Язык и обычаи еще не освоил, а вот двигатель QD32ETI установили))
Двс установили 3 месяца назад и 10 тыс км( гарантийный период) в Кирове, у всем известного по форуму ТАDу.
Хотелось покататься посмотреть как себя поведет прежде чем давать оценку.
По установке: месячное смещение даты установки оправдано праздниками, саму установку осуществили в 10 дней, думаю при мотивации или желании можно и быстрее, в моем случаи со снятием кузова вообще шикарный срок.
ДВС стоит замечательно( после крысы где хрен куда доберешся) ниже и меньше места занимает что очень облегчает доступ как самому двигателю так и доп агрегатам и навесному оборудованию, нет потеков масла, ож.
Машинку не узнать свои 2,8 тонны несет не чувствует, 1.5 тонны груза не замечает вообще)) Дизель есть дизель)))
дизелек работает ровно, заводиться с полоборота, не сильно шумный( в салоне практически не слышно). расход при весе почти в 3 тонны 13,4 л( пустой), груженым пока не замерял, примерно до 15 литров чем очень доволен.
К чести TADа за неделю до конца гаран срока( и 1 тыс км) глюканул блок управления(по его подсказкам продиагностировали эбу и тнвд. выявили что блок эбу)и он в течении 2 дней нашел его, и уже через 5 дней он был у меня))
Есть конечно и косяки. самый большой это кпп сильно изношенная. при движения накатом воет как сирена(в кабине слышу вой коробке а двигателя практически не слышен), во остальном работает как часы.
Второй косяк это для QD32ETI(3.2 литра) двс газелевского радиатора(2.4 литра) маловато, а вот закупать дополнительно, переделывать для установки родного радиатора Денис всячески лениться))
Ну и куча мелких типа приемная труба на 2 не затянутых гайках, выхлопная вообще наживлена на 1 болту, проводка с кусков собрана, сальник кпп не закрыт крышкой( можно было просто жестянкой с 4 отверстиями), и нет нижней крышки маховика, медная трубка сцепления была плохо развальцована и потекла в первую же неделю.
