Денис16i 159 Опубликовано 20 июля, 2015 Хому ты как хомуты. Вот докопался из нержавейки и то хорошо ( на моём хомуты такие же тока написано маде аустралия!)Косой зуб на венце -это нормально (вглядись фаска сделана фрезой а не бендиксом) Грязь в трубе Турбо ну многовато , Что истерить то, отмывай , заводи и ставь быстрее пока гарантия не истекла! :DДа не истерю я! С вопросами разобрался где сам, где помогли. Устанавливать не когда за гарантию не переживаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 21 июля, 2015 Зубья так и должны быть это ,чтоб в зацепление входил со сьартером лучше.ЕГР выкидываи и ставь заглушку и откручивай впускной колектор и там тоже вычищай такойже говнолин.у кого меньше у кого больше.хомуты как хомутыDSCF2751.JPGDSCF2758.JPGDSCF2757.JPG Пришло двигло. Что не понравилось сразу. Хомуты с надписью NORMA, какой-то трудно смываемый шлак на заслонке EGR, и трубе после неё и либо износ, на венце диска, либо заводской срез у кого как было? На износ меньше похоже, на моховике нет такого, а он не контрактный.Маховик ТД.JPG 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 21 июля, 2015 Зубья так и должны быть это ,чтоб в зацепление входил со сьартером лучше.ЕГР выкидываи и ставь заглушку и откручивай впускной колектор и там тоже вычищай такойже говнолин.у кого меньше у кого больше.хомуты как хомутыСпасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 23 июля, 2015 фирму никто не знает ?? печаль беда :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 23 июля, 2015 Свечи нормальные или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 23 июля, 2015 DSCF2760.JPGDSCF2759.JPG Свечи нормальные или нет?Нет ненормальные элемент уже поведен. Ты их проверял они ваще рабочии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 23 июля, 2015 Дениска снова гадаем по фото! :o итак осмотр показывает да- не новые , но фирмовые- оригинал. зона накала в норме и с нагаромсвечки проверяют 2мя способами.1й не снимая меряют сопротивление у каждой. для этого снимают токоподводящюю шину.2й снятую свечу подключают к аккумулятору и она должна раскалиться равномерно включая кончик почти добела! хотябы одна неработает плохо заводится и колбасит при прогреве , две = очень плохо уже незаведётся. да не ошпарься! ронять свечи нельзя. шкрябать зону нагара не надо -само отвалится. Да бедолага круто ты взялся уже в свечи полез. "ещё надо обязательно снять голову достать кольца и проверить зазор установив их цилиндры= иначе давления масла не будет"только без обид! Это же такая мелочь ну проявится при похолодании незаводится или заводится фигово тогда и смотрят на установленном движке меняются примерно как бензиновые , неоригинал бывает обламывается и тогда.. Я ж тебе книжку по мотору посылал с фотами там всё же написано. а персонаж по имени Колобок вообще свечами не пользуется патаму что у него русская Вебаста :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 25 июля, 2015 Gaz865, Коллектор мыл, да решил глянуть, что бы заказать. Выяснилось, что на втягивающем разбили изолятор, грузчики ТК Энергия отличились, нужно втягивающие + фильтр масленый и само масло. Из этого вопрос какое масло брать???????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 25 июля, 2015 Gaz865, Коллектор мыл, да решил глянуть, что бы заказать. Выяснилось, что на втягивающем разбили изолятор, грузчики ТК Энергия отличились, нужно втягивающие + фильтр масленый и само масло. Из этого вопрос какое масло брать???????? я в свой дизеля лью тотал кварц 9000 5w30 на зиму, а на лето 5w40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 июля, 2015 фильтр масленый и само масло. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 лью постоянно фильтр вот такой,но смотри какая у тебя резьба на кронштейне фильтра,есть маленькая,а есть большая(как на этом фильтре) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 25 июля, 2015 У меня вопрос. Родной мотор весит примерно 200кг, а сколько весит импортный?Мне пару лет назад пришлось перебирать мотор на Хайсе 3L ну понятно дизель 3 литра, на шильдики вес 985 кг Без коробки и раздатки. Мы пока его сделали думал грыжу заработаем.На морде газели тонну как то многовато, а Соболю вообше категорически нельзя!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 25 июля, 2015 У меня вопрос. Родной мотор весит примерно 200кг, а сколько весит импортный?Мне пару лет назад пришлось перебирать мотор на Хайсе 3L ну понятно дизель 3 литра, на шильдики вес 985 кг Без коробки и раздатки. Мы пока его сделали думал грыжу заработаем.На морде газели тонну как то многовато, а Соболю вообше категорически нельзя!!!попутал ты что-то нет таких моторов весом в тонну. 300 кг максимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 25 июля, 2015 Хрена там путать весь чугунный и головка тоже чугунная дизель атмосферный 98 сил 985 кг модел 3L , есть еще RD 28 ниссан 2.8 литра 6 цилиндров тоже чугуний вес похожий мощность 95 сил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 25 июля, 2015 Возможно я ошибаюсь, надо поискать табличку на автобусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 июля, 2015 3L ну понятно дизель 3 литра, на шильдики вес 985 кг весит 3L примерно так же,как и ТД 27, кг 250 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 26 июля, 2015 Колокол и Двигатель стыкуются всего на 4 болтика и 2 направляющих? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 июля, 2015 Колокол и Двигатель стыкуются всего на 4 болтика и 2 направляющих?тебе мало что ли? :) ,там снизу ещё пару болтов,КПП к пластине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) Колобок . у Денис16i вроде пластины этой нет! в пятницу температура антифриза стала выше нормы , посмотрел отсек = лопнула трубка пластмассовая по шву в кот. вкручен датчик включения эл вентилятора. так что пластиковую не ставь. Изменено 27 июля, 2015 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 27 июля, 2015 тебе мало что ли? :) ,там снизу ещё пару болтов,КПП к пластинеПластины нижний нет только верхняя. Придётся самому делать из жести 2мл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХАПУГА 67 Опубликовано 27 июля, 2015 У меня вопрос. Родной мотор весит примерно 200кг, а сколько весит импортный?Мне пару лет назад пришлось перебирать мотор на Хайсе 3L ну понятно дизель 3 литра, на шильдики вес 985 кг Без коробки и раздатки. Мы пока его сделали думал грыжу заработаем.На морде газели тонну как то многовато, а Соболю вообше категорически нельзя!!!ЯМЗ-238 весит 1тонна с копейками там 14 литров а тут 3 литровый и говориш тонна . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) Пластины нижний нет только верхняя.она целиковая,цена на разборке ей 500 рублей Изменено 27 июля, 2015 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 27 июля, 2015 колобок, Ищу! За 500 есть, но далеко доставка ещё 500, а близкие варианты ломят 1500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 июля, 2015 За 500 есть, но далеко доставка ещё 500 Почта рублей за 150-200 перешлёт,ПЭК за 350,всё дешевле чем 1500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 27 июля, 2015 а близкие варианты ломят 1500Сделай сам. и не парься.Но она нафиг не нужна .Сколько КПП не снимал без половинки этой жестянки, в колоколе чисто. Грязи нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 28 июля, 2015 Почта рублей за 150-200 перешлёт,ПЭК за 350,всё дешевле чем 1500Нашёл пластинку за рубль, заберу сам. У кого как организован контроль за давлением масла двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
