Heavybob
Японский дизель на газель
Денис16i
Короче в металл его. Ещё есть кулер жидкостный который не влазит, но в принципе с толковым аргонщиком можно его подогнать пока оставлю.
колобок
продай его и купи Штаеровский кулер,подходит с минимум колхоза
TAD
Оно того не стоит. Придется слепить ОТДЕЛЬНУЮ систему охлаждения для него.
Свой насос ОЖ, свой расширительный насос, свой радиатор, свой датчик включения эл. вентилятора.
п.с. купи у меня штаеровский кулер и не парься. )))
Gaz865
TAD  а вот Деликовский кулер есть смысл ставить?
думаю под капот имплантировать
тк капот в планах менять на пластик и соответственно они бывают с ноздрёй
TAD
Gaz865,  Ставь. Я делал так.
Денис16i
4M40 двигатель. Делика и Поджеро тоже такие мысли есть и стоит он копейки, тока диаметр труб не тот мне кажется.
TAD
Это не актуально.
Денис16i
Это не актуально.
Подогнать можно то есть?
TAD
Денис16i, Да. переходы не сложно сделать.
Денис16i
TAD,В нём главное цена  :P.
Gaz865
посмотрел на свой кулер- он у меня с вентилятором и датчиком температуры воздуха.
можно организовать охлаждение как на основном радиаторе ОЖ
Денис16i
post-77976-0-21097800-1438969380_thumb.jpg В моём случае этот куллер можно запихать.
АНДРЕЙ111
attachicon.gifКулер Аристо..jpg В моём случае этот куллер можно запихать.
А этот куллер водяной или воздушное охлаждение.
Денис16i
АНДРЕЙ111, Воздух-воздух.
корешок72
да
переходник точил мне токарь,но говорят подходит от рампы с 405 ДВС,
тройник ХЗ,латунный,он один на все моторы
можно угол вкрутить(тоже подходит) трубку и затем тройник. Получается в верху удобней
кулер от месту бичи нормально встает сверху моторчика(там идет датчик температуры и винт) Такой стоит на газели с автоматом я как то фотки выкладывал,входы если надо перевариш
можно угол вкрутить(тоже подходит) трубку и затем тройник. Получается в верху удобнейкулер от месту бичи нормально встает сверху моторчика(там идет датчик температуры и винт) Такой стоит на газели с автоматом я как то фотки выкладывал,входы если надо перевариш
метсубиси нормально написал
корешок72
TAD,Gaz865,  А своять с него кокой нибудь, стационарный компрессор не получится?
масло нужно добовлять(парни на уаз-ке на гонку шприц добавляют ездят с ним )
TAD
Больше соединений, - меньше надежности. Последствия я описывал выше.
И через сколько заездов они потом меняют резину? Более чем достаточно паров с сапуна. Ведь основное время насос работает без нагрузки.
Денис16i
post-77976-0-51677600-1439375457_thumb.jpg Вот такой куллер будет, если влезет.
колобок
если влезет.
чё гадать и колхозить,купи Штаеровский
Денис16i
post-77976-0-90578100-1439401867_thumb.jpg Штаеровский не пойдёт Улитка из турбины смотрит на моторный щит и вход во всасывающий коллектор туда же.
колобок
attachicon.gifDSCF2773.JPG Штаеровский не пойдёт Улитка из турбины смотрит на моторный щит и вход во всасывающий коллектор туда же.
не перевернуть чё ли?
Денис16i
Можно, но поворот всё подкапотное пространство займёт и магистраль будет длинная. Штаеровский  можно в кабину завезти, проковыряв моторный щит, доп. обогрев будет. С JZ-та практически по цене металлолома достался, должен встать.
Gaz865
ой кулеры шмулеры , мне бы ваши проблемы.
Сегодня летал в Вологду , 1500кг  груза. на улице жарко.
скорость 80-90км/ч при оборотах 2-2,2тыс об.  режим спокойный без обгонов. и и ..
греется собака  !!!!   стрелка скачет то выше , то ниже в 5 мм по шкале  именно скачет ,а не плавно  нарастает.
несколько раз загоралась лампа перегрева на 20-30 секунд.
Я побоялся, открыл капот скинул провод с датчика включения вентилятора и коротнул его скрепкой.
далее ехать было поспокойнее, лампа не загоралась но стрелка скакала.
за неделю до поездки заметил такое  когда ездил в городе, но причиной была разгерметизация  подтекало в трубке датчика веника,
(она была пластиковая) обнаружил трещину по шву , заменил на металлическую , воздух выгнал  ОЖ долил.
пробка на расшир. бачке держит 1,0кг/см2  = т.е. система под давлением.
и далее в городе было терпимо.  но за городом  и с грузом началось...
Вот и думаю  или электро вентилятор слабоват  ( ну не есть хорошо постоянно молотить да на трассе)
                      или термостат  дурака валяет...
чой то припоминаю когдаТД 27т устанавливал  родной термостат менял ( по причине трещин на пластиковом кольце клапана и не полного закрытия) на новый  J1535000 NIPPARTS
а я их всегда в кастрюле с градусником варю , он мне не очень понравился как открывается
родной равномерно двигался , а тот рывочками.
ПыСы
Радиатор оренбургский медный 3рядный, чистый.
веник электрический 2108 8 лопастной в металл диффузоре , сделан примерно как на фото.
датчик в верхнем патрубке 92-87 ( кстати я таких 2 варил = срабатывают на 2-3 градуса позже!)
Изменено пользователем Gaz865
колобок
с кулером чуть меньше греется
слабоват веник
Gaz865
Снова  прокулеры , ну лежит деликовский  с патрубками  и рамкой  ( новьё) и он поболее чем у Дениса 16го ,
 как красивый пластиковый капот с ноздрёй  на старую морду найду за вечер поставлю.
Хотелось бы услышать мнение Профи :rolleyes:
