Heavybob
Японский дизель на газель
Денис16i
С каким усилием должен проворачиваться К/В за маховик, что-то мне кажется, что легко больно крутится.
TAD
легхко. очень легхко. Меня это тоже по началу пугало. Но после первой заводки колено уже руками не повернешь )))
Денис16i
TAD, Ну так я его стартером погонял вроде, но без солярки.
TAD
Заводка нужна.
федотданетот
Ты его сразу с соляркой гоняй,чтоб воздух выгнать из системы.Я свой,чтоб завести два АКБ посадил
Денис16i
федотданетот, А если сразу прокачать лягушкой ослабляя гайки на форсах.
Gaz865
лягухой не прокачаешь :D  этоже не мотоцикл где всё самотёком
 подцепляй шланги топливные, крути стартером ,
 насос сам должен закачать, если не заведётся , то ослабишь гайки на форсах и стартером прогонишь
федотданетот
Так не пробывал.Я его первый раз на земле от бутылки 1.5 литровой с саляркой заводил Изменено пользователем федотданетот
volgist
Всегда прокачивали жиговским бензонасосом, висящим на шлангах. Некоторые его даже там и оставляли как ручную помпу на всякий случай
колобок
лягуху поставить религия не позволяет?
volgist
А я откуда знаю? Сколько видел таких рацух, везде или жиговский или фольксовский насос висит на шлангах, видимо, их в каждом гараже под верстаком полведра лежит, а лягухи реже встречаются
Изменено пользователем volgist
колобок
настоящие художники творят :D
Денис16i
Сегодня завёл свой мотор не сразу после процедур с форсунками, но завёл послушал, вроде нормально. Кто бы размеры траверсы дал под Каравановский поддон. Подушки с Уазика, нужны с какого?
федотданетот
Я себе от бизнеса подушки и балку поставил
Денис16i
post-77976-0-06463700-1440703761_thumb.jpg С таким поддоном говорят только самодел.
TAD
Да балка  самодел. и на подушки от ЗМЗ405
федотданетот
attachicon.gifДвигатель1.JPG С таким поддоном говорят только самодел.
У меня с такимже поддоном двс стоит.Кронштейны двс под подушки самодельные.
Денис16i
федотданетот,Голова чёт кругом с этими балками. На поперечене бизнес у тебя мотор стоит и поддон как у меня?
федотданетот
Траверса от бизнесс,подушки двс от бизнесса,поддон двс как на фото.Кранштейны двс под подподушки сделанны из уголка,растояние от поддона до траверсы гдето один сантиметр.Сначало думал мало но всё нормально поддон до траверсы не достаёт даже если по грунтовке скакать.
Денис16i
Траверса в родные рамные отверстия встала или сверлил? Фото можь есть?
Изменено пользователем Денис16i
TAD
в родные встает.
Ты сделай проще... прикручиваешь траверсу с подушками к раме.
Запихиваешь двигатель с КПП, выставляешь его как надо. И сразу поймешь как лапы под подушки сделать.
АНДРЕЙ111
в родные встает.
А что траверс самому сварить не лучше все таки мотор да плюс кпп потяжелее чем у бизнеса. А метал использовать с подрамника или рамы газоновской.
Я эт к чему, у меня родной траверс мотора стоит усиленный заводской так вот за год он деформировался в местах опор крепления двс.
TAD
Фишка в том что у тебя мотор прыгает при трогание с места, постоянные рывки ... дизель ровно стоит. Подушки от 405-406 мотора по 200-300 тыс ходят. ( если масло на них не попадет конечно.
Денис16i
ГТД  пришла номер двигателя мой 1993 г/в. Куллер очень большой оказался даже может и не влезет. Фото завтра.
федотданетот
Траверсу на родные места ставил.В гараж пойду сфоткаю.Электронную почту свою напиши
