регион 74 31 Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) поставить авто на штраф стоянку в чужом регионе могут только за грубые нарушения пдд, или если авто в угоне.А по вопросам переделки и другим непоняткам по поводу авто инспектор может только выявить их и отправить письмо по месту регистрации владельца т.с.,выдав копию водителю.А там уже соответствующие органы проводят проверку.А как часто бывает эти письма теряются.Пару раз с такими случаями приходилось сталкиватся. В нашем регионе опять номера на моторе стали проверять,если не совпадают,то до свидание регистрационным действиям авто не подлежит.А так ездите без проблем,пока машина не умрет. Изменено 1 ноября, 2015 пользователем регион 74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KA2 42 Опубликовано 1 ноября, 2015 поставить авто на штраф стоянку в чужом регионе могут только за грубые нарушения пдд, или если авто в угоне.А по вопросам переделки и другим непоняткам по поводу авто инспектор может только выявить их и отправить письмо по месту регистрации владельца т.с.,выдав копию водителю.А там уже соответствующие органы проводят проверку.А как часто бывает эти письма теряются.Пару раз с такими случаями приходилось сталкиватся. В нашем регионе опять номера на моторе стали проверять,если не совпадают,то до свидание регистрационным действиям авто не подлежит.А так ездите без проблем,пока машина не умрет.Вроде только если номер рамы, кузова не совпадает или его нет, тогда не регистрируют? У нас даже капот не открывают при регистрации. Будет конечно неприятно, если свой номерной двигатель потерял, а с контрактным всю жизнь жить.Где можно найти инфу по выявить и письмо отправить? .Бывает 1-1,5 часа стоять. Хорошо если пустой, а если идешь на терминал и каждая минута на счету спорить не хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 1 ноября, 2015 Всем привет ! Случилась неприятность настали холода и герметичность топливной стала не герметична ,проявляется это так .Как то утром открыв капот долить жбо заменил в сепараторе уровень топлива чего не должно быть завел с пол пинка но мотор через минуту стал глохнуть ,под газовываю немного педалью газа 1 мин и все выравнивается мотор работает ровно не глохнет.Вопрос Если переделанная мной топливная заново с заменами всех шлангов и хомутом теперь герметична может ли что то в тнвд перестать держать давление в системе ,пробег 305 тыщ (мой) пару лет назад (не помню пробег) делал тнвд замена шайбы и роликов ,плунжер на тот момент сказали походит еще . Кто что скажет ? СПС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 1 ноября, 2015 Всем привет ! Случилась неприятность настали холода и герметичность топливной стала не герметична ,проявляется это так .Как то утром открыв капот долить жбо заменил в сепараторе уровень топлива чего не должно быть завел с пол пинка но мотор через минуту стал глохнуть ,под газовываю немного педалью газа 1 мин и все выравнивается мотор работает ровно не глохнет.Вопрос Если переделанная мной топливная заново с заменами всех шлангов и хомутом теперь герметична может ли что то в тнвд перестать держать давление в системе ,пробег 305 тыщ (мой) пару лет назад (не помню пробег) делал тнвд замена шайбы и роликов ,плунжер на тот момент сказали походит еще . Кто что скажет ? СПСЕщё раз проверь,сейчас шланги говно идут за год трескаются.Если лягушка есть то проверь ее бывает она накрывается ,а видимых причин сноружи нет,а так ,что угодно может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 1 ноября, 2015 Вроде только если номер рамы, кузова не совпадает или его нет, тогда не регистрируют? У нас даже капот не открывают при регистрации. Будет конечно неприятно, если свой номерной двигатель потерял, а с контрактным всю жизнь жить.Где можно найти инфу по выявить и письмо отправить? .Бывает 1-1,5 часа стоять. Хорошо если пустой, а если идешь на терминал и каждая минута на счету спорить не хочется.У нас когда перестали номер двигателя в свидетельстве регистрации указывать тоже капот открывали только что-бы вин сверить,на мотор не обращали внимания.А с недавнего времени ссылаясь на угоны проверяют номер двс.Инфу где взять не знаю,незаморачивался.Если так интересен ино мотор но пугают заморочки на постах,можно узоконить переделку не так уж и сложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 1 ноября, 2015 Всем привет ! Случилась неприятность настали холода и герметичность топливной стала не герметична ,проявляется это так .Как то утром открыв капот долить жбо заменил в сепараторе уровень топлива чего не должно быть завел с пол пинка но мотор через минуту стал глохнуть ,под газовываю немного педалью газа 1 мин и все выравнивается мотор работает ровно не глохнет.Вопрос Если переделанная мной топливная заново с заменами всех шлангов и хомутом теперь герметична может ли что то в тнвд перестать держать давление в системе ,пробег 305 тыщ (мой) пару лет назад (не помню пробег) делал тнвд замена шайбы и роликов ,плунжер на тот момент сказали походит еще . Кто что скажет ? СПСпосмотри на состояние шлангочки с обратки форсунок,пару раз возникала проблема из-за нее.Но мотор с утра незапускался пока не прокачаеш,а в течении дня все норм,проблема возникала только после длительной стоянки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Всем привет ! Случилась неприятность настали холода и герметичность топливной стала не герметична ,проявляется это так .Как то утром открыв капот долить жбо заменил в сепараторе уровень топлива чего не должно быть завел с пол пинка но мотор через минуту стал глохнуть ,под газовываю немного педалью газа 1 мин и все выравнивается мотор работает ровно не глохнет.Вопрос Если переделанная мной топливная заново с заменами всех шлангов и хомутом теперь герметична может ли что то в тнвд перестать держать давление в системе ,пробег 305 тыщ (мой) пару лет назад (не помню пробег) делал тнвд замена шайбы и роликов ,плунжер на тот момент сказали походит еще . Кто что скажет ? СПСможет топливо подмерзает или вода в баке.. у меня на шлангах вааще нет хамутов и тнвд всё ок.. какой заборнмк у тебя Изменено 1 ноября, 2015 пользователем dobrynya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 ноября, 2015 проявляется это так симптомы те же,но у меня насос "сопливит" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 1 ноября, 2015 Ещё раз проверь,сейчас шланги говно идут за год трескаются вчера все новое поставил может топливо подмерзает или вода в баке. топливо норм на говне не езжу бак вчера снимал все чисто симптомы те же,но у меня насос "сопливит" что в насосе может герметичность потерять? клапан какой нить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) что в насосе может герметичность потерять? клапан какой нить?у меня "соливят": колпачёк на насосе,который между трубок выхода на форсунки,винт цикловой подачи Изменено 1 ноября, 2015 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 1 ноября, 2015 У нас когда перестали номер двигателя в свидетельстве регистрации указывать тоже капот открывали только что-бы вин сверить,на мотор не обращали внимания.А с недавнего времени ссылаясь на угоны проверяют номер . Епть как его проверить если , он не указан в ПТС ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 1 ноября, 2015 У нас когда перестали номер двигателя в свидетельстве регистрации указывать тоже капот открывали только что-бы вин сверить,на мотор не обращали внимания.А с недавнего времени ссылаясь на угоны проверяют номер .Епть как его проверить если , он не указан в ПТС ?на данный момент самый молодой автомобиль который есть у меня 2013 г.в.,и в птс указан номер двс.именно в птс а не в свидетельстве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 1 ноября, 2015 вчера все новое поставил топливо норм на говне не езжу бак вчера снимал все чисто что в насосе может герметичность потерять? клапан какой нить? в насосе врят-ли что-то теряет герметичность,если воздух то быстрый запуск врят-ли получится,либо прокачивать ,либо долго крутить .Может ролики подкрашились,может шайба,лучше конечно ревизию топливной провести.а может и пройдет-"аклиматизация". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 1 ноября, 2015 поставить авто на штраф стоянку в чужом регионе могут только за грубые нарушения пдд, или если авто в угоне.А по вопросам переделки и другим непоняткам по поводу авто инспектор может только выявить их и отправить письмо по месту регистрации владельца т.с.,выдав копию водителю.А там уже соответствующие органы проводят проверку.А как часто бывает эти письма теряются.Пару раз с такими случаями приходилось сталкиватся. В нашем регионе опять номера на моторе стали проверять,если не совпадают,то до свидание регистрационным действиям авто не подлежит.А так ездите без проблем,пока машина не умрет.Ну вот человек написал, то что знает сам, а не где-то кто то услышал , а потом сказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 ноября, 2015 если воздух то быстрый запуск врят-ли получится,либо прокачивать ,либо долго крутить .не факт,у меня запускается с пол тыка,хоть горячий,хоть холодный,но на холодную,через минуту после пуска начинает попукивать(если держать 1000 об мин)если 1500,то всё хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 1 ноября, 2015 Епть как его проверить если , он не указан в ПТС ? Сверяют номер двигателя с базой данных по угонам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бис 5 Опубликовано 2 ноября, 2015 всем здравствуйте. кто скажет стоит ли снимать топлианую и везти на проверку с контрактного двига. скоро буду ставить , но пока стоит на полу в гараже может стоит снять? заводил на полу . недолго работал вроде ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 2 ноября, 2015 стоит ли снимать топлианую и везти на проверку с контрактного двигая бы свозил,т.к.потом и снимать не удобно и машина стоять будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 3 ноября, 2015 всем здравствуйте. кто скажет стоит ли снимать топлианую и везти на проверку с контрактного двига. скоро буду ставить , но пока стоит на полу в гараже может стоит снять? заводил на полу . недолго работал вроде ровно.моё мнение снимать не стойт .снимешь как откажет.при снятии запасись трубкой обратки форсунок.проверено на себевчера все новое поставил топливо норм на говне не езжу бак вчера снимал все чисто что в насосе может герметичность потерять? клапан какой нить?я тоже не видел шоб на заправке написано было разливаем гавно. но на разной саляре ведёт себя по разному.на насосе 1 клапан он либо пропускает саляру либо нетНу вот человек написал, то что знает сам, а не где-то кто то услышал , а потом сказал. ладно переоформление .но разве справки -счёта на двс ни у кого нет .или они ьез доков купили .в чём проблема машина твоя двс твой .разделил их и забралпоставить авто на штраф стоянку в чужом регионе могут только за грубые нарушения пдд, или если авто в угоне.А по вопросам переделки и другим непоняткам по поводу авто инспектор может только выявить их и отправить письмо по месту регистрации владельца т.с.,выдав копию водителю.А там уже соответствующие органы проводят проверку.А как часто бывает эти письма теряются.Пару раз с такими случаями приходилось сталкиватся. В нашем регионе опять номера на моторе стали проверять,если не совпадают,то до свидание регистрационным действиям авто не подлежит.А так ездите без проблем,пока машина не умрет.какой смысл вааще свапить если продавать нада.ребята .кто не в теме не засирайте ветку .не вижу смысла говорить о том чего не попробовал сам.столько флуда простол ппц 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 4 ноября, 2015 на насосе 1 клапан он либо пропускает саляру либо нет Без разбора тнвд никак не поменять этот клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 4 ноября, 2015 ребята .кто не в теме не засирайте ветку .не вижу смысла говорить о том чего не попробовал сам.столько флуда простол ппцА ты на днях воткнул один мотор и всё, полностью в теме? Ничего, что тут есть люди, которые в этой теме 8 лет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 76 10 Опубликовано 4 ноября, 2015 Вчера переводил машинку с отца на себя, с гайцами на счёт ДВС была договорённость, осматривал машину гаец был не в курсе на счёт договорённости, дак он на ДВС даже не посмотрел, сверил номер на кабине и всё, докопался только на счёт рессор, мол дожно быть две а у тебя четыре и швеллер пущен вдоль рамы, мол не положено заводом изготовителем, вот как то так, так что всё зависит от региона где то так осматривают, где то по другому. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 4 ноября, 2015 Вчера переводил машинку с отца на себя, с гайцами на счёт ДВС была договорённость, осматривал машину гаец был не в курсе на счёт договорённости, дак он на ДВС даже не посмотрел, сверил номер на кабине и всё, докопался только на счёт рессор, мол дожно быть две а у тебя четыре и швеллер пущен вдоль рамы, мол не положено заводом изготовителем, вот как то так, так что всё зависит от региона где то так осматривают, где то по другому.чет с трудом верится,до такой мелочи докапались,а мотор не увидел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 5 ноября, 2015 здарова парни. подскажите номер датчика на контрольную лампу давления на кудешку 32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сега 76 10 Опубликовано 5 ноября, 2015 чет с трудом верится,до такой мелочи докапались,а мотор не увиделЧто есть. то и описываю, можете не верить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
