Heavybob
Японский дизель на газель
регион 74
поставить авто на штраф стоянку в чужом регионе могут только за грубые нарушения пдд, или если авто в угоне.А по вопросам переделки и другим непоняткам по поводу авто инспектор может только выявить их и отправить письмо по месту регистрации владельца т.с.,выдав копию водителю.А там уже соответствующие органы проводят проверку.А как часто бывает эти письма теряются.Пару раз с такими случаями приходилось сталкиватся.        В нашем регионе опять номера на моторе стали проверять,если не совпадают,то до свидание регистрационным действиям авто не подлежит.А так ездите без проблем,пока машина не умрет.
Изменено пользователем регион 74
KA2
Вроде только если номер рамы, кузова не совпадает или его нет, тогда не регистрируют? У нас даже капот не открывают при регистрации. Будет конечно неприятно, если свой номерной двигатель потерял, а с контрактным всю жизнь жить.
Где можно найти инфу по выявить и письмо отправить? .Бывает 1-1,5 часа стоять. Хорошо если пустой, а если идешь на терминал и каждая минута на счету спорить не хочется.
варлок74
Всем привет ! Случилась неприятность настали холода и герметичность топливной стала не герметична ,проявляется это так .Как то утром открыв капот долить жбо заменил в сепараторе уровень топлива чего не должно быть завел с пол пинка но мотор через минуту стал глохнуть ,под газовываю немного педалью газа 1 мин и все выравнивается мотор работает ровно не глохнет.Вопрос  Если переделанная мной топливная заново с заменами всех шлангов и хомутом теперь герметична может ли что то в тнвд перестать держать давление в системе ,пробег 305 тыщ (мой) пару лет назад (не помню пробег) делал тнвд замена шайбы и роликов ,плунжер на тот момент сказали походит еще . Кто что скажет ? СПС
федотданетот
Ещё раз проверь,сейчас шланги говно идут за год трескаются.Если лягушка есть то проверь ее бывает она накрывается ,а видимых причин сноружи нет,а так ,что угодно может быть.
регион 74
У нас когда перестали номер двигателя в свидетельстве регистрации указывать тоже капот открывали только что-бы вин сверить,на мотор не обращали внимания.А с недавнего времени ссылаясь на угоны проверяют номер двс.
Инфу где взять не знаю,незаморачивался.
Если так интересен ино мотор но пугают заморочки на постах,можно узоконить переделку не так уж и сложно.
регион 74
посмотри на состояние шлангочки с обратки форсунок,пару раз возникала проблема из-за нее.Но мотор с утра незапускался пока не прокачаеш,а в течении дня все норм,проблема возникала только после длительной стоянки.
dobrynya
может топливо подмерзает или вода в баке.. у меня на шлангах вааще нет хамутов и тнвд всё ок.. какой заборнмк у тебя
Изменено пользователем dobrynya
колобок
проявляется это так
симптомы те же,но у меня насос "сопливит"
варлок74
вчера все новое поставил
топливо норм на говне не езжу бак вчера снимал все чисто
что в насосе может герметичность  потерять? клапан какой нить?
колобок
у меня "соливят": колпачёк на насосе,который между трубок выхода на форсунки,винт цикловой подачи
Изменено пользователем колобок
Вадим 08
У нас когда перестали номер двигателя в свидетельстве регистрации указывать тоже капот открывали только что-бы вин сверить,на мотор не обращали внимания.А с недавнего времени ссылаясь на угоны проверяют номер .
Епть как его проверить если , он не указан в ПТС ?
регион 74
на данный момент самый молодой автомобиль который есть у меня 2013 г.в.,и в птс указан номер двс.именно в птс а не в свидетельстве.
регион 74
в насосе врят-ли что-то теряет герметичность,если воздух то быстрый запуск врят-ли получится,либо прокачивать ,либо долго крутить .
Может ролики подкрашились,может шайба,лучше конечно ревизию топливной провести.а может и пройдет-"аклиматизация".
Денис16i
Ну вот человек написал, то что знает сам, а не где-то кто то услышал , а потом сказал.
колобок
не факт,у меня запускается с пол тыка,хоть горячий,хоть холодный,но на холодную,через минуту после пуска начинает попукивать(если держать 1000 об мин)если 1500,то всё хорошо
кузнец 58
      Сверяют номер двигателя с базой данных по угонам.
бис
всем здравствуйте. кто скажет стоит ли снимать топлианую и везти на проверку с контрактного двига. скоро буду ставить , но пока стоит на полу в гараже может стоит снять? заводил на полу . недолго работал вроде ровно.
колобок
я бы свозил,т.к.потом и снимать не удобно и машина стоять будет
dobrynya
моё мнение снимать не стойт .снимешь как откажет.при снятии запасись трубкой обратки форсунок.проверено на себе
я тоже не видел шоб на заправке написано было разливаем гавно. но на разной саляре ведёт себя по разному.на насосе 1 клапан он либо пропускает саляру либо нет
ладно переоформление .но разве справки -счёта на двс ни у кого нет .или они ьез доков купили .в чём проблема машина твоя двс твой .разделил их и забрал
какой смысл вааще свапить если продавать нада.
ребята .кто не в теме не засирайте ветку .не вижу смысла говорить о том чего не попробовал сам.столько флуда простол ппц
варлок74
Без разбора тнвд никак не поменять этот клапан?
volgist
А ты на днях воткнул один мотор и всё, полностью в теме? Ничего, что тут есть люди, которые в этой теме 8 лет?
Сега  76
Вчера переводил машинку с отца на себя, с гайцами на счёт ДВС была договорённость, осматривал машину гаец был не в курсе на счёт договорённости, дак он на ДВС даже не посмотрел, сверил номер на кабине и всё, докопался только на счёт рессор, мол дожно быть две а у тебя четыре и швеллер пущен вдоль рамы, мол не положено заводом изготовителем, вот как то так, так что всё зависит от региона где то так осматривают, где то по другому.
85rin85
чет с трудом верится,до такой мелочи докапались,а мотор не увидел
фериер
здарова парни. подскажите номер датчика на контрольную лампу давления на кудешку 32
Сега  76
Что есть. то и  описываю, можете не верить.
