Heavybob
Японский дизель на газель
Владимир 23
у всех так,можешь провести опрос,хотя если ты на Уазбуке есть,там такой опрос проводили - почитай
 Давай за всех не будем говорить. Дело именно в фильтре.
перепробовал много фильтров. Нормально работает на оригинале(брал штук 5когда еще по400 руб были), сейчас оригинал очень дорого стоит. Нашел еще один nitto, пока единственный кроме оригинала на котором сразу тухнет лампа.nitto поставшик на конвеер, возможно он и есть в оригинале. Даже краска такая же и видимых отл. Нет. Сейчас куплен micro японский. Бум пробовать.
Пробовал ВИК. БЛЮ ПРИНТ. КОЛЬБЕНШМИДТ. САКУРА. ДЖАКОПАРТС. МАЛИ. и еще какие то пару фирм в начале. От кольбеншмидта такого не ожидал на легковые ставим и всегда без проблемм а на дизелях не пошли. На крузака себе с дуру купил 10 шт и теперь лампа долго не тухнет. Как серпом по .. сидишь ждешь
варлок74
как тогда в мелкой цена ниже чем в крупной никак не пойму
ладно объясню есть наш манаген  в не крупной компаниии есть манаген в крупной компании который представляет официального дистрибьютора смазочных материалов Mobil в Северо-Западном регионе они сотрудничают и если очень сильно уболтать (как я писал выше) манагена то тот может сделать цену всего 5% от закупки ,мне например что бы купить просто что то в своей конторе это будет стоить мин15% вот какая разница :)
Владимир 23
Вот такой на qd пришел с япии. Стоит как крыло от боинга
А вот nitto
dobrynya
варлок74
картинка не увеличивается  ничего не видно:(
dobrynya
да в курсе я ценообразования .люди то не все манагеров своих имеют.поди в магазине поупать будут поэтому такой ценник некоректно озвучивать .нада розницу.
варлок74
dobrynya,  никого не хотел задеть :) но даже за такую цену не залью мобил ,нет доверия к нему с бензинки 405 тот что до tdхи стоял :)
dobrynya
https://s008.radikal.ru/i304/1512/dd/7c3231ea1c98.jpg  https://s017.radikal.ru/i423/1512/78/45f5524
грёбаный радикал
чем известнее бренд тем больше подделок
Изменено пользователем dobrynya
AHдрей
грёбаный радикал
варлок74
 Немного мыслей в слух :)   Есть люди которые выбирают редкие масла не раскрученное на нашем рынке или те что вообще используется на внутреннем рынке страны где его выпускают ,казалось бы и база хорошая и присадки те же что и у брендов, да и цена ниже ,но ! оно всегда есть НО ! вы например не уверены что залив его один раз будете его годами лить ибо человек закупивший его однажды видя что оно зависло у него надолго больше его не привезет к нам а у масла есть срок службы это обычно 3-5 лет и дата разлива которая с каждым годом уменьшается пылясь у него на складе или полке магазина  и вам сново придется искать что то другое ибо этого уже нет :), по работе мотаясь по разным фирмам и фирмочкам вижу что появившись что то новое и не прижившееся у нас закрывают продажу товара под конец срока на этикетке либо переходят на бренды ,вывод такой если не уверен в том что понравившееся масло будет на рынке всегда нет смысла его даже рассматривать ,Это мое мнение
Вот один пример корейское масло я его купил для фирмы пол года назад теперь лежит на складе 2 коробки его клиент отказался ,вернуть не возможно ибо человек закрыл точку ( что то со шрифтом сорь)
Изменено пользователем варлок74
dobrynya
спс .просто показал на чём езжу сам. не реклама .никому не продам.на складах вагонами
варлок74
Возил я такое масло в одну контору ,есть у нас оф дистр-р в Питере масло фирмы UNIL :)  масло твое для объемных дизелей с увеличенным интервалом замены :)
dobrynya
спасибо за разъяснения .8 лет возил запчасти по всем оптовым московским конторам.не у кого было спросить то.и 2 года в сервисе наливал эту продукцыю в авто.всё лень спросить было для чего и куда
колобок
давай,ты будешь исключением
Денис16i
Всех с Новым годом.
Генератор не достаточно даёт зарядку, свет, печка доп.помпа, стрелка зарядки на старой приборки, чуть на зелёную зону заходит.post-77976-0-83854500-1451570959_thumb.jpg Такой налёт на кольцах может быть причиной. Как только начинал ездить на ТДке заряд был хороший так не проседала стрелка. Гена на 70 ампер.
колобок
эта стрелка,обычно показывает направление ветра,надо взять мультиметр и померить напряжение на клеммах АКБ
Денис16i
12.5-12.7 при включенных потребителях.
колобок
очень плохо
Денис16i
очень плохо
Это я знаю, из-за чёрных полос может быть масло ещё там было на этих кольцах.
колобок
из за масла появились и полосы,контакт плохой
dobrynya
недавно померил у себя 13.7
Денис16i
Это тоже не показатель. Вопрос к Колобку от Штаера гена какой мощности? Как вариант от Сирены 90 Ампер, Ларго 80 Ампер мотор СД20.С ТД вроде одинаковы. И стоят не так дорого.
Изменено пользователем Денис16i
колобок
у меня стоИт Штаеровский генератор 90А(из переделок только замена шкива),а так любой гена с вакуумным насосом,вот один из них JA1370IR
Мишаня Пенза
Всем привет. сегодня -20 у меня двигатель даже несхватывает.масло не густое ,со щупа капает .в пускной коллектор огнем дул. Помпочкой подкачивал топливо с обрратки шло. Может быть дело в электро клапане? Если откручу от форсунок трубку топливо будет литься ?
кузнец 58
Должно понемногу брызгать.
