колобок 7 166 Опубликовано 4 января, 2016 Колобок, ты с ним знаком что ли?лично,нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 4 января, 2016 Коробка с ED33, Какие у нее передаточные числа, или она с делителем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Проблема так и не решена . Свечи работают ,топливо с обратки от подкачки текет . Горелкой в колектор дул не заводиться .если горелкой прогреть весь двигатель то заводиться .проверь сетку в насосе если стоит.иналей размораживатель в насос .там модет льдинка тусить .сам так попадал отогреваешь всё норм как промёрзла всё по новой .попробуй эфиром стартануть всётаки .но думаю .что проблема в льде.он гдето в клапане я так думаю Изменено 4 января, 2016 пользователем dobrynya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 января, 2016 Коробка с ED33, Какие у нее передаточные числа, или она с делителем? Не скажу! Если первичка на 22 зуба, то будет 81-ая КПП + ещё одна повышающая передача. На практике прибавка к пятой передачи 10 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 4 января, 2016 проверь сетку в насосе если стоит.иналей размораживатель в насос .там модет льдинка тусить .сам так попадал отогреваешь всё норм как промёрзла всё по новой .попробуй эфиром стартануть всётаки .но думаю .что проблема в льде.он гдето в клапане я так думаю завтра с утра попробую кипятком полить в то место. Грязью забиться думаю не может .потому что если машину завести потом работает и легко заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) Коробка с ED33, Какие у нее передаточные числа, или она с делителем? Делитель повышает. Коробку с ТК забрал. Изменено 7 января, 2016 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 7 января, 2016 Делитель повышает. Коробку с ТК забрал.На форуме кто то уже говорил про такую КПП. От самосвала что ли (не помню кто описывал). Колокол со своей переставишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 7 января, 2016 Ребят всех с прошедшими!Про коробку которую говорите,она не с повышайкой а с понижайкой(от BD-30 от 3х тонного атласса).На повышенной она такая-же как обычная от 27го атласса(чугуний). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 7 января, 2016 Ребят всех с прошедшими!Про коробку которую говорите,она не с повышайкой а с понижайкой(от BD-30 от 3х тонного атласса).На повышенной она такая-же как обычная от 27го атласса(чугуний).Тоже не плохо. И понижайка вещь хорошая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 7 января, 2016 Ребят всех с прошедшими!Про коробку которую говорите,она не с повышайкой а с понижайкой(от BD-30 от 3х тонного атласса).На повышенной она такая-же как обычная от 27го атласса(чугуний).На какую сторону стартер на БД30? ЕД33 первичка на 22 зуба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 7 января, 2016 ...На повышенной она такая-же как обычная от 27го атласса(чугуний).Да про это уже мусолили! обычная от 27го атласса(чугуний) на 1й передаче и так достаточно пониженная а с 5.1 и 4.55 ГП с грузом трогается с холостых оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2016 обычная от 27го атласса(чугуний) на 1й передаче и так достаточно пониженная а с 5.1 и 4.55 ГП с грузом трогается с холостых оборотови с 4.3 тоже не надо газовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 7 января, 2016 Да про это уже мусолили! обычная от 27го атласса(чугуний) на 1й передаче и так достаточно пониженная а с 5.1 и 4.55 ГП с грузом трогается с холостых оборотовНа 10 км/ч прибавляет в скорости на пятой повышенной. Рычаг включения отдельный маленький как джойстик, размещать буду где удобно. В городе для пробок удобно так как есть нейтраль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 7 января, 2016 Денис16i комплекта ручника к КПП не завалялось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 7 января, 2016 Денис16i комплекта ручника к КПП не завалялось?На этой кпп есть только щиток и тот замят. Перенесу со своей первой КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ростовский 1 Опубликовано 7 января, 2016 у меня стоИт Штаеровский генератор 90А(из переделок только замена шкива),а так любой гена с вакуумным насосом,вот один из них JA1370IRна тд-27т генератор такой JA1370IR подойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2016 на тд-27т генератор такой JA1370IR подойдетдык вроде ставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 8 января, 2016 На улице потеплело до -10 и о чудо машина стала заводиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 8 января, 2016 На улице потеплело до -10 и о чудо машина стала заводиться.скорей всего солярка. мерзнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 8 января, 2016 На улице потеплело до -10 и о чудо машина стала заводиться.Правильная солярка у тебя. Не...й в сильные морозы из дома выезжать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 8 января, 2016 Не.й в сильные морозы из дома выезжать. Я тут на даче со 2 го числа отдыхал и пару дней назад надо было уезжать в город глядь на термометр а там -28 ,завелся с 5й попытки пару раз брызнув эфиром завелась начала прогреваться ,пока собирался мин 10 вышел смотрю лужица под машиной но не зелёная :) глянь туда а тнвд мокрая под газулькой и капает пересралси будь здоров позвонил в дружественный сервис по ремонту тнвд ребята обрадовали 13 рэ за прокладку под газулькой ,ладно думаю звоню Дениске все толково объяснил сказал что если на теплом моторе не будет течь то значит солярка густовата и давлением выдавило немного ,поехал домой 60 км до Питера остановился на пол пути посмотрел все сухо ,приехав в домой и сегодня только посмотрел тоже сухо . Хрен я больше буду ее заводить больше -20С :) сейчас опять на улице -26 ночью было- 31 надеюсь в 12 числу потеплеет иначе пойдет простой :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 8 января, 2016 Я тут на даче со 2 го числа отдыхал и пару дней назад надо было уезжать в город глядь на термометр а там -28 ,завелся с 5й попытки пару раз брызнув эфиром завелась начала прогреваться ,пока собирался мин 10 вышел смотрю лужица под машиной но не зелёная :) глянь туда а тнвд мокрая под газулькой и капает пересралси будь здоров позвонил в дружественный сервис по ремонту тнвд ребята обрадовали 13 рэ за прокладку под газулькой ,ладно думаю звоню Дениске все толково объяснил сказал что если на теплом моторе не будет течь то значит солярка густовата и давлением выдавило немного ,поехал домой 60 км до Питера остановился на пол пути посмотрел все сухо ,приехав в домой и сегодня только посмотрел тоже сухо . Хрен я больше буду ее заводить больше -20С :) сейчас опять на улице -26 ночью было- 31 надеюсь в 12 числу потеплеет иначе пойдет простой :)Точно такая же история, мокрая, а потом всё нормуль. Сколько стоит в среднем масло Тоталь 7000 дизель 10w\40. 1400 за пять литров нормальная цена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 8 января, 2016 1400 за пять литров нормальная цена. да норм ты же в магазе берешь?. Последний раз я брал 3 месяца назад сразу коробку 3банки по 5л 1250 ,так как осталась 1 банка и скоро замена в конце месяца придется купить еще коробку на будущее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 11 января, 2016 Чтоже за напасть такая до -8норм заводилась а чуть холоднее -12 уже не хочет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 11 января, 2016 Чтоже за напасть такая до -8норм заводилась а чуть холоднее -12 уже не хочет. С моими родными свечами и форсунками 320тыщ пробега заводится и в -28 раза с 5-го . Акб-форсы,свечи,компрессия,топливо что с ними? если все ном должна заводится Что то в этой цепочке слабое звено , проверяй :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
