Heavybob
Японский дизель на газель
колобок
Колобок, ты с ним знаком что ли?
лично,нет
кузнец 58
Коробка с ED33,    Какие у нее передаточные числа, или она с делителем?
dobrynya
Проблема так и не решена . Свечи работают ,топливо с обратки от подкачки текет . Горелкой в колектор дул не заводиться .если горелкой прогреть весь двигатель то заводиться .
проверь сетку в насосе если стоит.иналей размораживатель в насос .там модет льдинка тусить .сам так попадал отогреваешь всё норм как промёрзла всё по новой .попробуй эфиром стартануть всётаки .но думаю .что проблема в льде.он гдето в клапане я так думаю
Изменено пользователем dobrynya
Денис16i
Не скажу! Если первичка на 22 зуба, то будет 81-ая КПП + ещё одна повышающая передача. На практике прибавка к пятой передачи 10 км/ч.
Мишаня Пенза
завтра с утра попробую кипятком полить в то место. Грязью забиться думаю не может .потому что если машину завести потом работает и легко заводиться
Денис16i
post-77976-0-35903100-1452174547_thumb.jpg Делитель повышает. Коробку с ТК забрал.
Изменено пользователем Денис16i
кузнец 58
На форуме кто то уже говорил про такую КПП.  От самосвала что ли (не помню кто описывал).  Колокол со своей переставишь?
регион 74
Ребят всех с прошедшими!
Про коробку которую говорите,она не с повышайкой а с понижайкой(от BD-30 от 3х тонного атласса).На повышенной она такая-же как обычная от 27го атласса(чугуний).
кузнец 58
Тоже не плохо.  И понижайка вещь хорошая.
Денис16i
На какую сторону стартер на БД30? ЕД33 первичка на 22 зуба.
Gaz865
...На повышенной она такая-же как обычная от 27го атласса(чугуний).
Да про это уже мусолили!
обычная от 27го атласса(чугуний)     на 1й передаче и так достаточно пониженная  а с 5.1 и 4.55 ГП с грузом трогается с холостых оборотов
колобок
и с 4.3 тоже не надо газовать
Денис16i
На 10 км/ч прибавляет в скорости на пятой повышенной. Рычаг включения отдельный маленький как джойстик, размещать буду где удобно. В городе для пробок удобно так как есть нейтраль.
Gaz865
Денис16i комплекта ручника к КПП не завалялось?
Денис16i
На этой кпп есть только щиток и тот замят. Перенесу со своей первой КПП.
ростовский
у меня стоИт Штаеровский генератор 90А(из переделок только замена шкива),а так любой гена с вакуумным насосом,вот один из них JA1370IR
на тд-27т генератор такой  JA1370IR подойдет
колобок
дык вроде ставят
Мишаня Пенза
На улице потеплело до -10 и о чудо машина стала заводиться.
Igor85
скорей  всего  солярка.  мерзнет.
Денис16i
Правильная солярка у тебя. Не...й в сильные морозы из дома выезжать.
варлок74
Не.й в сильные морозы из дома выезжать.
Я тут на даче со 2 го числа отдыхал и пару дней назад надо было уезжать в город глядь на термометр а там -28 ,завелся с 5й попытки пару раз брызнув эфиром завелась начала прогреваться ,пока собирался мин 10 вышел смотрю лужица под машиной но не зелёная :) глянь туда а тнвд мокрая под газулькой и капает пересралси будь здоров позвонил в  дружественный сервис по ремонту тнвд ребята обрадовали 13 рэ за прокладку под газулькой ,ладно думаю звоню Дениске все толково объяснил сказал что если на теплом моторе не будет течь то значит солярка густовата и давлением выдавило немного ,поехал домой 60 км до Питера остановился на пол пути посмотрел все сухо ,приехав в домой и сегодня только посмотрел тоже сухо . Хрен я больше буду ее заводить больше -20С :) сейчас опять на улице -26 ночью было- 31 надеюсь в 12 числу потеплеет иначе пойдет простой :)
Денис16i
Точно такая же история, мокрая, а потом всё нормуль. Сколько стоит в среднем масло Тоталь 7000 дизель 10w\40. 1400 за пять литров нормальная цена.
варлок74
да норм  ты же в магазе берешь?. Последний раз я брал 3 месяца назад сразу коробку 3банки по 5л 1250 ,так как осталась 1 банка и скоро замена в конце месяца придется купить еще коробку на будущее
Мишаня Пенза
Чтоже за напасть такая до -8норм заводилась а чуть холоднее -12 уже не хочет.
варлок74
    С моими родными свечами и форсунками 320тыщ пробега заводится и в -28 раза с 5-го . Акб-форсы,свечи,компрессия,топливо что с ними? если все ном должна заводится Что то в этой цепочке слабое звено , проверяй :)
