фериер 16 Опубликовано 4 мая, 2016 Всем привет . куда все делись ???мишаня привет.всем привет.дайте пжалуста номер термостата на кудешку 32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 4 мая, 2016 Зайди в тему(номера запчастей)там есть номер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 9 мая, 2016 (изменено) решился наконец я избавиться от газа,просто надоела эта возня купил такую кппи такой тирано европейский с мкпп подойдет с тирано вилка и выжимной?и тут что за кнопка Изменено 9 мая, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 9 мая, 2016 подойдет с тирано вилка и выжимной?и тут что за кнопкавилка и выжимной не подойдут,террановская вилка штампованная,а на Атласе литаяа кнопка.да ХЗ,ни кто толком про неё не знает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 9 мая, 2016 вилка и выжимной не подойдут,террановская вилка штампованная,а на Атласе литая а кнопка..да ХЗ,ни кто толком про неё не знаетКолобок прав. Для КПП Атлас нужны родные вилка, муфта выжимного, и сам выжимной. От Террано не пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 9 мая, 2016 Еще забыл сказать по кнопке под резиновой пробкой, это фиксация задней передачи. Вскрой верхнюю крышку у коробки и включи заднюю передачу, сразу все станет ясно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 мая, 2016 Странный прибамбас Да и сами японцы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 мая, 2016 А кто что скажет про Дениса в кирове, точнее Артем ушаков там естьХочу купить тнвд у него ,говорит есть в наличии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 мая, 2016 А что такое муфта выжимного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 10 мая, 2016 А что такое муфта выжимного?Это сама основа, на нее набивается подшипник. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 мая, 2016 Понял, выжимной в сборе видимо нужен А от европейцев ничего не подходит? У нас вроде нет магазинов по японцам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 10 мая, 2016 Понял, выжимной в сборе видимо нуженА от европейцев ничего не подходит? У нас вроде нет магазинов по японцам у меня есть и выжимной и вилка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 10 мая, 2016 Если терано дизельный,то выжимной и вилка одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 мая, 2016 Если терано дизельный,то выжимной и вилка одинаковыеНу как бы там стоит японский дизель тд27 с турбиной. Насколько эта информация достоверна ?Ну в смысле что вилка и выжимной кпп атлас и кпп 4вд одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 мая, 2016 у меня есть и выжимной и вилкаЗдорово, и что они даже лишние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 мая, 2016 Как работает опережение впрыска На механическом тнвд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 10 мая, 2016 Если терано дизельный,то выжимной и вилка одинаковыеесли МКПП 71-ая,то возможно,а если 30-ая,то нетКак работает опережение впрыска На механическом тнвд?примерно как в трамблёреЗдорово, и что они даже лишние?конечно лишние :) ,я думаю рубля за 1.5 - 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 11 мая, 2016 Тоесть от оборотов меняется угол, а на сколько меняется угол не в курсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 мая, 2016 Тоесть от оборотов меняется угол, а на сколько меняется угол не в курсе?ты чё так далеко полез то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 12 мая, 2016 ты чё так далеко полез то?дурная привычка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 12 мая, 2016 вилка с терано короче от шишки до лапок на 1 см, в принципе встает ,но думаю не стоит так ставитьвыжимной под каждую вилку свойа че такое стоит на впускном ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 мая, 2016 а че такое стоит на впускном ?клапан сброса избыточного давления 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 13 мая, 2016 Ищу сальник, купить похоже его не реально. От ваф 1044 нашел ,подходит, но без насечкиПередний колена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 13 мая, 2016 от Nok K13510-43G01 360рубдоAjusa 15066900 700руб На большой земле заказывать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 13 мая, 2016 В общем нету ничего подобного, взял баф 1044 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
