Денис16i 159 Опубликовано 9 июня, 2016 оснований и прав только у водителя не может быть.((Статьей сейчас много и могут любую применить к тебе если будешь выкоблучиваться .В том то и дело если будешь стоять и кивать головой мол согласен к тебе будут применять все.Чего сложного то прочитать папу раз статьи где все написано. Только сотрудник Технадзора может определить какое двигло у тебя стоит, с его заключение, или с твоего личного согласия судья вынесет вердикт о снятии с регистрации.Может я не знаю всего. Пока обходилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 9 июня, 2016 я говорил именно про отрыть капот или надо уже техническое образование,что бы его открыть ?Например на предмет сверки индетификационного номера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 10 июня, 2016 Блин горелый! я радиатор от террано ставить хотел , тк он будет на 7 см ниже бампера полное палево :ph34r:надо делать из папье маше верх крышку под капотом с 3Д картинкой открыл а там фотка 406го в гробике.,но с номером. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 702 Опубликовано 10 июня, 2016 В том то и дело если будешь стоять и кивать головой мол согласен к тебе будут применять все.Чего сложного то прочитать папу раз статьи где все написано. Только сотрудник Технадзора может определить какое двигло у тебя стоит, с его заключение, или с твоего личного согласия судья вынесет вердикт о снятии с регистрации.Может я не знаю всего. Пока обходилось.снимается с регистрации, на основании тех-регламента. ни какого суда. если в ПТС и стс. внесены изменения и ДВС им соответствует. то снятие с регистрации не законно. но это уже проблемы собственника. бегать по судам и доказывать, о не законном снятии с регистрации. читаем тех-регламент. то что узаконить проблемно, это факт. но можно. в мае сам занимался этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 июня, 2016 Поперечину сделал из трубы 40х40х3На 4 болтах висит, в том числе болты крепления ресор Хотел еще пару болтов добавить, но наверное слишком жестко будет. С родным радиатором пустой езжу 74 температура, в горку поднялся на 5 легко, еще надавил ~ сцепление буксует.На 409 с трудом на 4 поднимался на эту гору. До 80 поднимается температура если давить до пола долго. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 10 июня, 2016 Прокладка картера~поддона мотора оказалась простая как картон, зато цена 600 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 11 июня, 2016 Поперечину сделал из трубы 40х40х3На 4 болтах висит, в том числе болты крепления ресор Хотел еще пару болтов добавить, но наверное слишком жестко будет. С родным радиатором пустой езжу 74 температура, в горку поднялся на 5 легко, еще надавил ~ сцепление буксует.На 409 с трудом на 4 поднимался на эту гору. До 80 поднимается температура если давить до пола долго.А зачем ты передний родной усидитель выкинул ?Мне не чего не мешало.Я себе траверсу от бизнеса поставил вместе с подушками,единственное крепления двигателя сам сварил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 11 июня, 2016 Крепления двигателя от тирано, немного их переделал. А передняя Поперечина сломалась давно хотел что-то по крепче сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 12 июня, 2016 Поставил сегодня пару 3.9На первой также нудно ползет, дальше вроде быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 июня, 2016 наконец то сегодня дотянулись руки до бака,заодно и трубки заменил 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) Колобок фильтрик на входе зимой не прихватит??? хотя менять тут удобнее. и получается у тебя их два до ФТО и после.. :blink:Сколько влазит в бак? Изменено 12 июня, 2016 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 июня, 2016 фильтрик на входе зимой не прихватитпрошлую зиму заправился на Татнефти(на Полушкиной) и.... еле до дому дополз,плеснул в бак бенза и заменил фильтрик получается у тебя их два до ФТО и после..именно так :) Сколько влазит в бак?написано 70 литров,надо будет проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 13 июня, 2016 А че пластиковые трубки не вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 13 июня, 2016 А че пластиковые трубки не вариант?какие стырил,такие и поставил :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 13 июня, 2016 Всем привет кто подскажет номер прокладки которая находиться между блоком и корпусом помпы .? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 13 июня, 2016 Спецы вы где? ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 14 июня, 2016 Недавно в магазине пытался заказать прокладки корпуса термостат, не нашли. Говорят такой древней мелочевкой никто не занимается. Вырезать в лом, герметик мажу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альберт Бураншеев 3 Опубликовано 14 июня, 2016 Всем привет кто подскажет номер прокладки которая находиться между блоком и корпусом помпы .?21014-43G03 в экзисте триста рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 14 июня, 2016 Мишаня Пенза, она идет в комплекте с помпойлибо на герметик :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 14 июня, 2016 Миха Пенза хош вырежу из паронита и пришлю в Пензу :D народ правильно говорят = хороший герметик типа перматекс или абро 999 серый рулит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 14 июня, 2016 нигде номера не нашел даже на коробке помпы не указано:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 15 июня, 2016 Коллеги подскажите,подтекает задний сальник на коробки(атлас, чугун,флянец) можно его поменять не снимая коробки сложно нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 15 июня, 2016 Фланеч снимал, сальник был снаружи, можно его отверткой достать. Фланец держит гайка и шплинт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 июня, 2016 можно его поменять не снимая коробкиможно сложно нетоткручиваешь кардан,откручиваешь гайку фланца,снимаешь фланец,выковыриваешь старый сальник,заколачиваешь новый сальник(его номер в теме запчасти) ,собираешь всё в обратном порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 15 июня, 2016 Ребят у меня текет не из с самой помпы ,а где прикручиваеться корпус термостата гдето в этом районе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
