Heavybob
Японский дизель на газель
Gaz865
Хомуты самозажимные от чего?
колобок
от магазина 1000 запчастей :D
федотданетот
У меня тоже проблемы с охлаждением, похоже надо мотор искать или ремонтировать.
А ты себе кулер ставил?
Такойже вопрос и к Мишани
Нет, вентилятор не крутится На скорости.
Когда стоишь дует и на оборотах как сумасшедший.
Подхожу к мысли проверить термостат
федотданетот
Термостат оригинальный поставь не так уж и дорого стоит и кулер влепи он тоже способствует уменьшению нагрева двс
Кулер на газели некуда ставить :(
Мишаня Пенза
от штаера на родное место ставь.
Всем привет. Будьте так любезны подскажите номер прокладки поддона на qd32
900рублей она стоит.
Проще картон купить и вырезать.
Просто так прокладка похоже не бежит, мотор сильно Сапунит видимо
avatar
Всем клубням привет , посоветуйте японца , какого лучше поставить и почему ??? работа межгород , загрузка до 3 тн . Думаю уже надо менять свой камень на что то стоящее !!!
а тебе мотор минимум е3 если не е4 нужен,иначе легально его не внести в птс.если не собираешься вносить,то придумай как будешь отмазываться по поводу переделки.
avatar
я с подобными делами еще не имел дела и в таких вопросах слаб !!!
по нынешнему тех регламенту замена двигателя будет разрешена если нормы евро не будут снижены.вносить в связи с последними тенденциями со снятием с регистрации из за переоборудоваия крайне желательно.
вот так,если коротенько
avatar
понятно . У меня сейчас стоит камень е-4 , значит и движок надо ставить тоже е-4 , правильно понял ? и какие варианты подходят тогда ?
да
много,но ценник не гуманный.очень не гуманный на моторы е4.и опять таки что хочешь.дизель,бензин,какую коробку...
avatar
я не знаю , хочу что бы машина шла хорошо и и не сильно дорого в дальнейшей эксплуатации !!!
3узет с автоматом устроит?идёт хорошо,гадом буду! :D
ты определись конкретно что хочешь,так не реально что то посоветовать.
avatar
что за зузет ???
что за зузет ???
3 UZ-FE :D
avatar
так он же Е-3 !!!
дорогой блин )))
avatar
что скажешь про этот ДВС QD32ETi ???
volgist
 avatar, оптимальный вариант для газели
avatar
оптимальный то может и оптимальный , а по евро классу не проходит !!! Что делать ???
Чтобы все было супер оптимально, нужно брать тот же мотор что и был
федотданетот
Сверху над двс как на делике или патроле и ноздрю в капот
Мишаня Пенза
я ему уже посоветовал от штаера поставить на родное место.
