Heavybob
Японский дизель на газель
кузнец 58
Нет, все это не то.  Спроси у "Денис 16i", у него фотки были.  Это он мне подсказал.  Могу сфоткать свою вторую, но только в разобранном виде и дня через три как дома буду.
Мишаня Пенза
ну у меня такая какую скинул
федотданетот
так они все пишут,что с ED33 кпп эти.
Может кто знает какаие числа 5 перидачи в коробках 81 и 91?
колобок
81-х КПП 3 вида,первички 21,22 и 24 зуба
кузнец 58
Судя по колоколу, то да. От ED-33. Только сколько тоннаж?  У 81й 5я передача ПЧ-0.76.  У меня делитель с ПЧ-1.29.  Пятая повышенная ПЧ-0.58.  Если первичный вал 22 зуба, то делитель повышающий.  Если первичный вал 21 зуб, то понижающий.   У 91й не знаю.
У 81й 5я 0.76 с первичным валом 22 зуба.
федотданетот
КТО НИБУДЬ ПОДКИНЕТ ИНФЫ ПО ЭТИМ КПП?
та кпп с атлосовским колоколом состыкуется,кто знает?
Изменено пользователем федотданетот
кузнец 58
КПП RS5R41A это та же самая RS5W81A только с делителем.  У двигателя ED-33 стартер с другой стороны.  Нужно поменять колокол, снять чугунный от ED-33 и установить дюралевый от 81й TD-27 Атлас.  Они взаимозаменяемы, так как картер КПП тот же самый. Получается что она как с полноприводного Атласа, только вместо раздатки стоит делитель.   К тем КПП что вы выставили по ссылкам (с вопросом это она?) ничего из готового не подойдет.  На фото по ссылкам совсем не то.
кузнец 58
Вот, с внешнего вида точно она.  Только внутренности неизвестны (тяговая или скоростная).  Количество зубов на первичном валу нужно знать.
колобок
чё там смотреть,это от бензинок,там же написано: Для двигателей Z20, Z20S, Z20D
Что это значит?
федотданетот
Вот подсказали про RS5R91A(QD32)
第1速 4.818
第2速 2.620
第3速 1.429
第4速 1.000
第5速 0.777
後退 4.818
Судя по цифрам менее скоросная чем 81.Надо с повышающим делителем искать.
колобок
RS5R91A
дык она вроде полноприводная
федотданетот
Так шестерёнки наверно одинаковые.У меня 91 2вд стоит.Думаю надо на 81 с повышающим делителем переходить.Только вот проблема найти её Изменено пользователем федотданетот
колобок
91 2вд
??? она же 4вд
федотданетот
??? она же 4вд
Есть и 2вд http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P383592464.html
федотданетот
Нет, не то.  RT5R41A обычная 81я, чугун, только между основным корпусом и задней частью вставка тоже чугун и на задней части сверху крышка с лапкой переключения делителя.  А на фото от FD-35, под нее только самодельный колокол варить.
Какая цена на данную кпп?
колобок
кузнец 58
Я покупал одну за 25 000руб.  Вторую за 5 000 руб.  Попадались и за 40-55 000, но уверяли что контракт с гарантией.  И пересыл ПЭКом за две КПП (208 кг) еще 3 000 руб.
Разобрал тнвд
Поршень опережения впрыска имеет такую дырочку, она была забита на глухо, че она делает?
На другой стороне дырочка упирается в клапан.
Клапан в пружинку
sss173s
Уговаривают меня поменять мой УМЗ на дизель, но останавливает:
1. Переоформление.
2. Ломается все. Я свой УМЗ в любом колхозе отремонтирую и вероятность встрять на месяц с ремонтом гораздо ниже.
3. Стоимость и доступность запчастей, стоимость и возможность ремонта.
4. Колхоз с установкой.
5. Проводка, электроника.
Не хватает конечно мощи но очкую чета я, по городу работать я наверное решился бы на замену тем более АКПП, но на межгород пока нет, не соглашаюсь, даже стоимость не спрашиваю.
Изменено пользователем sss173s
Еще один минус это дороже километр по топливу обходится.
Акпп это по выбору.
Электроники тоже особо нету, если конечно не комом рой
Еще надо привыкать к мотору например куде, по прямой даже с 2.5 тоннами тяжело держать скорость, убегает машина, постоянно надо смотреть на спидометр
За последний рейс 5 писем пришло
sss173s
На навигаторе пищалку включи)))
Да что-то придется включить, навигатор уже не замечаю давно
