Heavybob
Японский дизель на газель
denis-volk
а как так получилось? да ремонта мотор ведь как то работал
1,5 г назад капиталил вот так и сделали
теперь сам все проверяю читаю узнаю
а что вылет поршня должен быть больше чем у меня это уже факт
мне сказали так
"если вылет поршня меньше чем 0,75-0,8 двс будет дымить и плохо тянуть увеличится расход саляры "
так и получилось
потратил 63000 рубаса на ремонт получил большой расход плохую тягу дым как у паравоза
с дымом я справился укрутил подачи топлива  а вот тяга и расход остались прежними
mixa1210
Парни, какайто беда с тахометром,стоит адаптер, панель е-3,заводишь машину тах работает ,как только тронешься начинаются чудеса то стрелка упадет то опять поднимется в оканцовке перестает работать,может среагировать на поворотник,ручник,дворники.Мож кто сталкивался с подобным буду признателен.
колобок
дык поди масса отвалилась
а до капиталок как было,ведь не вырос же блок
хочу шлифонуть блок чтобы сделать вылет поршня 0,8мм
Не проще прокладку потоньше поставить?
Может поршня низкие
Видимо это все влияет как-то на компрессию
Хотя если взять атмосферный мотор, у него компрессия постоянная, а у турбо может быть и ниже и выше в два раза
Что-то не хочет работать у меня ничего.
С утра проехал 40 км все как обычно, потом пытался завести ,оторвался провод с клапана, подключил ~завел как-то жестко, с дымом.
Мотор троит и масло кидает в глушитель. Выпускной клапан 2 цилиндра похоже не имеет ничего кроме ножки.
denis-volk
Может поршня низкие
прокладка №1 1,30мм
прокладка №2 1,35мм
прокладка №3 1,4  мм
вылет поршня 0,12 миним
вот и счетай если говорят что нужно 0,8мм
прокладка не поможит
Шлифонул сегодня блок буду завтро сабирать и смотреть,мерить вылет поршня
снял 0,6мм
больше побоялся
далее надо будет подгонять поршня чтоб у всех был вылет одинаковый
вылет плавал до шлифовки от 0,12 до 0,24мм
Завтра видимо замерю че там и сколько торчит
Gaz865
Коллеги по творчеству.  подскажите кто знает . нужны размер и вид резьбы сливной пробки на блоке ТД-27т.
Выкручивать не охота :unsure:
варлок74
Вчера только откручивал ,менял антифриз открутилась легко ключиком на 12 ,не боись ,это  японец все откручивается :)
Сега  76
Смотри соединение на датчике скорости, провод какой нибудь отгнил, было такое уже раза три.
колобок
:D  :D  :D перед установкой ДВС,пытался открутить эту пробку - балалайка,так же как и корпус термостата
варлок74
и термостат поменял на оригинал и пробку открутил ,(ты гладил ее и говорил ей по японски хорошие слова?)
колобок
и термостат поменял
эту то крышку открутил без проблем(я по японски не шпрехаю :D )
варлок74
Ах да забыл сказать ,теперь в моем барге бьется японское сердце с акпп :)
учи слова она это любит :ph34r:
  • Нравится 3
Gaz865
в твоем барге бьется японское сердце с акпп!   и причём как я вижу ЕТИшное :o ?
про пробку слива спросил не спроста.
откручивать сказал не охота ! а не не откручивается.
нужны данные чтоб хитрый штутцер точить для надёжного шланга . типа с фитингом РВДшным.
это будет забор ОЖ на предпусковой котёл.
повреждение его чревато потерей ОЖ.    проходил это с тюменским Северсом на 406м
кроме того на обоих моторах рядом идёт труба глушителя.
вразрез шлангов печки ставить нехочу тк считаю мало эффективным ( забор и подача на печку в одной точке у 1го горшка)
греть будет в основном только голову у 1го цилиндра  , а надо блок и чем ниже тем лучше.!
Изменено пользователем Gaz865
федотданетот
Поздравлям.КЮДЕху воткнул и где интеркулер?
варлок74
ага:)
колобок
ты это для Эбера колхозишь?
варлок74
Спасибо ! Пока надобности нет зимой а к лету что нить придумаем ,но загвоздка в расположении кулька ,то место куда можно было поставить занято маслянным радиатором акпп
челябинец
Ах да забыл сказать ,теперь в моем барге бьется японское сердце с акпп :)А чем предыдущий мотор не угодил???
volgist
кто адаптер продавал и ставил, к нему обратиться не вариант? Если королевский адаптер, пиши мне или Денису
варлок74
Та же фигня что и с газелью в свое время ,+ хотел акпп
федотданетот
у меня сверху стоит и ноздря в капоте
ГП теперь волговские ставь или уже поставил?
варлок74
федотданетот, стоит 3,9 при 110 км/ч 2300обор
 не хочу дырявый капот и так гавно летит под капот на газеле по крайней мере ,на барге все чисто пока,машина выходного дня :)кататься некогда работы много .я с перегоном накатал 2 тыщи всего
колобок
тогда Штаеровский кулер ставь
