Heavybob
Японский дизель на газель
Тут тоже блок без износа, и колено как новое.
Мотор был хороший, но плохо перенес болт(образно) под поршнем
кузнец 58
у  каждого  свое  мнение.  такой  двс  можно  поставить  на  авто,  зад  свой  возить.  с  пробегом  15-20 тысяч  в  год.  для  работы  это  утопия.   надеятся   что  двс   купленный  с  разбора,  не известно  с  каким  пробегом,  будет  долго  работать.  это  глупо.
Мнение, да, у каждого свое. Тут не поспоришь.
Купить хороший, не изношенный двигатель реально. Замерить компрессию, давление, завести перед покупкой.
Все что ставят с завода не сравнить с японцами или немцами. Ивековский был не плохой.
Что за болт? Откуда он взялся?
mishem
сухари и ножка на месте.
Бракованный клапан?
Если бы что то попало под клапан, его не сломало бы. Микротрещена в ножке клапана?
Не разу не слышал чтоб так клапан ломало. Это тот случай когда говорят "не повезло, так не повезло".
Может и брак , но очень странный.
На поршне видно что что-то прыгало мелкое
mishem
Чисто предположительно, клапан обломился но держался во втулке. Поршень по нему стучал.
Ну и как говорят, хороший стук наружу выйдет.
Есть еще один нюанс.
Клапан сломался выше втулки.
Втулка имеет трещину :(
ИванСПб
неужели коленвал слабее клапана?
А что значит слабее? Поршню куда то надо было идти?
Обычно в таких ситуациях поршень разбивает, шатун гнёт - но не колено. Поршень по сравнению с коленом вообще картонный...
Хотя, фактор случайности всегда есть. может, особенность именно этого мотора. Помню, у ЗАЗовского воздушника если бензин сливался через насос в картер - почти моментально ломало колено. Такая особенность была (почему?). По тем временам, это была БЕДА а диафрагмы жиговских насосов не то чтобы часто но рвались так что надо было регулярно щуп обнюхивать...
Изменено пользователем ИванСПб
mixa1210
Каждый кулик свое болото хвалит.я считаю что утопия это то что завод предлагает в качестве мотора на газель
Обычно в таких ситуациях поршень разбивает, шатун гнёт - но не колено. Поршень по сравнению с коленом вообще ..
В этом шатун очень сильно сделал, колено думаю его не согнет.
Как и поршень,его разбить не реально, хотя бы потому что он вплотную с головкой работает
Игорь85
я  не  чего  не  хвалю,  это  мое  мнение.  меня   и  змз  устраивает.
В психушке больных тоже все устраивает, но они же лечатся
Игорь85
думаю  адекватный,  ни  когда  не  купит  двс.  по  цене  металолома.
Я бы купил по состоянию.
mixa1210
по твоему адекватный это тот кто готов отдать более 100т. за новый мотор который от металолома отличается только ценой
я бы тоже
ИванСПб
думаю, надо бы новый такой же двиг купить а не этот капиталить реставрировать. От старого остался один блок по сути и то под вопросом. Стрёмно капиталить не поняв отчего такой залипос случился. А если будет второй однотипный, будет много запчастей это удобно. Может, некомплектный поискать?
"наш" движок в такой ситуации обычно приговаривают.
Да поищу, надо как то поехать для начала :)
ИванСПб
как вариант взять любой карбюраторный на подмену (чтобы электричество не мутить) потом мудрить его обратно продать Я так понмаю есть возможность самому дигло туда сюда кидать
карбюраторные сейчас относительно дешёвык
До дому 2500км :)
ИванСПб
вот жеж :( тогда поузнавать про автовоз попутный? Может дешевле выдет?
Коленвал купил в челнах, вкладыши в Краснодаре,осталось все сюда при тащить
mishem
До дому 2500км
Вот ты встрял.  :(
Я так и не понял, бугеля целы остались?
Если да, и с деньгами натяг, можешь без одного цилиндра доехать. Троить будет, жрать будет, ехать тоже будет.  :unsure:
2500 напряжно конечно. Ладно б км. 500. Но на безрыбье и рак рыба.
Часовой механизм
ИванСПб
Часовой механизм
схема жутко примитивная, так-то. Никаких цепей, натяжителей - просто и надёжно. Но есть один момент - нужно очень высокое качество точность изготовления шестерней и валов иначе проживёт ещё меньше чем цепи.
Нету проблем у этих моторов с грм , вообще нету никогда и ничего не случается.
mixa1210
По осени в Москве спрашивал блока башка 40т. но правда тдешка вроде и не дорого
