Heavybob
Японский дизель на газель
dobrynya
всем привет вчера лектричество кончилось. пропал заряд .перепаял щётки толку нет походу реле кончилось .номерок никто не знает часом
mishem
Прикрепленные изображения
Я понял... ;)
Бугель — крышка крепления коленчатого вала.
Обычно при поломке коленвала ее (их) вырывает. Как следствие после попытки завести движок после того как он застучал с буксира.
На сколько я понимаю все осталось цело. Все крышки откручивал самостоятельно. Тогда не вижу вообще никакого смысла в замене блока. Все что тебе нужно, либо отремонтировать голову, либо купить б/у (новую), либо как написал выше, выкидывать пока один поршень (проблематичный) и добираться до дома на трех. И дома уже делать капиталку. Если есть возможность сразу собрать, лучше собрать. На трех еще тот гемор ехать. Хотя кто то на трех всю жизнь ездит и не замечает. :)
Хоть не в поле то стоишь?
вообще нету никогда и ничего не случается.
У всего есть свой предел.
схема жутко примитивная, так-то
На 4216, 402 и т.д. не тот же принцип?
mishem
Обычно в таких ситуациях поршень разбивает, шатун гнёт - но не колено. Поршень по сравнению с коленом вообще картонный...
Забыл ответить.
Где тонко, там и рвется. Сам коленвал как правило делается из высокопрочного чугуна. Поршень из алюминия. Но это не значит что алюминий менее прочный чем чугун. Есть такое понятие, предел прочности. Предел прочности при растяжении, предел прочности при сжатии, предел прочности при изгибе, предел прочности при кручении. Но и в данном случае это не столь важное значение. У яиц прочность одна и та же, но при ударе друг об друга бьется только одно. Алюминий мягкий, по этому расколоть его проблематично. В добавок заключен в гильзу. Это примерно как на колоду надето металлическое кольцо. Хоть дерево и мягкое, но расколоть колоду не получится. Обычно ломается топор. Кто сталкивался, поймет о чем я.
В данном случае, поршень уперся в клапан. И не играет особой разницы какой прочности клапан. Поршень не мог расплющить ни клапан, ни болт, ни любое другое инородное тело. Ход поршня уменьшился. Это все равно что домкратом давить например на две пластины. Где площадь будет меньше, та и начнет гнуться. Шатун можно согнуть, но под определенным углом. Не надо смотреть на то, что шатун вроде бы тонкий.
Если к примеру взять металлическую линейку, то плошмя мы ее согнем свободно, ее толщина примерно 1,5- 2 мм. Если мы ее повернем на ребро, ее толщина составит 2 см. И сколько не дуйся, согнуть ее не получится. Это все равно что пытаться гнуть лист металла толщиной 2 см. Теперь если померить высоту поршня, это и будет его толщина при ударе.
По этому в данном случае, самое тонкое место, это коленвал. Можно еще порассуждать о толщине пальца в поршне, его посадочном месте и т.д., но в итоге мы все равно придем к выводу что самое тонкое место у коленвала. :)
Естественно у каждого правила бывают исключения.
Палец диаметром 33 миллиметра не труба как обычно, а сплошной металл с двумя коническими отверстиями видимо для облегчения.
Интересно как эту гитару собирать по меткам :(
ИванСПб
ну я что вижу то пою :)
Хотя рассуждения более чем логичны, НО расколотых поршней видел множество, и гнутых шатунов и "кулаки дружбы" наблюдал. Это мне снится в страшных снах :)  В легковых моторах при сбое фазы клапана гнёт бывает аж вместе с распредом выбивает. Колено ломает реже, после такой поломки обычно ремонтировать уже нечего :(
Две шестерни на валах сочесть гораздо проще чем несколько. Класс точности изготовления насколько я понимаю намного меньше допустим. На фото шестерни тоненькие, а на 402 была раза в 2 шире.
Изменено пользователем ИванСПб
volgist
rusgg, вот так примерно собирай
Изменено пользователем volgist
но почему-то тонкие шестерни никогда не ломаются, а толстые умз ходят 150 тысяч в среднем.
Очень спасибо, а метки получается должны совпасть не все сразу, а только на двух валах?
Прикинул вроде метки вместе не попадают
volgist
В мурзилке все разом говорят.
Понял, спасибо за информацию
dobrynya
у  каждого  свое  мнение.  такой  двс  можно  поставить  на  авто,  зад  свой  возить.  с  пробегом  15-20 тысяч  в  год.  для  работы  это  утопия.   надеятся   что  двс   купленный  с  разбора,  не известно  с  каким  пробегом,  будет  долго  работать.  это  глупо.
ты браток ветку перепутал .нам про надёжность тут вкручиваешь.пробег 400 к 1 ремонт топливной.
Изменено пользователем dobrynya
  • Нравится 3
volgist
dobrynya, надо ещё добавить, 400К здесь проехал, а сколько "там" никто не скажет, но не меньше 100-120К
  • Нравится 3
Денис16i
Перед сборкой, отдай маховик на проверку вместе с карзиной
Да не, мотор под замену
alexgop
причина?
cazemir
причина?
японцы кады мину подложили, болт спрятали до поры времени
Да нет. Рустем его в Омске перебирал. Поршень один менял точно.
cazemir
Так же тут к мнению пришли, что он (болт) всему виной
Изменено пользователем cazemir
АСаныч
Изменено пользователем АСаныч
Денис16i
Часовой механизмattachicon.gif20170203_162343.jpg[/quot
Хвостовик под маховик нужен от колена для экспериментов.
Купил бы.
Я понял... ;)
есть проблема с одной крышкой.
точнее трещина, буду пытаться заварить.
вообще думаю в моем случае колено выдержало, но блок дал трещину.и после уже колено лопнуло
dobrynya
кинул в продаю клич о продаже эмоций ноль .кому мотор нада продам для опытов .гена отошёл походу реле.насос полутруп.
варлок74
С твоим то что произошло? и на каком пробеге? Мой еще бодрячком общий пробег за 500т км или больше ,тьфу тьфу не сглазить :)
dobrynya
с тнвд  до конца не разобрался .едет норм с хх проблема недавно гена отказал .лечить ни денег ни желания нет .поставил машину на продажу .никому видно не нужна.магистраль топливная воздушит ещё.если протяну ещё 2 месяца и не продам буду решать.щас холодно .если кто мотор подгонит кину пока бензинку а тдху в уголок до лучших времён.
cazemir
А продашь что возьмёшь? Так чисто из любопыства
