Heavybob
Японский дизель на газель
Денис16i
Я себе ставил. Делаешь под него рамку и прикручиваешь к рамке радиатора. Если радиатор подымал в верх то придётся накладку на морду внизу подрезать на сантим примерно
А по длинне как он встаёт?
По длинные как он встаёт?
федотданетот
По длине нормально. Синь эл почту или по ветцапу могу веше сфоткать и отправить. Забыл сказать,ещё придется в усилителе бампера верхнюю полску отрезать.
Денис16i
По длине нормально. Синь эл почту или по ветцапу могу веше сфоткать и отправить. Забыл сказать,ещё придется в усилителе бампера верхнюю полску отрезать.[/quot
В личку номер напишу вотцвпа.
gazelist56
Всем привет!
Есть у кого нибудь фото нивовских электровентиляторов, установленных на Газель
Денис16i
Всем привет!
Спасибо! Но я хотел бы увидеть перед радиатором.
Владимир 23
Не помогут они тебе. Я пробовал ставил перед радиатором а изнутри родная виска с диффузором, по трассе пока 100 едешь они не выключаются, скорость сбросил выкл. А вой стоит шо писец.
федотданетот
У меня стоят,но ни разу не включались кроме когда проверял работоспособность после установки.Правда я с перегрузом не езжу. Термостат стоит на 82градуса
Денис16i
У меня нет вентилятора иимашина не греется только в подъёмы с грузом
думаю хватит нивовских.
варлок74
на барге стоит нивовские перед мордой ,да шумноваты но темпер сбивают норм ,по трассе ни разу не включались даже в горку за сотку
Владимир 23
Фиг его знает как у вас не греются td, qd.
Стояла тд-шка, грелась. Поставил кудэ тоже грелась. Радиаторы все переставил, вентиляторы с нивы ставил. По мне так от нивских вреда больше чем пользы. Они пол радиатора закрывают своей рамкой ещё и воют.
У меня будка 2.20 длинной 4.20, обтекатель и чтоб не грелась на газелевском радиаторе это надо было не более 80 ехать и желательно по прямой без подъемов . Летом при скорости 90 t 90, при 100 t 100. И помпу ставил с тд42 пофиг. И только с нормальным радиатором от террано нормально стало. Два года с ним проездил. И всё-таки решил сделать диффузор ему.
  • Нравится 3
От чего этот диффузор ?
Bean
На самодел похож. Из стекломата и полиэфирки.
От Терано похожий
С клапанами
https://static.baza.farpost.ru/v/1493894548787_default
Владимир 23
Bean, +100
3 дня лепил с нуля. Места очень впритык везде.
На терано разбирается диффузор, снизу часть снимается , остальное через верх выходит
Владимир 23
вряд ли он подойдёт на газель.Вверху у меня от вент. до планки с замком 2-3 см и изгиб самой планки и к ней вплотную нужно было сделать верхнюю часть. Потом с левой стороны где труба идет до нижнего бачка там тоже вплотную все, я на диффузоре с левой стороны ступеньку делал, а с правой у меня буксировочная петля стоит, там в диффузоре выемку пришлось делать.Мерять раз 10 ставил
Изменено пользователем Владимир 23
Мишаня Пенза
Тут половина людей ездят по городу . Вот у них и не успевает греться. А кто ездит по меж городу одни и теже симптомы. Замена радиатора от иномарки решает проблему с перегревом. Радиатор стоит дешевле чем газелевский. Я со своими переделками 4 радиатора заменил бычковский , .газелевский медный .потом от бизнеса алюминиевый ставил потом еще раз от бизнеса ,потому что вентилятор от помпы 42 улетел. Так-же и вентиляторы электро ставил. Даже 2 радиатопа ставил. В итоге сейчас ездию на ниссановском радиаторе который покупал за 4500. Без интеркулера и диффузора. Температура по прямой 80 .в подьемах если ехать в натяг подымается до 90 переключаюсь на пониженую и температура падает.
  • Нравится 5
фериер
здаров парни .вот и я спалил .перегрел свою кудешку 32.с самары до нижнего на эвакуаторе приехал.седня разобрал .в гбц трещины.прокладка целая.подскажите мне идиоту там в блоке гильзы или нет.чото я не понял.тер тер. или блок литой.ещо вопрос цена гбц.есть ли ремонтные поршня.как дальше быть.что советуете после перегрева .кольца менять.вкладыши.фотки завтра закину.седня бухаю.и за сколько можно взять кудешку 32.прошол я на ней 400тысяч.в принцепе не пожелел
мишаня привет
Gaz865
400! :blink:   это очень хорошо.  не один мотор газелевский столько не отходит.
Наверно есть смысл о контрактном подумать
фериер
да и был контрактный.вот думаю или капиталить или другой заказать
колобок
или другой заказать
закажи другой без навесного,недорого выйдет
gazelist56
ходят и по-более. извиняйте, что влез в вашу тему.
колобок
дык это он 400 проехал,а сколько до него на нём проехали?да и если б не вскипятил,то ещё бы 400 проехал ;)
andrey83
Да он везде заходит и отмечается,где дизеля нахваливают.
За 42 взял голый недавно
