Heavybob
Японский дизель на газель
Gaz865
эти радиаторы бывают с крышкой как по середине так и со смещением в бок ( в зависимости от модели мистраль, террано тд и тп)
у меня радиатор пробка посередине  тоесть будет правее от замка капота ( смотрим на мотор)
если оставлять газелевский расш. бачёк = пофиг где пробка. люк у замка пилить не обязательно.
Изменено пользователем Gaz865
кузнец 58
Вот такой у меня.  Размер по ширине 710 мм, по высоте 600 мм с бачками.  Горловина выступает вверх еще на 20 мм.   Размер по сотам 710х500мм.  Еще не поставил, планирую установку в выходные.
фериер
а что за радиатор.как стоит на машине скинь пожал.фотку. как точно называется номер .спасибо.тоже щас ищу варианты от чего поставить
все спасибо за номер.заказал седня такойже.6200
всем здароф
С крышки радиатора клапан убирать надо
Изменено пользователем rusgg
Владимир 23
Нафига? Я специально под крышку выпиливал чтоб убрать не клапан а газелевскую убогую крышку бачка, которая нормально никогда в жизни нормально не работала. Хочу ещё бачек выкинуть.
Как то крышку газель проверял на 4.5 атм сработала
Бачок выкинуть идея хорошая, но если что как посмотреть уровень ?
Крышку купил за 50 рублей, работает.
Владимир 23
Бачок нужен. Только он нужен на уровне радиатора, любая ёмкость. У меня сейчас в родной бачек сверху шланг воткнут до дна и если на радиаторе пробку открываешь то антифриз самотёком с бачка уходит.
Gaz865
если радиаторная пробка выше верхнего патрубка от термостата  то выкинуть газелевский расш бачёк можно.
если ниже- бачёк оставлять на старом месте и с обычной схемой врезки.
новая пробка за 150 р  газелячья  открывалась на 2.5 атм   пружину пилил   в ней до 0.9 атм  делал.
В терано мотор выше радиатора, вообще у меня должен встать диффузор Терано
на ходу такой бачок не работает, тоесть по нему нет возможности судить о наличии тосола в системе
фериер
всем доброго.парни подскажите пожал.номер сальника на первичке кпп атлас.чугуная
Gaz865
оригинал  Nissan 32113-86401
или  Corteco 19016666B
или Toyo  3211386401
фериер
или Toyo  3211386401
спасибо
фериер
строго не судите.внедряр радиатор.внизу будет труба под бампером :)
срежу от уголеа ещо 4 см. будет нормально .проста щас кажется низко.на уровне с балкой щас.Всем Доброго
dvitriy.40rus
Бачок выкинуть идея хорошая, но если что как посмотреть уровень ?Крышку купил за 50 рублей, работает.
Ребят, а вы не хотите вспомнить что в газеле расширительный бачок стоит так высоко по причине того что печка находится выше двигателя? Как заполнять систему ОЖ если не возможно наполнить систему на этот уровень без расширителя в уровне печки? Да. Помпа нагонит конечно но при этом упадет уровень в радиаторе, что не комильфо для охлаждения.
Не устраивает родной бачок, заедьте на разборку по иномаркам и выберете себе по вкусу.
Конечно машины ваши и вам решать как лучше, но расширитель должен быть выше всей системы ОЖ.
фериер
кстати там ещо место под нивские венты есть.но когда придет дрыгатель.посмотрю чо я наделал :)  :)  :) .может переделывать придется
dvitriy.40rus
фериер,
Я бы рекомендовал срезать нижний уголок и подрезать боковые на эту высоту, взять пластину 6мм и приварить вместо уголка. И обязательно пустить резину по кругу радиатора! Можно использовать камеру от грузовика вырезав полное кольцо и одеть на радиатор. Кабина в этом месте сильно гуляет по диагонали! Протрет бока радиатора так!
Владимир 23
Уголок развернуть просто, чтоб одна полка снизу была а вторая спереди бачек закрывала, а планку от родной рамки в самый низ. Тогда намного выше будет. А тереться ни чего не трётся за 2,5 года
dvitriy.40rus
На фотке же видно что практически касается сверху по углам, как не будет тереться?
Владимир 23
Во. Нашел
Владимир 23
dvitriy.40rus,  если про верхний бачок то там подушки по углам стоят, а если бока радиатора вверху то ни фига там не трется
dvitriy.40rus
Во. Нашел
Отбойник надо ставить внизу. Очень стремно за радиатор.
Ну если не трётся то хорошо. Практика оно более точная наука!
фериер
по бокам зазор милеметров по 20  и наверху все чотко с хорошими зазорами.уголок срежу.наварю пластину с торца внизу.поставлю трубу отбойник.все должно получится..
Владимир подскажи ещо момент такой.внизу на радиаторе два штуцера я так понял выходы на акпп.чо с ними зделал.,?
Я уже что то поймал этим нижним уголком
сломал верхнее крепление радиатора, оно оказалось очень хлипкое, и в случае чего сразу тосол убегает
Надо сразу усилить их кольцом клея
Мишаня Пенза
Всем привет. В связи перехода на легендарный uzet4216,продаю установочный комплект турбо дизеля с не убиваемой ,много скоростной ркпп.коплект :двс qd32t ,ркпп fd35 с делителем ,две траверсы, радиатор с ниссана немного покоцаный.хочу за все 230т.рублей
