Heavybob
Японский дизель на газель
Владимир 23
Все накатался на дизеле
Мишаня Пенза
да да устал быть похожим на камазиста. Надо на чистое топливо переходить
Владимир 23
фериер, изолентой замотал чтоб грязь не лезла.
Владимир 23
с твоими пробегами с собой пару бакелиток возить и все ок. И самому научится ставить в поле.
Денис16i
Говорят люди по 500 тыс/км наматывают без ремонта.
И расход 11 литров.
федотданетот
И расход 11 литров.
Такой расход только если на тдхе,а на кюдехе врятлтли есь только пустым ездить ито сомнительно. Надо у Варлока спросить сколько у него соболь с кюдехой и акпп жрёт.
Денис16i
Так я про УМЗ4216
На ТД у меня 11 литров
федотданетот
Так я про УМЗ4216
А я думал ты пр кюдеху. Умзшный пустой под горку 16 жрёт,а если загрузить то литров 25 наверно жрёт
Владимир 23
И расход 11 литров.
говорить можно что угодно. Одному делал мотор на 380 тыс. Это максимум который я видел, ещё три мотора делал 300-350. А две недели назад на 120. Это все умз. Первые чисто трасса а последняя чисто город на доставке воды. А вот с бакелитками приезжают, хотя нет чаще притаскивают с пробегом от 30 и до .
колобок
И расход 11 литров.
у Мишани паровоз под 15 тонн общего веса,какой там 11 литров
ИванСПб
бакелитка - это шестерня ГРМ  в УМЗ ? В 402х они сотку выхаживали, обычное дело было.
Изменено пользователем ИванСПб
Владимир 23
Н
Да правильно конечно шестерня ГРМ. Раньше они были из текстолита или чего то подобного и на 402 ещё была подача масла прям в зацепление этих шестерен. Сейчас смазка разбрызгиванием и шестерни из черного пластика. Обычно под 100 тыс выхаживает но бывает гораздо раньше и без всяких признаков.
Интересно с какого нибудь ямз нельзя шестерню воткнуть ?
Денис16i
На 402-ом менял дважды за 70 тыс
alexgop
зачем? беспроблемное место.. жути нагоняют по полной за неё.
поставил и забыл, сделал капиталку шестерня осталась,мотор поменял шестерню старую поставил
alexgop
не... не да такой степени)))
trezviya
Подскажите, где найти список мастерских зарекомендовавших себя на форуме?
колобок
которые что делают?
mixa1210
Коллеги подскажите заметил подтеки свежего масла из под прокладки под бошкой как думаете протяжка поможет иль только замена
Мишаня Пенза
прокладка там металлическая с ней ничего не может произойти. Скорей всего головка иза перегрева треснула у тебя
trezviya
которые что делают?
Все по теме, внедряют иносердце под ключ.
mixa1210
подтек ровно от прокладки начинается движку не перегревал в этом году еще и тепла толком не было
Так там масло канал один,или с колодцев штанг течет?
варлок74
Самый последний замер показал 10л на зимней салярке
Изменено пользователем варлок74
