Heavybob
Японский дизель на газель
Владимир 23
У меня расход сейчас 13.5-14. топливо самое дешёвое что есть на трассе, груз от 1,5-3.0, скорость 93-100. ТНВД механика пробег на ТНВД и форсунках 200. ТНВД Сапсан делал. Сейчас ещё один ТНВД с форсунками ему отправил.
Расход сначала был 12-12.5 теперь больше, на зимней до 14.5. пустой 2700, высота 2.2, длина 4.2
эдич
А кто такой Сапсан?
Владимир 23
На уазбуке главный по ТНВД td и qd
В чем же тогда прикол ?
Владимир 23
Это к кому вопрос?
Денис16i
Расход 11 литров максимальный, крайний раз заменял с 3 тоннами скорость от 70 до 85 пустой соответственно.
Куда же мой прячет столько салярки
Gазелеvod
не иначе про запас собирает :D готовится к 70 рублям :D
Скоро вместо баков сейфы начнут ставить
Денис16i
Проверь как работает турбина на оборотах 2300
Самое страшное я одну турбину похоронил, вторую китайскую изездил , менял подшипники
Обе были с тд мотора.
Теперь стоит от qd,с перевареной улиткой.
И вуаля, на расход турбина не влияет
Хотя может и уменьшает расход солярки ,если есть расход масла :)
Денис16i
Попробуй настроить АКПП что бы обороты были 2500 -2600
Если не измениться сними её и выкини... не влияет же!
А как ездить без акпп, на мешалке что ли?
Да ну, я чё динозавр что ли.
Интересно почему-то ети мотор на низах не едет совсем,ниже 2400 нету тяги.
Выше тащит как механика
федотданетот
Может это от акпп зависит?У меня на мкпп 91 едет.Я думаю,что тебе надо ГП поменять га более тяговитую если движок не тянет до 2400 оборотов темболее у тебя 6 ступенчатый автомат или попробовать поставить родной автомат с эльгранда 4ступку Изменено пользователем федотданетот
Пара 5.125
4 ступка не поедет на газели
На каких оборотах 91 на навигаторе у тебя?
И я сравниваю ети и мех тнвд
эдич
Какие мы продвинутые. :D  :D
федотданетот
Пара 5.1254 ступка не поедет на газелиНа каких оборотах 91 на навигаторе у тебя?
Я имел в виду мкпп rs5w91a.Сейчас точно не помню но на 37 колёсах пара5,125 при 2500оборотах скорость гдето 95км.Как поеду га рыбалку замерию,правда сейчас 35 колёсастоят и заметно легче машина разгоняеься
Да я думаю это ети не дает нагрузку ниже 2400 оборотов, до 2300 давлю в пол, потом немного отпускаю, и к 2500 уже чуть касаясь педали машина летит
А еще же есть косяк, термос умер, на спусках аж чек моргает
По прямой 76 температура, может это тоже чета играет в расходе
федотданетот
Привет.Разница в мощьности ети и мех тнвд сильно заметна?
Нет, абсолютно не заметил
Даже наоборот ниже 2400 слабее тянет
эдич
Мощность напрямую зависит от дозировки подачи топлива. Мех ТНВД поддается регулировке. Машине как женщине, лишние мозги вредно.
Да я вообще думаю qd32 нельзя давить в пол ниже 2300 оборотов,он конечно на мех тнвд тащит, но начинает греться, а eti не дает
Да eti я уже до 3100 раскручивал мотор, и он собака оказывается на таких оборотах совсем дикий
Щас новая проблема, на 6 передаче уже не едет 95 км в час толком,зато на 5 до 100 в легкую
Пара 5.125
mixa1210
Коллеги подскажите какое должно быть давление на форсунках с новыми распылителями а то мне выстовили 150 и что-то машина ваще не тянет
